Кончился бензин, теперь не заводится.
Сообщений в теме: 27
#1 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
  • Автомобиль: Mitsubishi Carisma 1999 1,6 AT
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 10:36
Какая-то непруха пошла. То одно, то другое... В общем не доехал до заправки метров 300. Заглох. Метров 250 ехал пои нерции. 50 толкал. Залил литров десять бензинчику, заводится не хочет. Крутил минут 10 (хоть проверил, что аккумулятор в норме) - пофигу. Дотянули до дома. Залез под капот - фильтр топливный пустой. В общем, как думаете, что это? Мог ли накрыться бензонасос? Или просто грязь из бака в трубках? Уже пару раз было такое, что бенз заканчивался. Но заливал потом и ехал спойкойно дальше. P.S. Зашел рядом на сервис с этим вопросом, предложили постучать молоточком по бензонасосу - в районе заднего колеса, вдруг оживет? В связи с этим вопрос, а где находится бензонасос? Смотрю каталог на экзисте - только под капотом. Или еще в бензобаке есть? P.P.S. Карб. B3.
#2 Karel
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 10:43
У меня под днищем около заднего левого колеса крепица насос с виду как баллон от пены от бриться и к нему подходят провода и шланги. У друга было так же как у тебя обсох и не заводица. По итогу - умер насос, типа на сухую сдох. Проверь его, почити контакты, замерь напругу на нем. А сначала можно снять шланг который подводит бенз к карбу и включить зажигание - должно брызнуть.
#3 Antonio_78
Antonio_78
  • 2 530 Cообщений
  • Автомобиль: БЫЛО (Audi 80 RU 90г.)
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 10:45
была такая же точно фигня...тока до заправки толкать ужо сил не осталось (метров 50 в небольшую горку в гололед)...дедок на старой 5-ке слил 2-3 литра- вообщем крутил стартером пока не завел...стремно было но дедок сказал не боись и крути пока бензин не попадет хрен знает куда там надо.Вообщем почти посадив аккум завел
#4 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 10:54
Гляну. Смотрел возле правого заднего, где трубки выходят из бака. Там ничего нет. Но все-таки постучал. :) Не помогло. :(
Я вижу, что не доходит бензин даже до топливного фильтра (обыкновенный прозрачный, как в восьмерке). Он пустой.
Заводился на заправке минут 10. Утром, понадеявшись на чудо еще минут 5 позаводил. И на следующее утро тоже. Только вот не хочет.
#5 AlexZ
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 11:04
ну путай человека - у тебя моновпрыск, а у него карб.
TO corebo -
Скинь шланг ДО насоса, открой крышку бензобака, сосни из шланга (или дунь в бензобак) - должен потечь бензин, одень шланг, скинь шланг ПОСЛЕ насоса, покрути еще разок (секунд 10) - бензин должен брызнуть. Теперь должно все стать ОК.
PS
не дело обсыхать, на карбе еще прокатывает, а на впрыске накрывается бензонасос...
#6 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 11:07
Вроде только этот насос - циферка 1 в квадратике:
http://www.elcats.ru...mp;pid=8953934E
Стоит 80 баксов на три недели заказ.... :cry2:
PS
Т.е. насос не должен накрыться?
Сделаю, как посоветовал. Спасибо большое.
#7 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 13:08
У тебя только один механический бензонасос. По симптомам это какой то мусор в баке засосало. Бензонасос был менян, но там мембрана была порвана. Скорее всего забита трубка. Попробуй правда дунуть, обратно в бак, но помоему там есть какой то клапан. п. 10
#8 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 13:16
Точно, он же механический. Клапан есть, он прямо над бензобаком прикреплен (п9 на картинке). http://www.elcats.ru...p;unit=C3E0369D
Наверное сниму его и продую все. Спасибо за совет.
#9 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 13:47
То что ты указал это не тот клапан! Это клапан общения с бака с атмосферой. Если посмотришь там трубка от него идет под бампер! Посмотри ту ссылку которую я выдал. п. 10!!!
#10 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 13:53
Это заглушка какая-то...
#11 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 14:00
Это не заглушка. Это пробка в которую входят две трубки топливная магистраль и обратка.
#12 Resc
Resc
    Пиротехник
  • Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 14:01
Я тоже долго у себя бензонасос искал :yes: А что, механический сломаться не может?
#13 DiCh
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 14:02
Может и механический насос умер. Он тоже не очень любит сухой работы. В нем клапана могут потерять герметичность. Проверить просто. Налить в какую-нибудь емкость бензин, опустить шланг с насоса прямо в эту емкость и посмотреть, не станет ли закачивать.
#14 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 14:09
Если там теряется герметичность то с насоса начинает литься бензин! Есть вариант который описал Дич, но добавлю тогда не герметичность, а поломана пружина. Я думаю все же какое нить Г-о засосало.
#15 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 14:29
Хоть бы засралось, хоть бы засралось...
#16 DiCh
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 17:16
Fadeich, читаем ВНИМАТЕЛЬНО! В клапанах, а не в мембране! Когда плохая посадка клапана, насос просто не качает!
#17 ноль
ноль
  • 6 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80/B3/NE/89г
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 10:56
у знакомого дядьки примерно такое было. Заправился на Фаэтоне сдуру и встал через 5 минут. Колхозный фильтрик тонкой очистки, врезанный в топливопровод до бензонасоса (прозрачный пластиковый корпус), пустой. Андестэнд - ДО насоса нет бензина. Значит комок смолы застрял в трубке. Дунул дядька ртом - не дуется. Дунул насосом - продулось. Завелся и поехал дальше. предлагаю разобраться для начала - пустой фильтр по сабжу до бензонасоса или после. Потом включить логику.
#18 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 12:19
Вчера уже не стал разбираться, поздно приехал. Постараюсь сегодня.
#19 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 13:54
+1!
У меня тоже была трабла с таким бензонасосом (он тогда просто взял и скончался неожиданно для всех) - пошел на маршал и купил новый за 500 рублей. Уже год - никаких проблем. Это я к тому, что не надо платить 80$ и тем более ждать при этом 3 недели!!!
#20 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 13:58
+1!
Новый? Ну это хорошо. Экзист мне сказал от 80$ за неоригинал и до 120$ за оригинал. Но все-таки надеюсь, что в патрубке грязь.
