Ну начал помаленьку...
Зеркало - 8K0857
Пины в разъём зеркала - 000979 одного хватит
Провод на своё усмотрение, я использовал две витые жилы от витой пары, провода должны быть витыми.
Изолента - 000979950 7 евро
Схема подключения в разъёме зеркала:
Снимаем старое зеркало
Поворачиваем аккуратнее, с правой стороны отгибаем панельку немножко...
Берём в руки разъём:
Все провода кроме 8 пина будут уже подключены (если стоят наружные автозатемняемые зеркала)
Если наружные зеркала обычные то пустые будут 4 и 5 пины.
В 8 пин разъёма нужно вставить 000979034E.
3 пин нужно отрезать под плафоном.
Снятие плафона потолка:
Находим в косе нужный провод, он чёрно/синий, разрезаем его.
Подтягиваем к нему проводок из 8 пина и убираем их не соединяя пока в сторону.
Берём витую пару, обматываем её изолентой, получаем типа косу.
Отщёлкиваем накладку левой стойки, вынимаем пластиковым инструментом заглушку Аирбег:
и со стороны двери руками или пластиковым инструментом поддеваем накладку и отщёлкиваем её чутка, снимать совсем я её не стал, там уже кому как удобно. снимаем порожек двери (перед этим снимаем ручку капота и накладку стойки):
Накладку:
Теперь порожек:
Далее я кондуктором из тойже витой пары сложеной в трое просунул под потолок от плафона к стойке провод-косу, далее темже кондуктором просунул провод-косу в низ под обшивкой стойки вниз к предохранителям...
Далее руками дотягиваем до разъёма кан-шины (на картинке Е) в низ к полу:
Выдёргиваем 5 квадратных разъёмов, чтоб не мешали.
Отстёгиваем кронштейн от кузова, и смотрим на него с другой стороны (фотку не сделал уже было не сподручно) там в косе находим нужные проводки, все провода кан-шины витые, свиты парно, находим пару - оранж/корич с оранж/серым.
К ним наращиваем нашу косу из 3го пина зеркала к оранжево/серому. Из 8 пина к оранжево/коричневому.
Подключаем зеркало и все откл разъёмы на место.
Подкл ноутбук с васей к машине, вкл зажигание, заходим в 19 блок, вкл (ставим галочку) в 20 блоке Ассистент дальнего света.
Заходим в 09 блок, кодировки, длинные кодировки, Байт 5, Бит 6 ставим галочку:
Далее переключатель дальнего света один раз отжать от себя, н приборке появится значёк в виде вкл фары с буквой А сверху...
Всё, подкл и работает.
после чего собираем машину обратно!
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
