ОПИСАНИЕ: Установка привода крышки багажника
Привод крышки багажника багажник
Сообщений в теме: 39
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 30 Май 2013 - 20:46
Ставлю привод крышки багажника, буду писать по мере проделывания работы.
Продбно описывать не стану, потому как тот кто делает должен понимать как и что снимается и разбирается. А тот кто не понимает лучше и не делать самому...
Список нужных ЗЧ можно получить в ЛС
4G5827 мотор крыш багаж
4G5959 БУ крышки багажника
4H0827 доводчик багажника
1J0972 разъём 4 пиновый для питания блока
0009790 пины в 4 пин разъём 2шт
4E0972 разъём 26 пиновый в БУ 1шт
0009790 пины в 26пин разъём для кан шины и кнопки 6шт
0009790 пин от кнопки в блок комфорта и от доводчика 2шт
4G88274 сферический палец 1шт
4G5827 кронштейн 1шт
N90777 глухая гайка не подвижная 1шт
3B0972 разъём доводчика 5 пин
0009790 пины в разъём довод 3шт
00097901пины в разъём мотора 3шт
4F0937 разъём для переходника из косы мотора в косу блока 1шт
000979E пины для разъёма переходника 4шт
N91202 винт 2шт
0009790 пины для колодки предохронителей 2шт
8K0973 разъём для кнопки 1шт
0009790 Пины в разъём кнопки багаж 2шт
3d0959831 Кнопка багажника 1шт
4G5867 рамка кнопки
4B0971 крепление косы 2шт
4L088 крепления заднего сидения 2шт
Делаем косу для соединения мотора с блоком управления:
в разъём 4F0937 (на схеме T10м) вставляем пины 0009790 согласно схеме
в разъём 4E0972 (на схеме T26b) вставляем пины 0009790 согласно схеме
Схема распиновки:
Далее вьём косу, соеденяем пины из 26 пинового разёма с 10 пиновым разъёмом, паяем изолируем.
Провода согласно схемы нужно сделать витыми.
Берём оригинальную изоленту и стягиваем косу. Три проводка из 26 пинвоого разъёма отводим в сторону концы и подписываем их согласно пинам.
Этой косой соединим БУ с мотором:
Места установки:
Дальше идём разбирать багажник, подробно описывать как его разобрать не буду, всё там понятно и не сложно:
Расклипсовываем накладки на петлях крышки багажника и вынимаем клопа с боку.
Снимаем накладки.
Далее снимаем заглушки на боковых обшивках куда заходят петли.
Разбираем крышку багажника:
как снять аварийный знак, обшивку замка и обшивку шарнира думаю и так будет понятно, если нет, то....
Снимаем накладку багажника:
Снимаем боковые накладки, открутив в полу петли для сетки и вверху вытащим по два клопа.
Чтобы нормально снять и поставить назад боковинки, нужно снять заднее сидение, и с низу открутить боковые накладки.
Часто бывает что при этом ломаются вставки-крепления седла! Их лучше купить заранее.
4L0886373 2шт
Ну после того как разобрали весь багажник включая крышку багажника (она держится на клопах по кругу, ещё надо снять аварийку и в ручке внутреней открутить две гайки)
Снимаем блок с предохранителями, за ним в глубь откручиваем гайку, затем сдвигаем его в сторону крыла и вытягиваем аккуратно чтоб было удобно с ним работать. снимаем колодку предохранителей красную и отщёлкнув зажим в колодке вставляем пин 000979135E в 9 место.
Снимаем блок комфорта, он висит на крыле чуть в глубине,
откручиваем 2 гайки и снимаем его.
Так же разворачиваем его для работы разъёмами к себе.
Затем готовим косу.....
Берём провода, замеряем от места установки блока и мотора, это левое крыло, тянем провод как пойдёт коса до блока предохранителей, один плюс и два шины.
(где кан шина:
Ниже фотка, "А" это колодка соединения шины кан. Всё это, на рисунке, блок с предохранителями в багажнике с права. )
Один отмеряем до массы от блока мотора.
Один тащим в крышку к кнопке багажника.
От кнопки в крышке отводим массу, находим где её взять у кнопки.
Так же от кнопки отмеряем провод к блоку комфорта.
Как отмерили проводки отрезаем залуживаем, припаиваем пины, получаем примерно это:
Это заготовка коы для другого блока, о нём дальше напишу...
После того как всё припаяли, берём оригинальню изоленту и заматываем в косу всё это добро, провода по которым идёт шина нужно вить, наподобие витой пары.
после того как всё смотали получаем косу, прозваниваем пины чтоб убедится что всё верно:
к этой косе припаиваем и косу указанную в начале поста:
В общем косу делаем чётко согласно схемы приложеную в начале, или изученную в Эльзе.
после этого ставим блок в посадочные места:
Прикручиваем кронштейн 4G5827603 двумя болтами N10536103 к петле крышки багажника с внешней стороны.
После этого берём сферический палец 4G8827439A и ставим его в шестигранное отверстие при помощи обычной гайки!
Тут я сделал не как описано в эльзе или этке, я не понял как этот палец можно закрепить при помощи глухой гайки N90777902
долго ломали голову, но безрезультатно! решено было с помощь рожкового ключа и липкой изоленты подвести за приваренное крепление и накрутить на гайку с контрящейся шайбочкой гайку...
снимаем пружину котрая на фотке, берегите голову, крышка без неё падает...
Пружину с другой стороны оставляем на месте, но я её сделал послабее, сдвинув на одно отверстие в верх:
Теперь на поставленный кронштейн и палец устанавливаем мотор, просто прижав его к пальцам силой.
После этого берём косу и подключаем согласно схемы и крепи её!
Далее снимаем сувальду
и ставим доводчик с моторчиком!
Делайем косу согласно схемы:
из 5/1 в 17/2 ЧЁРНЫЙ разъём БК
из 5/2 в 17/4 ЧЁРНЫЙ разъём БК
из 5/3 в 32/20 СИНИЙ разъём БК
из 5/4 на МАССУ
из 5/5 в 32/5 СИНИЙ разъём БК
Подкючаем косу к блоку комфорта и на массу как в схеме.
Нужен 32 пиновый синий разъем в блоке комфорта!
На схеме такие обозначения:
32h синий
32g серый
И 17 пиновый чёрный разъём в блоке комфорта!
17s чёрный
17r синий
И сам разъём в доводчик.
вкл зажигание достаём бук и в блоке комфорта в длинных кодировках ставим галочку что установлен мотор багажника.
принимаем кодировку.
Проверяем.. всё работает!
Описывать до мелочей не хочу что-то, устал уже. Если кто будет делать спрашивайте подскажу.
При наличии кейлисса, можно дополнить опцией виртуальная педаль крышки багажника:
http://www.audipiter...showtopic=48453
  • 2
#2 Alexey012
Alexey012
  • 3 Cообщений
  • модель: a6 c7 3.0tdi
Отправлено 06 Август 2013 - 21:25
Подскажите пожалуйста чем, кроме цены отличается кнопка 3D0 959 831 D20H от 4G0959831A5PК
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Август 2013 - 21:52
сложно так сказать, сфоткаю завтра покажу обе...
по разному немного выглядят, одна для седанов, вторая для универсалов, с первой ставится вроде рамка на а6, вторая без рамки и немного другой формы, я бы сказал выглядит посовременнее...
завтра покажу
#4 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Август 2013 - 10:25
Фотки кнопок, но нужная кнопка без рамки, рамку мне не могут привезти уже три месяца =/
4G5867559 рамка кнопки
#5 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 16 Август 2013 - 14:38
В первую очередь, хотел бы поблагодарить Andy как за колоссальную работу по подбору запчастей, так и за быстрые консультации по подключению. Однако, столкнулись мы со следующим моментом:
1. Все поставили, подключили - все ок.
2. Прописываем в gateway (в установленном оборудовании) 6D (электро крышка багажника) - ставим галочку.
3. Ставим галочку в 46-м блоке (комфорт) в бите "Модуль электрокрышки установлен" - кодировку принимает.
--- на всякий случай записываем длинное кодирование 46-го блока в автомобиле, где крышка багажника электрическая ---
4. Отличия нашего полученного длинного кода от известного нам длинного кода в итоге лишь в одном бите ''Closing Aid''. Однако, при попытке прописать этот бит, увы, блок комфорта его не принимает (ошибка 31...).
5. В блоке 6D имеем лишь одну ошибку: "No basic settings". Никакие попытки "адаптировать" крышку путем выбора различных пунктов в меню блока 6D Basic settings не увенчались успехом.
Вопросы, соответственно:
1. "Closing aid" - это замок крышки багажника с дотяжкой? Может ли быть, что блок комфорта просто не поддерживает эту функцию (при сопоставлении номеров блоков комфорта с автомобилем. имеющим электрокрышку, обнаружено расхождение в последней букве).
2. Может ли функция электрокрышки не работать из-за "отсутствия" дотяжки крышки. Сам замок с дотягивателем у нас рабочий - мы проверяли. Но машина его ни в каком виде не видит (хотя я и не нашел, где она его может увидеть).
3. Ну и классический вопрос теперь... Что делать, господа? :)
Заранее спасибо!
#6 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 16 Август 2013 - 16:46
ну так сидя у компа сложновато делать выводы, еслиб самому делать...
а зачем вы пробуете мотор крышки без доводчика? Его не сложно подключить вроде, если он есть подключи его чтоб исключить свои мысли по поводу работает ли крышка без него... Что вполне возможно что не будет работать.
"Closing aid" мне кажется как раз и есть доводчик...
Блок комфорта если снимал посмотри наличие в нём пинов те что подключаешь в разъёме. Но дум аю блок комфорта подходит.
мои кодировки, поизучай...
Блок комфорта: Кодировка: 01000E2000B130018330088400030E0F0000000000000000000000000000
Блок крышки багажника: Кодировка: 111104C000
#7 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 16 Август 2013 - 18:26
доводчик установили. Но он статичен. Т.е. не работает никак (кроме прямой подачи плюса). Машина им не управляет никак. По кодировке - сравню, спасибо!
#8 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 23 Август 2013 - 10:49
кодировка блока крышки такая же, кодировка блока комфорта отличается.
0100062000B9148083200800080100000000000000000000000000000000
надо будет сравнить побитово..
в общем, пока нерешаемые 2 проблемы - нельзя поставить галочку "closing aid" и привод крышки не закрывает ее вниз, работает только на поднятие.
параметрировать ее не получается, "no basic settings", "out of the range"
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Август 2013 - 10:51
Уверен что ее вообще мотор поднимает? Она и на пружине открывается нормально....
#10 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 23 Август 2013 - 16:00
поднимает 100%, рукой если придерживать, чувствуется как мотор давит.
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Август 2013 - 16:04
ну тогда разбирайся что ты там на подключал и что накодировано в блоке багажника...
#12 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 26 Август 2013 - 09:56
UT4UFO
кнопку закрывания правильно подкл?
#13 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 27 Август 2013 - 13:31
Вроде да.
Когда ее нажимаешь из промежуточногого положения, мотор ее открывает до конца. Дальше она не реагирует.
Сравнил наши кодировки 46 блока.
Отличия в этих местах:
bit 3 comfort operations: advanced key active
bit 3 trunk lock (traffic light stop) active
closing aid+
humidity sensor-
folding mirror-
advanced key+
engine diesel-
gasoline+
start stop active
interior light front module installed
Теперь пояснения в картинках:
тут у меня нет бита 3 (установить его приводит к ошибке 31, скрин ниже)
тут тоже отличие в бите 3, менять не пробовал, думаю не повлияет.
тут, я так понимаю, и закопан топор войны.
попытка установить бит Closing aid приводит к ошибке 31:
в этом байте не получается добиться такого же значения, возможно из-за разных блоков комфорта?
в этом тоже:
Все фотки увы пропали, так как загружены были на сторонний сервер.
#14 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 27 Август 2013 - 19:55
Зачитал коды ошибок блока крышки багажника, есть 2 ошибки. После сброса ошибок опять появились сразу.
"Short to Plus" означает короткое замыкание на плюс, "датчики Холла в моторе №1 задней крышки".
Мотор-подъемник покупал новый, не с разборки, так что врядли брак. Может с подключением что-то?
Какие будут соображения?
Ну и вторая:
Камрады аудисты, хэээээээээээлп!!! Жалко выброшенных псу под хвост 1000 долларов..
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Август 2013 - 00:25
ну так дела не делаются =/
сложно сидеть и думать что ты там наподключал...
за 1000б можно было его установить у грамотных людей.
там же и блок бы попробовали поставить на пробу другой, заведомо с нужной машины.
тут подсказать сложно что либо...
еслиб самому порыться то было бы ясно.
#16 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 28 Август 2013 - 11:53
Я езжу пока с отключенным мотором. При подключении мотора крышки багажника, ошибка "Short to Plus" исчезает. Остается только вторая ошибка, "No basic settings".
Подозреваем, что не подходит блок комфорта. Я бы наверно и в Днепр съездил к Богдану, если у него есть другой блок подключить попробовать.
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 28 Август 2013 - 12:12
на фига ему оно надо?
#18 UT4UFO
UT4UFO
  • 17 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 30 Август 2013 - 14:00
в том то и дело, что подключали все четко по описанному тобой алгоритму, проверяли по 5 раз все распиновки, ошибки быть не может. Поэтому я и пишу о своем пока неудачном опыте в этой ветке.
В общем, скорее всего мой блок комфорта не поддерживает данную функцию.
Богдан любезно дал номер нужного моей машине блока комфорта, за что я ему безгранично благодарен.
При замене блока - просто вписываем нужную кодировку шнурком, и все? Или нужно будет ехать к дилеру и параметрировать что-то?
#19 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 30 Август 2013 - 14:44
снимать защиту компонента нужно у дилера.
ну а кодировку поставить свою которая ща стоит, учитывая установку привода багажника
#20 Alexey012
Alexey012
  • 3 Cообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:44
Andy, спасибо тебе огромное!!!
Сегодня установил доводчик багажника! Описано все четко и подробно! По электрике главное все делать согласно схемы! По механике все предельно просто и понятно!
У меня стоит блок комфорта 4H0 907 064 BT! Галочку в длинной кодировке принял и все отлично заработало! С блоком конечно мне повезло :)
Если бы не Andy и его отчеты с описанием подробным и еще и списком необходимых частей, вряд ли бы решился на самостоятельную установку! Хотя все оказалось не так уж и сложно!
P.s слежу за новыми отчетами и уже присматриваюсь к ним с примеркой на себя :)
