Так откуда же там взяться двухнитевой лампе, если плюсовой контакт всего один.
Эксплуатация АУДИ-А4 Карела
#1261
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 00:05
#1262
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 00:40
#1263
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 00:50
#1264
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 00:52
#1265
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 01:10
#1266
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 01:14
#1267
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 09:43
Карел, съезди к Лёхе на ОД, пусть поставят двунитевую лампу и объяснят как запитать два плюсовых контакта при наличии одного подающего, второй висит просто в воздухе. Это Американка, напомню и программами умеет пользоваться не только Лёха, в них написано что стоит двунитевая, но на поверку фара китайская и вывод всего один, смысл второй нити ? На американцах, если вы порой замечали, даже лампы поворотов в обычном режиме светятся в пол накала, выполняя функцию габаритов, а в режиме поворота они более яркие. Так и на Кареловской Ауди, есть полноценная задняя лампа габаритов и лампа стопов, которая в обычном режиме светится в пол накала, как габарит, а при нажатии тормоза более яркая.
Из той же Эльзы:
ЗЫ: Карелу ничего не втирали, ибо делалось всё при нём и денег с него никто не брал. А вот смысл Дилижанса менять один трос ручника, когда разбирается всё, непонятен, вернее понятен, сейчас второй встал намертво и разбирать всё придётся заново. Одна и та же работа оплачивается два раза при мнительной экономии, а на кватре разбирать там дофига.
#1268
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 11:09
#1269
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 11:15
Кста если бы мне в дилике предложили поменять 2 я конечно же поменял бы 2.
#1270
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 11:30
PS И смени пренебрежительный тон к коллегам. Не ты один разбираешься в Ауди, есть люди и с более весомыии знаниями. Официалы плохи.Дилижанс плох, Аудитория тоже не хорошо... А на поверку, то про лампы не в курсе, то про развал.
#1271
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 15:21
Для чего вторая нить, объясни, если она никак не задействуется. Пусть ездят куда хотят, никто никого не принуждает.
Есть вещи, которые меняются парами, тк трудозатраты несоизмеримы с стоимостью з/ч.
Про развал был не в курсе, кстати ты тоже утверждал, что верхний болт рулевого наконечника откручивать не надо . Всё знать невозможно, но есть вещи которые надо апгрейдировать (как в том же ЦВК той же С, когда производителями заложена команда проталкивания в случае остановки машины, комбинация команд, а на поверку при раскладе перехода оказалось, что это банальный переход к строке состояния АУ, но все почему то пользовались алгоритмом производителя. А когда было мной сделано рацпредложение просто безусловно вводить команду 000200, все почему то проснулись, и утвердили это документально, банальная экономия времени и максимальное удобство оператора ).
Кто то тоже кстати перевёл Пандект 600 в режим валет, выход из которого невозможен при отсутствии заранее прописанной метки, тк в проце заложен безусловный переход опроса, теперь его можно просто выкинуть, даже программно производитель не заложил данную возможность.
#1272
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 23:48
Да. Это сделано осознано и с согласия владельцев. Что предлагаешь было делать, на эвакуаторе ещё покатать? Куда делась карта, где пин-код и почему перестала работать вторая метка, вопрос не ко мне.
Не объясню. Это загадка производителя. Но при этом, посадочное место в патроне именно под 2х нитевую лампу, у неё упоры на разном уровне, а контакт в патроне смещен в сторону. Бывало когда он еще съезжал чуть в бок, происходило замыкание при использовании 1 контактной лампы.
#1273
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 10:21
#1274
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 13:42
Тросик ручника БОШ правый - 1350р.
Фильтра салонный, масялыный и воздушный - 1350р.
Итого: 2700р.
#1275
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:30
Все из запасов.
Работа - 6500р.
#1276
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 01:46
#1277
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:18
#1278
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:36
включай лазер - в теме пурга
#1279
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:16
Пурга лазер ваш... я ехал как то за старой омегой с таким тюном, линия фиговая, лампа мешает взгляду....
#1280
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 00:14
Въедут тебе в жопу и скажут, что лазером слепил
во во, у меня как раз так и получилось
