После замены масла,долго не гаснет лампочка!
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 19:46
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 20:03
Но тут же следующее:обнаружил,что после замены масла долго не гаснет лампочка давления масла,секунд 30-40.
При эксплотации машины лампа гаснет почти сразу в независимости холодный двигатель или горячий.
Так лампа все же гаснет или не гаснет после старта двигателя? Или имеется в виду, что она не гаснет только непосредственно в первый раз после замены масла, а потом все нормально становится? Если так, то это нормально.
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 20:20
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 20:29
Вы правильно понели,что лампа долго не гаснет тока в первый раз после замены масла, и не гаснет она секунд 30-40. На мой взгляд это очень много?
малость многовато, но в принципе нормально
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 20:31
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 20:36
Нормально это. Я в фильтр не наливаю масло, и де закручиваю до конца, чтобы воздух мог ставливаться. При первой заводке специально обученный коллега ждет, пока я скажу, что лампа погасла, и потом затягивает фильтр. Так давление быстрее создается.
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 22:48
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 10:28
Выкручиваю свечи и раза с 3-го - 5-го по 5-6 секунд стартером накручиваю давление. Так мне спокойней на душе.
Вот это я понимаю. Есть еще герои в русских селениях
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:54
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 16:52
Спасибо! Успокоили! На скока я понел так примерно и должно быть. Просто на других машинах она у меня гасла секунд через 5-10 после пуска двигателя. Вот и решил спросить-вдруг чего не так.
В первый раз когда менял масло - тоже не гасла достаточно долго. Мастер даже выдвинул версию, что где-то могло что-то засорится. А недавно менял - почти сразу погасла - секунд 10. Так что, думаю все ОК
