Всем привет!
Нужна помощь. А6 С4 95г нет щупа в акпп а уровень надо проверить хотя старый хозяин говорит что долно быть все ОК. Очень занят по работе живу в области достойной станции нет а наши умельци не знают как на ней мерить. она в добавок квака.
Подскажите где и чего открутить, на какой передачи, и надоли заводить двигло. или отрывок из хорошего мануала!!!
заранее спасибо
HELP Помоготе АКПП А6 С4 95г
Автор Регионер, Апр 13 2007 07:24
Сообщений в теме: 4
Отправлено 13 Апрель 2007 - 07:24
Отправлено 13 Апрель 2007 - 08:36
Уровень масла измеряется после его прогрева.
Дословно не помню, но мануал такой:
Проехать 35 км(приблизительно) провести селектор по всем положениям АКПП, задержавшись в каждом секунд по 5-10, поставить на паркинг и не глуша двигатель посмотреть на щуп.
Масло должно быть больше половины уровня т.е. не максимум и не минимум, а чуть больше половины!
Отправлено 13 Апрель 2007 - 12:18
ЛЁХА, ты расскажи человеку где там щуп находится. Он его не может найти
Отправлено 13 Апрель 2007 - 13:27
Там щупа может небыть ШТАТНО! Тогда все проверки - только в сервисе.. Да и то - без ЯВНЫХ показаний к замене/проверке ATF могут послать подальше со словами: "не мешайте машине работать".
Потому, что в АКПП БЕЗ ЩУПА ATF может быть залита один раз на весь срок службы коробки.
Примерно так, точнее надо в спец сервисе узнавать. Лучше всего в том же Редане.
Отправлено 13 Апрель 2007 - 14:08
На этой коробке хоть щупа нет, масло надо все равно менять с интервалом в 60 ткм.
Там сбоку коробки есть пробка - она откручивается, туда суется палец и ищется масло.
Норма, это когда палец сразу находит масло. Уровень масла меряется при определенной температуре.
А вообще, это обсуждалось уже чуть ли не на прошлой неделе.
Поиском воспользуйтесь.
