Эксплуатация АУДИ-А4 Карела
Сообщений в теме: 1502
#121 Karel
Отправлено 08 Май 2008 - 14:40
Слава, если ты дашь мне свою машину, я найду в ней работы (для того чтобы ее приблизить ближе к состоянию, задуманному инженерами ОООО) на 20-30к рублей. Поэтому отсюда можно сделать выводы что тебя просто устраивает ТЕКУЩЕЕ состояние, меня бы нет (это как вариант, може и тоже бы устроило). Вот здеся и начинаеца разница по деньгам в обслуге идентичных автомобилей. А вообще треп не по теме -)))))
Пример:
у одного человека квартира однуха 40 кв. метров и у другого такая же. У одного ремонт/мебель/сантехника/прочие блага на 500к рублей. У другого куплено на рынке за 50к мебели и прочего по массе получаеца купили одинаково. Причем Оба человека живут в довольстве от своей обстановке. Но один (мебель с рынка) кричит на другого (все делали спецы) что тот кто вложил 500к в ремонт и быт - ИДИОТ, ибо он вложил 50к и живет "ничем не хуже". -))))
И как тут обиснить -)))) Каждому свои критерии комфорта/чистоты/экстерьера. Причем эти критерии есть даже у бомжа, только они крайне низкие (я так думаю), и он при этом всех нас считает идиотами, бесполезнотратящими средства.
#122 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 08 Май 2008 - 15:17
Пример:
В точку :yes:
#123 Forr
Forr
  • 180 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 1,8T quattro
Отправлено 10 Май 2008 - 22:38
Карел, у меня после пары недель на ауди только один вопрос: а задняя подвеска и должна быть такой жесткой? На твоей также? Ездил на точно такой же машине из Европы - там подвеска мягче гораздо.
#124 Karel
Отправлено 13 Май 2008 - 09:43
у меня не с чем сравнить, вроде нормальная по сравнениюс А-80
У Дианы:
- покраска и установка накладки на крышку багажника - 2500р.
#125 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • Автомобиль: ПешеходеГ
  • модель: У
Отправлено 13 Май 2008 - 10:03
Фотки покаж? :brows:
#126 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 13 Май 2008 - 10:25
Почему же моя полосочка, обзываемая спойлером 4000? :cry2:
#127 Karel
Отправлено 13 Май 2008 - 10:51
если вопрос к тому что почему твоя полосочка дороже то:
- у меня краска уже была куплена отдельно, демонтаж не нужен был, монтаж простой - на скотч 3М, площадь накладки существенна меньше твоей полосочки
#128 Karel
Отправлено 16 Май 2008 - 08:15
В свзяи с переменой места жительства изменился расход топлива, езжу на работу к м.Лесная на 95-ом бензине (Лукойл):
Было: м.Дыбенко, расход 15л. +/- Расстояние 17 км ~, 45 минут ~
Стало: Октябрьская набережная (за володарку в сторону вантового) расход 11,5 +/- Расстояние 21 км ~, 30 минут ~. Замеры провожу ровно 1 месяц. Показания стабильны.
#129 Karel
Отправлено 27 Май 2008 - 14:26
400р - балансировка задних колес
500р. - ревизия/осмотр тормозной системы
Вывод: при перемене колес с зимних на лето и вообще, решил (на редкость) отойти от принципа "кроилово ведет к попадалову" и сделал почти без очереди замену колес в удобном на тот момент месте, а не в жуткой очереди, но в проверенном. В итоге балансировал уже в проверенном месте заново, ибо на 110 (по КАДу) уже едешь как на тракторе. Мораль: кроить мне не получаецо -((((
#130 Karel
Отправлено 05 Июнь 2008 - 12:59
Было:
Загорелся знак на компе (0). Означающий либо низкий уровень жижи тормозной или капец передним колодкам. Снаружи колодки толстые по 1,5 см. Да и менял я их «недавно». Думал начала электрика глючить как у SL. Потом начали периодически появляца скрежетания спереди, как метал по металлу. Вообщем не выдержала душа поэта и Максим с ситроклуба с рецепшена Дилижанса оперативно меня записал и поехал йа туда.
На подъемнике сразу сказали что капец одной (!) внутренней колодке, остальные как «новые». Чуть корябнуло диск но не критично. Сказали такое бывает, крайне редко, как вариант из-за брака в колодках, ибо суппорты и направляющие в идеальном состоянии. Ну мне как обычно «везет». В итоге диагностику тормозной – 515р. Заменили на замену колодок 819р. Ну и попутно решил поменять масло и фильтра. Пробег 118к.
В итоге:
Работы:
- Замена передних колодок АТЕ – 819р.
- Замена масла в двигле – 515р.
- Замена воздушного фильтра и сеточки предфилтра – 515р.
Итого: со скидкой по клубной карте 1572р.
Материалы:
- Масло SLX Professional Longte 0-30 – 1564р.
- Пробка маслосливная – 40р.
- Колодки АТЕ – 1603р.
- антифриз G12+ - 443р. (впрок)
- Фильтра: масляный, воздушный, сеточка предфильтра – взяты из запасов
Итого: 3 650р.
Супинаторы (2 шт. на задние диски, спереди стояли) 57*73,1 мм – 80 руб.
Шинка (снять/поставить) – 200р.
Итого: 280р.
Тотал: 5 502р.
#131 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 2 674 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2008 - 13:39
А калеса, на той что ездил и сейчас одинаковые?
Сразу скажу что 15 и 16 колеса дают офигительную разницу в ощущениях по жесткости.
#132 Forr
Forr
  • 180 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2008 - 15:53
интересно, надо посмотреть.
#133 Daisy
Отправлено 07 Июнь 2008 - 22:44
Заменил салонный фильтр угольный (из запасов)
Зы ... это Карел
#134 Forr
Forr
  • 180 Cообщений
Отправлено 11 Июнь 2008 - 16:42
К вопросу о катушках: расходник значит... а какие симптомы? у меня подтраивает иногда, есть вибрация на D и нет на P. check engine не загорается. Едет ауди, тьфу-тьфу, очень даже.
короче, похоже это на умирающую катушку?
или свечки?
#135 Karel
Отправлено 11 Август 2008 - 14:37
симптомы катушки: горит лампа на приборке и машину жестка дергает
Похоже я чуть поборол вибрацию на ХХ:
Впервую очередь хочу сказать спасибо одному уважаемому человеку, за внимание и знания!!!!! :thumbup:
Далее, что делал я на своем АМВ моторе:
- Заходим в проге вагком в режим адаптации
- выбираем первый канал и видим что в 2-х левых окошках обороты ХХ в 2-х правых показания УОЗ и лямбды
- снизу есть поле со значением 128, меняем его на 133 (его получается сохранить в ЭБУ, так как можно и ставить большие значения но они не сохраняются).
- смотрим что обороты ХХ поднялись с 780 до 820
- вибрация стала значительно менее ощутимее, стрелка чуть поднялась
- радуемся и не забываем миня :shuffle:
#136 Karel
Отправлено 18 Август 2008 - 12:08
вчера:
- лампочка тормозов левая (из запаса)
#137 Karel
Отправлено 29 Август 2008 - 12:15
сегодня:
- лампа противотуманки Н11/55Вт – 2 шт. 2*350=700р.
- фильтра КНЕХТ/МАНЛЕ (впрок):
салонный угольный - 400р., воздушный - 370р., масляный - 130р.
Итого: 1600р.
#138 Karel
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:39
31.08:
при попытке заменить лампу ПТФ, обнаружился отвалившийся провод к ней. 1 час возни и все ОК.
#139 Karel
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 09:18
Вчера:
2*15р. лампочки двунитевые Osram (впрок)
#140 Karel
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:26
8E0201511J фильтр топливный (впрок) - 750р.
