Apple TV в Audi A6 C7
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:29
Машину забираю в конце недели - 2011 год, с завода стоит MMI Radio Plus. Прочитал уже очень много, просто хочется уточнить, что я нигде не ошибся и все будет работать.
Очень хочется установить Apple TV и вывести изображение с него на родной экран.
Это возможно, вот пример на youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=mq2tjmr--L4
Привлекает в таком сетапе, что можно будет стримить любое видео, да и любую программу навигации на экран с iphone, при этом все установлено скрыто и т.д .
Планирую следующий набор компонентов.
1. Снять ограничение на видео в движении (http://trick77.com/t...i3g_vimcode.php)
2. Приобрести и установить - http://www.kufatec.d...-kit-ami-mmi-3g
3. К нему же - http://www.kufatec.d...arness-audi-mmi
Дальше собственно
1. Apple TV
2. короткий HDMI
3. преобразователь HDMI - RCA
4. какой-нибудь маленький инвертер
5. Собственно RCA кабель.
Примеры того, что это нормально работает -
http://www.youtube.com/watch?v=H9m-xqP_UbQ.
Вопрос! Я точно не ошибся с девайсами от kufatec? Стоит их покупать в Германии или можно у кого-то из клуба в Питере? Тот же вопрос про установку... Я так понимаю, что ничего сложного, заплатить готов, главное, чтобы все аккуратно установили.
Спасибо за помощь
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:39
1 Ну ограничение пока снимать рано, видео в обрубке отсутствует.
2 Этот кабель подключается к бошке или к ами которое нужно до установить тоже?
3 Есть схема куда пихать эти пины? Они подключаются к бошке илик ами?
С покупкой куфатек можно узнать в Питере....
Дальше собственно
1. Apple TV
2. короткий HDMI
Подключение аппл тв не проблема если поставить правильный конвертор видео сигнала из высокого разрешения в низкое.
Сперва нужно понять как подключить всё по первым 3 пунктам.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:50
ибо как питать apple tv 220v? да и вообще нафига такой "костыль"?!
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:54
Питание 220 не проблема, инверторов тьма
на счёт костыля да, громоздко, но удобно =))
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:58
http://www.kufatec.d...-Radio-Plus-RMC
а через неё уже подключаешь что душе угодно...
- Соединительный комплект для переоборудования вспомогательного источника видеосигнала (DVD, DVB-T и др.)
- Источник видео также требуется и не входит в комплект
- ТОЛЬКО для автомобилей без штатного AMI
- Не подходит для автомобилей со штатным AMI
- При налии штатного AMI позиция 38834 должна использоваться для соединения с источником видео
- Соединение с информационно-развлекательной системой вашего автомобиля
- Подходит для следующих автомобилей Audi
- A6 4G
- A7 4G
- A1 8X
- Q3 8U
- ПРИМЕЧАНИЕ 4G A6, A7 4G - Только для автомобилей с:
- MMI Navigation (PR-7T2)
- Radio Plus (PR-8DP)
- ПРИМЕЧАНИЕ 8X А1, Q3 8U - Только для автомобилей с:
- Hands free system (PR-9ZX) или Hands free system (PR-9ZF)
- PR-Nr. необходимо проверить до заказа! Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером Audi.
- Не подходит для MMI радио
- Воспроизведение на штатном экране
- Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления
Объем поставки (в зависимости от элемента.)
- Комплект проводов
- А. В. 2.5м расширение
- Диагностический интерфейс
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:00
Там по ссылке крупная фотография, если кликнуть. Вы не узнаете разъем?
Apple TV легко запитать от маленького инвертора. Apple TV не прожорливый мало жрет. Уже купил маленький на амазоне, там разъем 110 вольт и два USB - как раз можно запитать все остальное. 75 ватт ИМХО хватит.
Преобразователь разрешения, что вы называете - на втором видео он показан в работе, все ок, отзывы на них хорошие. Я такой тоже уже на амазоне купил.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:02
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:12
Соединение Apple TV, мини-роутера, конвертера HDMI-RCS и инвертера представляется мне крайне простой задачей и это достаточно компактное все по объему - не более чем два Apple TV по размеру. Вопрос - куда это лучше засунуть - в бардачок или в подлокотник?
Если в бардачок, то от чего это питать? Если в подлокотник (а он есть?), то может в нем есть прикуриватель и нужно будет только видео-кабель туда дотащить. Никакого визуального контакта не нужно - все по WLAN.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:25
к нему надо докупить кабель с тюльпанами:
данное устройство будет видно в разделе медиа
к нему подключаешь что угодно, но эпплтв коечно через конвертор сигнала.
роутер не нужен чтоб ифон подключить к апплтв, достаточно в ифоне вкл режим модема и апл тв к нему подключится...
После выводишь картинку на экран.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:31
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:54
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:57
теперь к голове подкл видео сигнал
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:13
не проще ли кабель дотянуть до бардачка и подтыкать там прямо в айфон?
при таком раскладе точно надо взломанный айфон в бардачке с RGB кабелем и всё
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:18
а по шнурку будет ток кино показывать, и музыку играть.
про взломанный айфон не слышал не знаю, есть инфа?
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:24
Но давайте сравним стоимость сетапов.
В первом случае мы все равно покупаем AMI, шнурок на RCA и просто доводим их до бардачка. Дальше нужно телефон класть в бардачок (а как разговаривать). Возимся с jailbreak, а все равно работать будет плохо, я проверял. Насколько я помню в iphone5 еще раз все поменялось и аналогового шнурука уже не стало. Родной шнурок для ифона на RCA стоит чуть ли не 2000 рублей.
В моем случае мы можем все провести туда же. Ставим туда Apple TV - ну он все равно у меня есть, покупал поиграться
Зато у меня любой пассажир может подключиться и показывать мне любое видео или играть музыку со своего телефона. А у меня все с айфонами. Могу воткнуть в роутер USB LTE модем, тогда у меня еще и интернет в машине будет.
ИМХО стоимость почти одинаковая. Различие в сложности установки либо в получении 12 вольт в бардачке, либо в дотаскивании AMI шнурков до подлокотника, где есть прикуриватель. Все.
точновидео повтор с айфона работает только через эирплей...
хм, вроде отправил, но сообщение пропало. ещё раз:про взломанный айфон не слышал не знаю, есть инфа?
http://www.redmondpi...audio-receiver/
http://www.iphonefaq...archives/972684
http://www.airserver.com/
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:26
нафига ещё модем если в ифоне есть режим модема?
ну это уже по желанию
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:34
Это опция. В минимальном сетапе без этого можно было бы обойтись. Но у меня детские мультики, например, на айпаде лежат, а он вроде не умеет прикидываться точкой. Ну и легко переключаться с айфона жены на мой айфон, на айпад дочки, на другие apple девайсы. Для этого ничего не надо на них запускать - просто нажать кнопочку airplay. Штуковина меньше сигаретной пачки, стоит 600 рублей... Можно его даже отдельно запитать где-нибудь, он соединяться ни с чем не должен.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 15:54
