Эксплуатация АУДИ-А4 Карела
Сообщений в теме: 1502
#541 ShootNICK
ShootNICK
  • 746 Cообщений
  • Автомобиль: Audi / VW
  • модель: 80 / Golf6
  • год выпуска: 1989 / 2009
Отправлено 03 Август 2012 - 16:19
рулит то что можно на телефоне набивать что то быстрое типа заправок, а что посерьезней типа ремонтов с заказ-нярядом в руке спокойно дома набить.
как набьешь - дай ссылку на профиль =)
#542 Karel
Отправлено 05 Август 2012 - 18:32
Пробег 180к км:
- замена фильтра салонного
- обеззараживание кондея
З\ч из запасов + работа самостоятельная
#543 Karel
Отправлено 08 Август 2012 - 23:18
180к км, Дилижанс:
- замена масла Тотал 5х40 - 1220р.
- замена фильтров - масляный и воздушный
- замена передних колодок, мои не подошли, взял в Дилике - 1780р. АТЕ
- замена датчика уровня масла
- диагностика подвески
Итого со скидкой по клубной карте - 6910р.
Приговорили:
- Передняя подвеска: верхние рычаги, нижние передние рычаги. Зад - ОК.
- сальник хвостовика АКПП
- тормозуху, померили прибором - сказали много влаги
Вообщем на след неделе буду делать.
#544 Vitgok Bez're
Отправлено 08 Август 2012 - 23:22
За сколько литров? Подорожало?
#545 Karel
Отправлено 08 Август 2012 - 23:23
4л. Да. Я писал.
#546 Vitgok Bez're
Отправлено 08 Август 2012 - 23:28
:newconfus:
#547 Karel
Отправлено 16 Август 2012 - 22:32
Сегодня в Дилик приехал, 181к км:
Письмо им в 2-х экземплярах ()1 на репецшен + 1 мастеру в руки) дабы избежать недоразумений:
Гос рег. знак: ххх98
Машина: Ауди А4 2002г. В6/8Е
Мотор: 1,8Т AMB
VIN: ххх
Примечания: АКПП (типтроник), полный привод
Контактное лицо: ххххх Андрей.
Перечень необходимых работ - ххх Владимиром:
- Передняя подвеска: верхние рычаги, нижние передние рычаги. З/ч в ногах переднего пассажира
- сальник хвостовика АКПП. З/ч в ногах переднего пассажира
- масло в хвостовике. Масло сервиса.
- Тормозную жидкость. Тормозуха сервиса.
- Прикрутить передний левый «брызговичок», тот который перед колесом. З/ч в ногах переднего пассажира.
- Сделать развал схождение обеих осей
- Посмотреть защиту моторного отсека. В прошлой посещение (замена масла и датчика уровня масла), поставили ее и теперь при работе мотора на холостом ходу она бренчит, видимо задевает за выпускной тракт и идет вибрация на кузов.
Электрика - Дмитрий ххх:
- замена подрулевого переключателя (при включении указателя поворота направо, часто включается поворот налево), з/ч в ногах переднего пассажира
- заменить сирену сигнализации, з/ч в ногах переднего пассажира
Итог:
- рычаг в магазе дали нижний "кривой" задний, а нужен был "прямой" передний, заменил на прямой и с тонким "пальцем", так как есть с толстым "пальцем", в итоге снова не то, нужен еще с меньшим отверстием -))))) Вообщем сказал ставьте свои, переплатил 3к на 2-х рычагах но еще тратить пол дня сил нет. Оказалось по факту что зачаги мне дали от недопривода, а на кватру чуть другие и все что до 02 года чуть отличается.
- брызговичок не при крутили - сказали нужен колхоз, так как нет пыльника мотора и вместо него защита -0)) Поеду в Гольфклуб :audi:
С остальным все гуд:
- Замена верхних передних рычагов, Лемф
- Замена нижних передних рычагов, Лемф дилика
- Замена сальника хвостовика АКПП, оригинал, каждые 90к км меняю :audi:
- Замена масла в хвостовике 75W90, Дилика
- Замена тормозухи, Дилика
- Осмотр защиты мотора
- Замена подрулевого, мой
- Замена сирены сигналки, моя
- Развал-схождение осей
- слесарки (родная подвеска не отркучивалась = 10 лет и 180к км пробегу)
Впрок з\ч:
- маслянный фильтр
- воздушный фильтр
- угольный салонный
Итого с з\ч со скидкой по клубной карте = 34220р. :audi:
Обновил шапку:
Итого за весь период = 696 453р.
#548 dmitry e
Отправлено 16 Август 2012 - 23:29
ужас. всё поломал. за 181к км.....
#549 Vitgok Bez're
Отправлено 16 Август 2012 - 23:31
Отправлено: 15.1.2012, 19:00
заменить сирену сигнализации на обычную без автономного питания. Сирена Ваша.
Отправлено: 17.12.2011, 14:22
Вчера, 23:32
Сообщение #547
заменить сирену сигнализации.
Что у тебя с сиреной творится?!
#550 Karel
Отправлено 16 Август 2012 - 23:33
зимняя не влезла, сейчас купил маленькую. А менял так как та что изначально стояла слишком много жрала тока, она там с постоянной подпиткой была
#551 Покрышкин
Отправлено 17 Август 2012 - 08:18
насчет разницы передних рычагов моно и кватро первый раз слышу.... отличие до 02 года и после в прямом нижнем рычаге, из-за изменения конструкции кулака ( шаровый палец тоньше и длиннее), остальное идентично.
#552 Karel
Отправлено 17 Август 2012 - 09:29
Дилик так не считает. Я им привез рычаги от недопривода от 02 года с тонким пальцем, сам видел разницу - он тоньше. Сказали не тот -))). Место куда вставляется шток аммо, должно быть уже. И типа то что я привез пойдет на 03 год и выше.
#553 Alexander
Отправлено 17 Август 2012 - 10:23
прям реально разница со скидосом в 3 тыра?
#554 Rimo
Отправлено 17 Август 2012 - 10:26
А что за магаз такой? :-)
Охренеть, я думал это я много на тачки трачу.......
#555 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • Автомобиль: ACOQ typ89
  • год выпуска: 1990
Отправлено 17 Август 2012 - 10:32
Да вроде вменяемые затраты. Предположу, что у очень многих так, просто не все считают деньги. (Нет здоровых людей, есть необследованные.)
#556 Karel
Отправлено 17 Август 2012 - 10:48
разница между оптовой ценой и ценой в дилике - 1500р. рычаг.
+1 это же за 5.5 лет с касками в год на 55к и в остальном не жалею на машину.
#557 Rimo
Отправлено 17 Август 2012 - 11:09
Страховки..... все меняют!
На нашу А4 В6 2004 европейка 1.8Т моно за 4.5 года и 62тык (итого - 127тык) ушло 350тыр., это без страховок, топлива и налогов, включая улучшайзеры (то есть совершенно не обязательные вложения).
Но если к этой сумме добавить каски 55*6 то получится ровно столько же.... Так что - примерно те же яйца.
Про магаз не сказал!
#558 Karel
Отправлено 17 Август 2012 - 11:35
Магаз местячковый, просто там дир знакомый и отдает по входу мне, название ничего не даст, он не больше ларька.
#559 Karel
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:44
Ремень ГРМ (Z=150) - 06B109119F
Гидронатяжитель ремня ГРМ - 06B109477A
Ролик натяжной - 06B109243E
Ролик опорный - 06B109244
Помпа (с прокладкой) - 06A121012
Термостат (с уплотнительными кольцами) - 06B121111K – он у меня испортился
Ремень агрегатный для а/м с кондиционером (21,36x1590) - 06B903137D (для >>8E-4-191000)
или
Ремень агрегатный для а/м с кондиционером (21,36x1572) - 06D903137E (для 8E-4-191001>>)
Демпфер агрегатного ремня - 06B903133E
Ролик обводной агрегатного ремня - 06B903341B
Антифриз G12 –2шт по 1.5 л.
http://www.elcats.ru...?SubId=CE7002DF №5 прокладка N90365302
= 11200р. Но вернул рычаг проданный мне, который не подошел - 3500р. = 7700р.
Вода дистилированная - 5л. - 56р.
Итого: 7756р.
Записан в дилик, указания распечатаны 2 шт - 1 мастеру, 2 на рецепшен:
Гос рег. знак: ххххх
Мотор: 1,8Т AMB
VIN: хххххххх
Контактное лицо: хххххххххххххххххх Андрей.
Перечень необходимых работ:
- заменить комплектующие привода ГРМ – з\ч в ногах переднего пассажира.
- заменить охлаждающую жидкость – дистилированная вода и G12 в ногах переднего пассажира.
- заменить термостат и резиновое уплотнительное кольцо к нему (на рисунке позиция №5) - з\ч в ногах переднего пассажира.
- при наличии свободного времени у электрика, заменить левую форсунку омывателя фары - з\ч в ногах переднего пассажира.
#560 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 19:58
нормальный комплектик! :yes:
если еще все в оригинале, то вообще супер! :gleam:
