ОПИСАНИЕ: Замена панели 2х зонного климата на 4х зонный
климат
Сообщений в теме: 31
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:39
Начало темы, я бы сказал проба пера :)
Продолжение работ через 2,5 года, на 2й странице данной темы...
Снятие установка очень проста!
Панель 2х зонного климата, она же является и блоком управления климат контролем:
Делаем из очень упругой проволоки крючок, под углом 80гр, берём в руки матерчатую изоленту (в моём случае оригинальная)
и обматываем ею крючок, чтоб нечего не поцарапать, можно ещё лакированную панель обклеить малярным скотчем, когда я снимал в первый раз для ознакомления я обклеивал, но теперь я знаю что куда тянуть и потому не стал...
Берём в руки крюк, поворачиваем его в бок так чтоб его просунуть в щель между крышкой пепельницы и климатом и поворачиваем обратно крюком вверх цепляясь за климат:
И тянем на себя с усилием, не дёргаем, не дрочим, а просто тянем и вытягиваем один край:
Тоже самое делаем в другой стороны:
Берём руками блок, и аккуратно вытаскиваем опуская лицевую сторону в низ, тем самым снимая в нутри консоли блок с крепления:
Отключаем разъёмы и убираем блок в сторону, подключаем новый блок.
У блок различие не только лицевой стороны, но и по кол-ву разъёмов, на новом блоке плюс ещё один разъём для подключения потенциометров и датчиков в дефлекторах !
Далее нужно ехать к дилеру и снимать защиту компонента! Завтра как сниму, опробую и всё опишу - работает или нет!
Пока защита стоит работает только кнопка обдува лобового стекла, так же было у меня на ку7 когда менял климат на рестайл, после снятия защиты всё заработало как положено!
Вот новый климат:
Вся информация с климата выводится на экран! и скорость вентилятора, и темп, и распределение потоков воздуха!
ошибки в мозгу будт по любому, так как у 4х зонного больше датчиков.
менять надо много чего, по цене не так уж и дорого, но работы тьма, потому ф топку пока это всё... потом продолжу...
Не рекомендую сомневающимся лезть и что-то делать самому!
Контакт где всё сделают качественно: +7 (911) 927-76-56
#2 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 16 Апрель 2013 - 12:48
Защиту сняли! Климат дует! Но не правильно!
Требуется смена дефлекторов от климат плюс...
Это пока то что я выявил на данный момент, далее буду смотреть пробовать и писать...
В мозгах ошибок у климата такая тьма что ужас... =))))
#3 sl612
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:54
зато жить не скучно! :))))
Слушай, а ты не складываешь бюджет всех своих улучшений?
Очень интересная приписка бы была к каждой теме.
опция = xx 000 рублей
всего улучшений на xxx 000 рублей.
Я, к примеру, уже переживать начал.
#4 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 17 Апрель 2013 - 09:11
Эту часть тюнинга оставлю только для себя :))))
Сам люблю считать свои деньги ;)))
#5 sl612
Отправлено 17 Апрель 2013 - 09:23
так я ж не деньги предлагаю считать!
затраты! :)
+ само-собой, личное время и труд - бесценны. их не сосчитать.
#6 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:40
да затраты разные могут быть...
Климат снимаю, ставлю свой прежний!
Много работы, если и буду делать то к зиме ближе и полностью переделывать климат включая обогрев задних сидений.
Так что тема не закрыта... Увы :(((
#7 Galaxy_Hero
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:19
интересно было бы сравнить стоимость самостоятельной установки+купленная запчасть со стоимостью опции у дилера.
#8 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:21
да думаю дилер не будет таким заниматься, это не штатная работа =)))
жду камеру с блоком, и привод с доводчиком в багажник, погода уже шепчет, а почта России спит
#9 dmitry e
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:35
'Galaxy_Hero' сказал(а) 17 Апр 2013 - 09:19:
Если брать опции при заказе машины, то судя по конфигуратору 4-зонный климат +36036 руб. Информационная система водителя с цветным дисплее (приборка видимо) + 21606 руб.
КОНФИГУРАТОР
#10 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • Автомобиль: ACOQ typ89
  • год выпуска: 1990
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:46
В подобных работах один из острых вопросов - это электропроводка. На древних машинах при самостоятельной доустановке допоборудования часто приходится прокладывать проводку под него. Хорошо, если архитектура проводки позволяет добавлять отдельные жгуты, а если провода должны идти в общих косах, то потрошить толстенный жгут на новой машине да и без разбора всего - это нереальная жуть, а прокладывать "сопли" рядом - некрасиво.
Интересно, как с этим делом на новых машинах премиум-класса? Там и проводки, должно быть, килограммов 100?
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:51
вся проводка делается из отдельных проводов, собранная в отдельную косу, заизолирована оригинальной тряпочной изолентой и уложена рядом с оригинальной закрепляя стяжками... как-то нет проблем куда уложить косу и к чему её прикрепить.
#12 sl612
Отправлено 17 Апрель 2013 - 15:07
Разных ужасов я жаждал только в детстве... ((ц) Песенка электрика)
#13 Galaxy_Hero
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:11
'Аndy' сказал(а) 17 Апр 2013 - 09:21:
имел ввиду разницу между ценой в конфигураторе и стоимостью деталей при вашей текущей покупке
'dmitry e' сказал(а) 17 Апр 2013 - 09:35:
а сколько обошлась ТС'у?
#14 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:25
работа не закончена, я же написал, как тут можно сравнивать если затрат у меня не было, панель климата мне привезли за 2000 рублей....
#15 Galaxy_Hero
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:29
ну, ставите сами - значит, считаем только траты на запчасти. пока получается 2к против 36к.
#16 firion
firion
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: А6
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:04
#17 firion
firion
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: А6
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:08
Кто знает зачем эта кнопка ? не могу допереть уже давно))
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:09
это не кнопка, это датчик
#19 firion
firion
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: А6
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:47
странно, а почему на него нажимать можно (есть ход)?
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:48
ну это заглушка типа, нечему там нажиматься
