ОПИСАНИЕ: Установка виртуальной педали открывания крышки багажника
Виртуальная педаль крышки багажника
Сообщений в теме: 88
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:58
Дополнил кейлисс опцией открывания крышки багажника взмахом ноги (скорее пинком :D )
список деталей:
блок управления 1шт
коса с датчиками 1шт
насадка/наконечник для вывода косы из кузова в бампер 1шт
кронштейн блока 1шт
винт для кронштейна 1шт
клемма кабеля 14шт
Разъём 4 пиновый питание
Пины в 4 пин разъём 2шт
Пин в блок комфорта
Ну необходимо разобрать багажник. для того чтоб добраться до блока комфорта,
как это сделать опиано в теме по установке привода крышки багажника.
http://www.audipiter...showtopic=48414
только разобрать хватит правую сторону...
Собираем из проводов, пинов, разъёма, наконечника косу:
берём подготовленную косу согласно схемы:
Кидаем массу на клему в полу багажника, плюс тянем до колодки с предохранителями, я оставил в 5е место красной колодки, на 5А, на 1А как в схеме не нашёл пока.Проводок для блока комфорта тянем в БК там отсоединяем чёрный 32 пиновый разъём разбираем его и вставляем в 18 пин.Прокладываем косу в бампер, в багажнике есть отверстия выбрать есть с чего, и протягиваем в бампер.Далее нужна эстакада или подъёмник. Откручиваем три самореза и отгибаем юбку.С правой стороны есть место под крепление кронштейна. Прикручиваем его одним саморезом и крепим блок к нему защёлкивая на зажимы.
Берём косу с датчиками и крепим её по краям юбки, красный провод с верху, чёрный с низу.
Примерно так, но это примерно, тут размещение не правильное, красный нужно в верх!!! mini_45h8pc.JPG
Второй провод вниз по краю юбки по схеме эльзы, я сделал выше, так лучше работает...
Возможно прийдется повозиться с калибровкой датчика, я долго выставлял так чтоб он работал с первого раза =//
После должной калибровки работает очень хорошо:
Далее вставляем разъём косы из багажника! И проверяем работу опции....Кодировать мне не чего не пришлось,
не знаю кому как, после установки кейлиса у меня повисла ошибка в комфорте что нет сенсора открытия багажника.
Поставил и всё пропало и заработала педаль.
http://84.204.225.23...a6/IMG_1930.avi
Обратите внимание, возможно придется менять блок комфорта! На машинах до 12 модельного года, нужно точно выяснить какой блок комфорта установлен.
#2 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A7 ТЕМНЫЙ ДРАКОН
Отправлено 09 Июнь 2013 - 14:54
Приветствую и поздравляю. Моя недоделанная мечта реализована. Теперь понятно какой разъем и пины нужно дозаказать.
4H0973704 Разъём 4 пиновый питание 50р
000979034E Пины в 4 пин разъём 2шт 600р
000979009E Пин в блок комфорта 300р
Поясни пожалуйста, как используя elsa или etka в онлайне правильно подбирать разъемы и пины к ним?
Сам боок датчика и его крепеж я нашел на картинке электропроводки в разделе датчик багажника etka
Электрическую схему нашел в elsa.
Как нужно было искать дальше штекеры и пины?
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Июнь 2013 - 15:03
я не пользуюсь онлайн эткой и эльзой.
а так, выбираешь нужный разъём, кликнешь дважды, внизу нового окна нажимаешь значёк ввиде прокладки типа, не знаю что это, там буду номер ответных частей и пинов...
видео:
#4 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 10 Июнь 2013 - 13:45
Спасибо. Я смотрю, что живет ЕТКА у тебя на маке. Что потребовалось для установки и запуска? На торрентах ЕТКА найду, как ее правильно на мак поставить дашь наводки?
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Июнь 2013 - 14:58
винду ставь буткампом, потом паралель и ставь что хочешь дальше...
#6 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 18 Июнь 2013 - 00:57
Спасибо за направление. Почитаю на досуге. А то живу на двух Буках и ОС
#7 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 17 Июль 2013 - 19:03
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=OflqUv-4fAg
Спасибо за видео. Очень помогло разобраться в скачанной и установленной локально ETKA.
А главное Вины всех моих машин и старых и новых уже в базе имелись и теперь удобно смотреть комплектующие.
#8 andreevm
andreevm
  • 4 Cообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 11:56
Всем здравствуйте.
Andy не могли бы Вы подсказать по кодированию блока комфорта, какой именно бит нужно выставить, чтобы активировать датчик?
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Август 2013 - 12:20
думаю у пассата и а6 разные блоки комфорта...
и точно ли утановлена эта опция...
вин есть?
#10 andreevm
andreevm
  • 4 Cообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 12:23
Блок такой: 3AA959799C
Опции с завода нет, но возможна, по ЕТКЕ заказал датчики и блок управления.
VIN WVWZZZ3CZDE544262
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Август 2013 - 12:57
ну тебе на форум пассатов наверное надо... на а6 не такие блоки.
возможно не чего кодировать и не нужно будет, в систему просто добавляется датчик на открывание одной из дверей, блок будет отпирать крышку и всё.
но в любом случае, в блоке комфорта должны быть подсказки.
#12 andreevm
andreevm
  • 4 Cообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 13:12
На форуме пассатов такой информации не нашел :(
С подсказками тоже сложно, в VAS-PC - нет, а VAG-COMa нет.
#13 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Август 2013 - 13:13
как поставишь пиши, договоримся и посмотрим...
если само не заработает!
#14 andreevm
andreevm
  • 4 Cообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 13:19
Ок, спасибо!
#15 Alexey012
Alexey012
  • 3 Cообщений
  • модель: a6 c7 3.0tdi
Отправлено 06 Август 2013 - 21:55
Всем привет! Прочитал тему, очень захотелось поставить данную опцию на свою машину, конечно же параллельно доустановить доводчик багажника(точнее наоборот)! Выписал все зап части, хотел было уже заказать, но как будьто то кто то специально направил меня к багажнику и я прикинул ногой как это будет! Вы не поверите, он открылся :D :D :D! Оказывается она была у меня с завода и я обнаружил это только спустя 1,5 года владения машиной! Интересно то что при покупке в описании ни слова про virtual pedal не было! безключевой доступ есть, доводчиков дверей и багажника нет, дата выпуска машины начало декабря 2011г! Так что проверьте может и у вас данная функция есть ;)
#16 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Август 2013 - 21:58
это нормальное явление! поздравляю с открытием! =)))
Представляю твоё выражение лица в этот момент.... :D
#17 sl612
Отправлено 07 Август 2013 - 11:35
Анди, а на олроуд такую педальку поставить можно? :huh:
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Август 2013 - 11:40
Это вопрос ко мне? Энди читается ;)
конечно можно, по сути это та же кнопка только не механическая...
#19 sl612
Отправлено 08 Август 2013 - 10:14
Прости, дорогой товарищ Энди! Задумался и написал неправильно.
Понял, что хочу такую педальку. Хотя, при заказе машины меня убедили, что олроуду не положено. :) Ну, я уже жаловался про это.
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Август 2013 - 13:22
Да ставится оч просто! Ставь сам...
