Эксплуатация АУДИ-А4 Карела
Сообщений в теме: 1502
#481 Karel
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:06
Да буду ТО делать на 170к скоро:
- масло
- фильтра: масляный, воздушный, топливный, АКПП
- свечи
- жижу АКПП + прокладку
#482 Karel
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 13:28
Ближайшее ТО 170к км:
Перечень необходимых работ:
- восстановить работу лампочки заднего правого стоп-сигнала, ставил новую, не помогло. Лампы имеются – в ногах переднего пассажира.
- заменить 2 лампы подсветки номера, лампы Ваши.
- восстановить уверенный контакт лампы левого переднего поворотника. Периодически не работает. Лампа имеется (если понадобится) - в ногах переднего пассажира.
- восстановить соединение провода (в багажнике торчит, при открытии видно) от антенны СБ-радиостанции. В пепельнице для задних пассажиров – разъем «папа-мама».
- заменить сирену сигнализации на обычную без автономного питания. Сирена Ваша.
- заменить масло в моторе. Масло - в ногах переднего пассажира.
- заменить воздушный фильтр. Фильтр - в ногах переднего пассажира.
- заменить масляный фильтр. Фильтр - в ногах переднего пассажира.
- заменить топливный фильтр. Фильтр - в ногах переднего пассажира.
- продуть сеточку (предфильтр во впускном тракте)
- заменить жидкость в АКПП. Жидкость - в ногах переднего пассажира
- заменить фильтр в АКПП. Фильтр - в ногах переднего пассажира
- заменить свечи. Свечи - в ногах переднего пассажира
#483 Vitgok Bez're
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 13:41
В Дилижансе знают о этом письме?
#484 Karel
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 13:49
Да, записан. По приезду 1 на рецепшен, вторую копию мастерам.
#485 Jeysi
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:10
Все прально сделал.
Не забудь Вин,имя,тлф,аську и допиши "будут вопросы-звоните"-так информативнее.
Почему сирену меняешь? :blush2:
#486 Karel
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:48
токи утечки добавляет
#487 2MAN_MC
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:15
Прокладку АКПП забыл? :brows:
#488 Karel
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:16
точно :rofl: Правда она куплена, написать забыл
Спасибо Саша! :drinks_cheers:
#489 2MAN_MC
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:17
Да я так...волнуюсь...чтоб неожиданностью потом не было :blush2:
#490 UnderWorld
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 20:01
Андрюха. уверен что не надо было жидкость обозвать маслом ?
#491 Karel
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 20:08
ммм с точки зрения языка - возможно. С точки зрения потребительской (моей), думаю не спутают ничего -)
#492 Resc
Resc
    Пиротехник
  • Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 02:23
Что у переднего пассажира с ногами? :rofl:
ЗЫ Грамотно канеш :thumbup:
#493 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 02:33
Он киборг)))
#494 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • Автомобиль: ПешеходеГ
  • модель: У
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 09:18
Ондрейко у тебя проблемы с машиной очень большие, если в ногах у переднего пассажира масло и еще какая-то жидкость!!! Срочно в сервис!!!! :igz:
:rofl: :megalol:
#495 Karel
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:15
Вчера в Дилике с 17-00 до 23-30. Успел поспать на диване :)
- восстановить работу лампочки заднего правого стоп-сигнала, ставил новую, не помогло. = Электрик (не Дима) сказал что у меня там вообще ее не было :wow:
- заменить 2 лампы подсветки номера = одну лампу было не выкрутить фонарь. Высверлили + новый фонарь.
- восстановить уверенный контакт лампы левого переднего поворотника. Периодически не работает. Лампа имеется (если понадобится) = когда забирал в итоге вообще перестала работать :rofl: Скучаю по Диме ....
- заменить сирену сигнализации на обычную без автономного питания = Сирены не было.
- заменить свечи
- заменить прокладку поддона АКПП = моя резиновая их не устроила, поставили свою.
- обнулили сервис
з\ч из запасов, то что не было в запасах (не было в отчете):
- лампа подсветки номера - 2шт.
- фонарь номерного знака
- пробка маслосливная
- хомуты
- прокладка АКПП
- прокладка пробки
- масло Тотал 5w40
З\ч= 2497р.
Работа = 6899р. Со скидкой по карте = 5864р.
Итого: 8361р.
Приговорили сальник хвостовика АКПП, хотя я его менял уже тыщ 70-80 назад. В остальном все ок.
Пробег: 170к км, мои 80к км
Итого за весь период = 639 079р.
Стоимость 1 км = 7.99р.
#496 Karel
Отправлено 15 Январь 2012 - 15:27
Оригинальный сальник хвостовика АКПП
Лампочка двунитевая с плоским цоколем в переднюю фару оригинал
Итого: 1350р.
#497 Karel
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:00
Письмо в дилик:
Гос рег. знак: хххх
Машина: Ауди А4 2002г. В6/8Е
Мотор: 1,8Т AMB
VIN: ххххххх
Примечания: АКПП (типтроник), полный привод
Контактное лицо: +7-911хххххх, хххх-90\91 Андрей.
- заменить лампу указателя поворота левую – з\ч в ногах переднего пассажира.
- замена сальника хвостовика АКПП - з\ч в ногах переднего пассажира + масло если нужно
Предложить решение проблем:
- датчик температуры антифриза G83 – превышен предел какой-то (ошибка в vag-com, адрес - 01)
- ошибка сенсора уровня масла мотора: G266 – кз. на массу и еще что-то (ошибка в vag-com, адрес - 17). Периодически появляется желтое предупреждение на БК об ошибки сенсора. Если диагностика\ремонт возможны только со снятием поддона – сообщите, этот вопрос отложу и совмещу с плановой заменой масла
- много ошибок по приводам заслонок. История: левая половина салона, на климате 18С, по факту очень горячий воздух дует и очень жарко. Вкл\выкл зажигания несколько раз помогает и все становится «хорошо», но если машина постоит несколько дней, то снова начинает дуть горячим воздухом (ошибка заслонки V113 в vag-com, адрес – 08), если ездить каждый день то может 1 раз в месяц появиться проблема. Сделал адаптацию в vag-com = появилось еще несколько ошибок заслонок и дуть горячим стало справа тоже = стало еще хуже.
Хочу услышать Ваше предложение о ремонте и после этого принять решение о ремонте сразу (если это возможно) либо позднее.
#498 dmitry e
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:13
...Сделал адаптацию в vag-com = появилось еще несколько ошибок заслонок и дуть горячим стало справа тоже = стало еще хуже....
= помешал машине работать :brows:
#499 Покрышкин
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:34
-у нас там обгорает контактное кольцо гнезда - помогает лампу сдвинуть на 2-3 мм
-датчик стоит в патрубке сзади головы, менять вместе с ориг кольцом(400-500р)
-сенсор удобно менять при смене масла, поддон не при чем.
-заслонки почистить(привода)левый(водительский Т) самый геморный
#500 Karel
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:43
по лампе - я знаю. Там уже лампа мертвая.
По остальному спс -)
