Подскажите по климе (кнопка рециркуляции)
Отправлено 07 Апрель 2007 - 06:07
Отправлено 07 Апрель 2007 - 10:51
Не понял... А поподробнее?Помогите с проблеммой
на А6 С4 американка кнопка рециркуляции внутрисалонного воздуха включается только в одном случае при - включенном компресоре кондея
она ведь должна по идеи вкл. в любом положении т.е при её нажатии должен вкл. компрессор а он не вкл.
Отправлено 08 Апрель 2007 - 16:25
Отправлено 08 Апрель 2007 - 17:50
Отправлено 08 Апрель 2007 - 19:55
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:11
Ну так она так и включается! Токо если кондей выключен в данный момент при нажатии рецеркуляции, он включается опять, и всё это если больше +4С на улице.Hom, вроде не совсем так. Рециркуляция должна включаться не зависимо от включения компрессора.
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:42
В том-то все и дело! Компрессор выключен (снежинка не горит), нажатие на рециркуляцию не должно его включать. (Если честно, не помню как на С4. На С5, точно не включает.)Токо если кондей выключен в данный момент при нажатии рецеркуляции, он включается опять...
Отправлено 09 Апрель 2007 - 21:03
На С4 не включает кондей и по устройству климатов на машинах до 97 года ничем не отличались, дальше пошли раздельные.
У меня другая проблема, починил сервоприводы, а клапан рецеркуляции перестал работать, пока руки не дошли да него.
Отправлено 09 Апрель 2007 - 22:41
