И Я Вчера купил АУДИ
Сообщений в теме: 85
#81 DiCh
Отправлено 16 Март 2005 - 12:00
2Ночной Петруль: Или в нижней лампочке... :D
#82 Karel
Отправлено 18 Март 2005 - 10:35
У меня не работает подсветка а при нажатии, треугольничек работает, дак ее просто подковырнуть надо и поменять лампочку и ничего не сломаю ? А то хочется чтобы все работало.
#83 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 18 Март 2005 - 10:39
Там два варианта. Первый - плохой.Лампочка впаяна. Либо кнопка под замену, либо забить. Второй- хороший. Лампочка меняется.... Причем подходят от ТАЗ от подсветки приборов. Бесцокольная....Откидываем крышечку отверткой и пинцетом или любой подходящей цеплялкой (как вариант рез. трубочка по диаметру) производим апгрейд....
#84 Samol
Samol
  • 708 Cообщений
  • Автомобиль: Hyundai Elantra 2008
Отправлено 18 Март 2005 - 12:37
Даже если впаяна, можно новую впаять. Кнопку придется вытаскивать, конечно...
#85 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 18 Март 2005 - 12:52
Может быть конструкции разные....я так и не смог выпаять...полкнопки разобрал, но так и не добрался до лампы....
#86 Astrol1
Astrol1
  • 70 Cообщений
Отправлено 18 Март 2005 - 14:45
Я несколько раз вытаскисвал лампочку острогубцами, один раз она раскололась и остатки я тоже вытащил острогубцами, а потом вставил обычную нашенскую.
