Запотевание растайленговых фар
Отправлено 03 Март 2012 - 20:05
Сперва выяснил что производитель заменил шланги для удаления влаги, я их поменял, но толку ноль! Вычитал на мск форуме как друг мой Иркутский - Мечетин, сделал дополнительное отверстие сверху фары и одел туда шлангочки от старых фар - не помогло что-то...
Когда у меня был пассат, я там ставил фары аля ауди, так вот там столкнулся с такой же проблемой, на форуме пассата человек писал что он на места резиновых крышек поставил в два слоя чулки и закрепил резинкой! Ему помогло! Я тоже попробовал имне тогда это помогло!
Вобщем решил и тут так попробовать!
Снял резинки, прорезал в них отверстие, положил на фару чулок и одел резинку назад!
поставил фары и катался пол дня, по КАДу, по городу, по лужам вобщем провёл тест драйв типа...
Результат оказался замечательный! На запотевания небыло и намёка! одна фара перед этим была немного запотевшая за ночь не высохла, после катания она стала СУХАЯ!
раньше фара начинала потеть через пол часа работы ближнего, и через час-полтора стекала водичка внутри фары по стеклу...
Вместо чулка можно использовать другой материал, какой пока не придумали, iRed предлагает какой-то строительные материал, какой пока не понял.
Колготки брал 40 ден, чёрные... белые не подходят
Номер колпачка: 5M0941607B цена 250 рублей
вот фотки:
http://84.204.225.235/optic/
последняя фотка, это уже после тест драйва...
Отправлено 03 Март 2012 - 20:13
А чего не понятного? Обычная пароизоляция используемая при утеплении стен, швов между окном и стеной..
Отправлено 03 Март 2012 - 20:14
Друг мне сегодня предложил туда кулер встроить, даже по размеру подобрал из хлама на работе. Но думаю хватит такой вот крышки =)
Отправлено 03 Март 2012 - 20:18
ну я далёк от стройки и утепления ... покажешь картинку пойму.
я в какихто фарах видел вентиляторы. и фильтры воздуха в них же. помоему в а6 новой, в фарах которые полностью на диодах, без ксенона и галогена..
Отправлено 03 Март 2012 - 20:19
Отправлено 03 Март 2012 - 20:54
У самого периодически тоже появляется испарина, а потом, так же проходит -закономерности запотевания не понимаю
Отправлено 03 Март 2012 - 20:57
испарина это одно а кода из фары можно вылить воды и руки помыть это другое, у человека корректор перестал работать...
Отправлено 06 Март 2012 - 17:15
Отправлено 06 Март 2012 - 17:32
Отправлено 06 Март 2012 - 20:44
пока не пробовал колян не чего другого, занимаюсь мми3ж доделками =/ музыку заиграл красивуююю
Отправлено 22 Март 2012 - 15:14
Диоксид кремния
Наночастицы диоксида кремния (SiO2) обладают удивительным свойством: если их нанести на какой_либо материал, то они присоединяются к его молекулам и позволяют поверхности отторгать грязь и воду. Самоочищающиеся нанопокрытия на основе этих частиц защищают стекла, плитку, дерево, камень и т.д. Частицы грязи не могут прилипнуть или проникнуть в защищаемую поверхность, а вода легко стекает с нее, унося любые загрязнения.
Нанотехнологи придумали, как защищать не только такие монолитные структуры, как дерево или камень, но и нашу с вами одежду. Одного литра водного раствора наночастиц SiO2, глубоко проникающих в волокна тканей, хватает для обработки 5_30 кв.м полотна. Ткань после нанесе-ния покрытия свободно пропускает воздух, но не пропускает влагу. Можно забыть про трудно-выводимые пятна от кофе, жира, грязи и пр. Покрытие устойчиво к трению, гибко, не портится от солнечного света,температуры и стирки.
Осталось дело за малым где взять это не по 10кг в мешке ;-)
Отправлено 22 Март 2012 - 16:01
По крайне мере стоимость около 300 р за кг
Потом расскажите про технологию нанесения ))))
"если их нанести на какой_либо материал, то они присоединяются к его молекулам" - это выражение неверно.
Отправлено 22 Март 2012 - 16:51
