Эксплуатация АУДИ-А4 Карела
#1181
Отправлено 11 Июнь 2015 - 23:57
#1182
Отправлено 12 Июнь 2015 - 01:08
#1183
Отправлено 12 Июнь 2015 - 07:45
На прошлой неделе меняли комплект HDE на А4В7, через три дня вернулся с ужасным скрипом верхних рычагов. Сняли, вскрыли, абсолютно сухие. Каждый выбирает сам где экономить и платить дважды за работу.
На позапрошлой неделе поставили комплект HDE на А6С5, человек поехал в Мурманск, сделали ставки на сколько хватит и когда вернётся обратно.
ЗЫ: Самим то рычагам вряд ли чего будет, но вот сочленение вкладыш/металл оставляет желать лучшего, да и сайлент блоки даже на первый взгляд имеют удручающий вид.
#1184
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:10
Карел правильно написал - у меня HDE отбегал почти 2 два года, причем нарекания появились к салентам нижнего кривого рычага. по рулевым и стойкам стаба вопросов не было.
#1185
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:38
Он не я и на ямах/переездах, трамв.путях не тормозит.
с его ездой хватило на 40тыс км.
зы: подо мной оригинал, с момента установки, отходил 75.и у ребят позже ещё ходил .
Эльдар только поменял верхний левый 1,шатался.Но не проявлял никак себя в езде.
Поэтому надо учитывать аспекты передвижения.
+ сегодняшнее качество hde может быть как в лучшую сторону,так и в худшую.
#1186
Отправлено 15 Июнь 2015 - 14:07
SAE 75W 90 Ликви Моли - 880р. для переднего дифа.
#1187
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:23
масло Тотал 5*40 - 1592р.
260к км, у Андрея АВК:
- замена масла
- замена фильтра воздушного и маслянного
- восстановление крепления глушителя
- замена масла в переднем дифе и правого сальника
- замена сайлентов задних кривых рычагов, развальных болтов
- замена заднего левого стойки стаба
- развал на 2 оси
Работы: 6400р.
Всего: 7 992р.
#1188
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:30
Развал тоже у Андрея?
#1189
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:31
Обновил шапку:
Пробег - 260к км, мои 172к км
Итого за весь период = 1 021 363р.
Стоимость 1 км = 5.94р.
#1190
Отправлено 16 Июнь 2015 - 14:49
у соседей, там вообще кругом одни сервисы
#1191
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:01
#1192
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:03
1200 + 1200
#1193
Отправлено 16 Июнь 2015 - 18:47
хорошо развалили ?
#1194
Отправлено 16 Июнь 2015 - 18:54
#1195
Отправлено 16 Июнь 2015 - 19:12
Это дорого ??? А как нормально ?
#1196
Отправлено 16 Июнь 2015 - 19:45
#1197
Отправлено 16 Июнь 2015 - 20:31
все время платил примерно столько. Развалили огонь!
#1198
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:27
Ну хз. Больше 1000 за ось не видел еще
В Дилике 2450 рупий на одну ось.
Развал делал Паша с акцентом на заднюю ось, он был сильно завален из-за убитости сайлентов, которые стояли ещё с завода и снимались/выпиливались при помощи какой то мамы , опустив подрамник вниз. И схождение было далеко вне допуска.
ЗЫ: Проверяйте в автомате хоть изредка уровень масла в дифе, при потеющем правом сальнике (или внутреннем с АКПП) рискуете остаться без оного.
#1199
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:34
Развал... с акцентом на заднюю ось, он был сильно завален из-за убитости сайлентов, которые стояли ещё с завода и снимались/выпиливались при помощи какой то мамы , опустив подрамник вниз.
Надо будет посмотреть на следующем ТО....
#1200
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:36
Это на прулеНу хз. Больше 1000 за ось не видел еще
