Проблема с тормозами
Сообщений в теме: 46
#1 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 13:38
Ситуация: Audi Allroad 2.5TDi 2003г. - с какого-то момента (больше полугода назад) педаль тормоза стала медленно проваливаться при нажатии и удержании ее в нажатом положении. Последние пару недель добавилось ощущение ватности педали.
Поскольку тормозуха не вытекает, поменяна, шланги - исправны, цилиндры не текут, суппорта в порядке - разумеется, первым делом грешил на ГТЦ, который вчера и был успешно заменен на новый TRW.
Увы - ситуация принципиально не изменилась. Все прокачали достаточно тщательно, но при первом нажатии педаль все равно ощутимо проваливается (хотя машина и тормозит нормально), ну и дальше если удерживаешь нажатой - медленно-медленно но проваливается..... Насчет первого нажатия я еще могу с натяжкой предположить что что-то привносят изношенные задние диски и колодки - завтра заменю и их, сравню (хотя как понимаю - не должно заметно влиять). А вот то что она как и раньше продавливается и ватная - куда копать?
Может воздух все-таки где-то не только в магистралях засел?
#2 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 14:08
А трубки которые к вакуумнику идут не потресканые? При нажатии на педаль тормоза обороты не скачут?
#3 AlexS
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:33
Миша не смотрели вакумные магистрали от насоса до вакумника тормазов и до акумулятора он под крылом висит, шарики такие цветастые.
По магистралям еще есть запорные клапана, они односторонние и многое от них зависит.
Ну и сам насос качает, пробовал на работающем моторе трубку снять и почматреть создается ли разряжение?
#4 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:36
нет, машин не настолько стар и плох ;-)
#5 AlexS
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:44
А кто говорил что старый машин. Всякое бывает тем более, чем холоднее на улице тем больше нагрузка на всякие резинки и уплотнения! Температурные расширения ни кто не отменял.
Почему всегда зима показатель всех систем, все по причине резких перепадов температур.
Да и насос хрень не сильно надежная, там клапана стоят которые могут от конденсата тупо залипать пока мотор не прогреется!!! Такой каприз мну как то не раз мозги полоскал.
#6 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:49
могут быть маленькие подсосы лишнего воздуха
#7 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:55
Может давать описанный эффект? Как проверить?
Еще раз - началось все задолго до холодов, уже даже не помню когда. В принципе тормозил нормально, ждал замены дисков/колодок, чтобы до кучи заменить и ГТЦ, а тут вот оно как получилось....
#8 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:01
у меня сейчас тоже самое..... правда началось после замены задних торм дисков и колодок.... прокачивали и т.д и т.п.
#9 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:02
трубки осмотреть на наличие трещин/дырок, клапаны, которые стоят в этих трубках должны пропускать воздух в одну сторону (обычно стрелка нарисована). Ну и если при многократном нажатии на педаль тормоза обороты плавать начинают, то дело в вакууме(подсос). Может вакуумный усилитель прохудился?
#10 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:05
Вот помниться мне - у меня тоже началось именно после замены колодок....
#11 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:07
может просто совпадение?
#12 AlexZ
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:31
В случае авто с ABS - надо прокачивать тормоза с помощью вагкома.
Подробнее тут.
#13 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:32
У одного - да, у двоих - врят-ли....
Вероятно есть какая-то особенность конструкции. Там к насосу идет трубка из компенсационного бачка, я ессно предполагал что она для тормозухи, глянул в ЕТКА - называется "шланг подачи воздуха"! Почему и предположил что может где-то (не в магистралях) ненужный воздух бродит....
#14 AlexZ
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:34
см пост выше :)
#15 Леопольдъ
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 16:59
Недавно менял диски+колодки зад. Также был не в восторге от тормозов, после замены. Тоже прокачивал после этого, никакого эффекта. Педаль ватная, как будто в г.....но давишь. Забил короче я на это. Сейчас само стало нормально. Склонен думать, что слишком долго притерались колодки.
#16 Rimo
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 17:01
Посмотрел, почитал, похоже мои предположения верны. Но как я понял - для прокачки VAG-COM-ом гидравлического блока требуется создать давление в цилиндре (в компенсационном бачке) в 1-2 бар?
#17 andrey74
andrey74
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100/44 2.2
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:29
+1 прежде чем упражняться с хитрой прокачкой, я бы отработал эту рекомендацию (обороты не плавают при нажатии на педаль тормоза?). А педаль уходить потихоньку все равно будет, если сильно ее жать. Еще был случай - воздух в системе появлялся после срабатывания ABS. Если все-таки будешь прокачивать - на тест-драйве после прокачки не давай сработать ABS и посмотри, как будет себя вести педаль. А потом со срабатыванием ABS попробуй затормозить (это на всякий случай, чтобы исключить такой момент).
#18 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:20
А я что-то всегда тормоза с АБСом прокачивал без ВАГа, и вроде бы все работает...
#19 SKN
SKN
  • 1 216 Cообщений
  • Автомобиль: A6 1996, 2.5 TDI, AEL, avant
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:40
Мужики, третьим буду :mf_popcorn: Такая же история, после каких либо операций с тормозами, была такая фигня, педаль ватная, при удерживании ее она проваливается, всегда думал что это АБС специально стравливает давление? не может быть такого?
И вот совсем недавно, опять менял тормозные диски на псевдо-ауди(шкода), ну еще и суппорт менял, потом прокачивал без ВАГА, в результате имею мягкую педаль, которая если на нее давить сильно тоже проваливается потихоньку и плюс к этому на выключенном двигателе педаль очень быстро дубеет. буквально при нажатии пару раз.
#20 RAS 20V
RAS 20V
  • 458 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:50
Это особенность конструкции. Если тормозуха нигде не вытекает, то беспокоиться не о чем.
Это бывает не только на ауди, но и на других марках.
