Каким бензином заправлять?
Сообщений в теме: 62
#41 Katrya
Katrya
  • 1 634 Cообщений
  • Автомобиль: А4 DTM
Отправлено 05 Май 2007 - 01:07
Безо всякой теории... На 95 хорошо едет... а на 98 - очень хорошо едет, разница присутствует, и она ощутима :yes:
#42 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 05 Май 2007 - 01:13
Безо всякой теории... A80B3 с мотором JN в оригинальной настройке на 92 хорошо едет... на 95 - заметно хуже едет.. а на 98 вааще отвратительно едет, разница присутствует, и она ощутима :yes:
#43 Jeysi
Отправлено 05 Май 2007 - 04:16
2 Dip:
Дмитрий,очередное спасибо за разьяснение.
Давайте подведем черту:
У ADR адаптивная система УОЗ?
Есть смысл лить без вреда 98й?(полагаю что нет.... :no: )
(если по стикеру предписан 91 MIN ROZ)?
И надо ли переводить систему на 98й или она самопереводящаяся? :shuffle:
BBJ,мотор пришедший из спорта(он облегченный и алюминиемый).
Ему "в базе" положен 98й
#44 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 05 Май 2007 - 10:59
... высокооктановое дольше горит при вспышке, если оно будет догорать в фазе выпуска - могут прогореть клапана. Чтобы это не происходило, адаптивная система УОЗ поджигает такое топливо раньше и оно успевает сгорать до выпуска. В случае неадаптивного зажигания - могут прогореть.
Вот тут бы чуть подробнее...
Подстройка, скажем, по датчику детонации - более-менее понятно.
А вот при использовании 98-го (при потолке, например, ОЧ 92) за счет чего адаптация идет?
#45 Mim
Mim
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
Отправлено 10 Май 2007 - 17:04
Эмм.. но ведь есть такое мнение: 98=95+присадки или 95=92+присадки
#46 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 100 V6
Отправлено 10 Май 2007 - 18:19
не идет адаптация.
авто не едед, клапана обгорают.
#47 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 10 Май 2007 - 20:37
или 95=92+присадки
Мнения всякие бывают... И что?
не идет адаптация.
Ну, вот... Сказал - как отрезал :cry2:
А мож уже чего нового придумали? :mf_popcorn:
#48 DiCh
Отправлено 10 Май 2007 - 22:46
Уважаемые одноклубники, не обижайтесь, но Вы иногда такой бред пишите.... Вот для примера:
Ну вообщем по порядку: лить можно любой бензин начиная от 76 до 98, электронный впрыск с корректирует угол опережения посредством инфы с датчиков детонации.
Если залить в мотор расчитаный на 95, бензин с октановым числом 76, через 10т.км. мотор можно будет выкинуть. Никакой корректор не способен, скорректировать УОЗ в таком диапазоне! Даже если создать такой корректор (с технической стороны это не проблема), машина ехать не будет. Представляете, что происходит в двигателе если искра подается когда поршень находится вблизи НИЖНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ?
На лючке бензобака было нанесено 88 октан А лил я по большей части 95 кириши и все ок 210 шпилела нормуль.
Не следует забывать, что октановое число измеряется разными спосабами (исследовательский и моторный).
А-80 (исслед) = A-76 (моторн)
АИ-91 (исслед) = A-82,4 (моторн)
АИ-92 (исслед) = A-83 (моторн)
АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн)
АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн)
АИ-98 (исслед) = A-89 (моторн)
К тому же методика измерения в разных странах отличается. Американский Аи-91, по российскому ГОСТУ попадает в Аи-95. Это следует учитывать владельцам американских машин.
to Jeysi
Есть смысл лить без вреда 98й?(полагаю что нет.... )
ADR имеет датчик детонации -> система зажигания "адаптивна"
Правильно пологаешь. Он расчитан на 95. В крайнем случае можно заливать 92. Использование 98 приведет к повышенной температуре в камере сгорания, что может негативно сказаться на клапанном механизме и поршне.
Как правило корректировка идет в сторону "позднего зажигания" по сигналу датчика детонации. Перестройка под 98 не происходит. Изменять "вручную" на более ранний угол, так же не стоит. Возникнет ещё большая разрушающая сила.
Всем интересующимся топливными процессами советую прочитать ТУТ!
#49 UnderWorld
Отправлено 11 Май 2007 - 00:22
Осилил я это чтиво - блин, трудно очень читать.
Понял не все, запомнил еще меньше, однако полезность для себя нашел.
Теперь я знаю ответ на вопрос, можно ли отключить мертвую лямбду и кататься дальше. :brows:
#50 Karel
Отправлено 11 Май 2007 - 13:01
залил 1 час назад 98 кириши полный бак... самолет :gleam: с низов швырять стало еще лучше
#51 Jeysi
Отправлено 11 Май 2007 - 13:25
Вот Карел понял мою мысль про ВОСЬМОЙ.
Я поэтому 98й и практикую.
- с низов субьективно лучше тянет. :umnik:
- как-то что-ли быстрее отклик на педаль газа. :idontno:
- чуть меньше расход,чем на ПЯТОМ. :umnik:
Воть собсна такие пироги.... :meeting:
И по сути разница с пятым в более стабильном поведении мотора.
P.s. А все равно один хрен у нас пятый это не пятый,а восьмой -> тоже не восьмой. :igz:
P.s. А на ВТОРОЙ - Сра-а-а-а-ать!(с) СС.
#52 DiCh
Отправлено 11 Май 2007 - 20:30
Почему поведение "более стабильное" и какие могут быть последствия, очень хорошо описано в статье. :gleam:
#53 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 12 Май 2007 - 10:24
Обычно на американских машинах указывается от АИ-89 и выше, наш 92-ой будет в самый раз, выше не впрок :yes:
#54 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 14:03
....если совсем коротко, то так - если знает 98-й и исправна, то пулять будет. Но экономии не выйдет :)
не совсем точно, но похоже.
решил побаловать свой ааh и залил 98 как обычно на сумму "пицот" и хватило всего лишь на 150км.
а 95 хватает на 180-200.
динамики прибавилось чуть-чуть с холостых до 2000, но поскольку на таких оборотах она не нужна, смысла в 98 не увидел....
#55 UnderWorld
Отправлено 16 Май 2007 - 15:32
Генератор, я думаю что в вашем случае некорректно произведены замеры. или бенз мог оказаться неправильным. меньше расход должен быть, МЕНЬШЕ
#56 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • Автомобиль: Амарок,кашкай
  • год выпуска: 1982
Отправлено 16 Май 2007 - 15:47
Melber,простите за серость, а у вас авто из Китая,или я что-то пропустил?
#57 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 18:32
уже 3 раза по пицот попробовал на разных заправках, на лукойле еще вроде до 180 дотянул кое-как.
так что получается что можеть быть НЕМНОГО, совсем чуточку меньше расход, учитывая разницу цен.
стиль езды не менялся, комп постоянно после сброса выходит на 12.2 усредненно, что на 95, что на 98, ему тоже пофиг.
к слову сказать, новому топливному насосу 98 тоже не пришелся по вкусу - он на нем поджуживает иногда, а на 95 тихо мирно...
все это наверно надо отнести к качеству 98го, нету его у нас правильного, вот такая байда и получается.
#58 alnite
alnite
  • 62 Cообщений
  • Автомобиль: Была Audi 100 C4 V6 2.8 1994
Отправлено 17 Май 2007 - 09:27
Я вот сегодня поеду в Инмарк-Двигатель, свой ААН 2.8 потестировать, спрошу их мнение по вопросу топлива. Ездил на 95-м кириши, до какого-то момента было хорошо, потом испорилось. Сейчас езжу на 95-м несте, субъективно - "пуляет" лучше на холодном (мож так и надо?). Расход - в городе к 20 подходит (я обычно на 3000 оборотов езжу :), а загородом - в прошлом году на трассе Питер-Москва удавалось держать 10-11 литров. Пробовал и 98-й несте, но давно и мало, чтобы сделать заключение о выгодности/"лучшести"... Ну и вообще, у меня несте в 3-х минутах от дома, так что выбор предопределён :)
#59 Karel
Отправлено 17 Май 2007 - 10:11
я в другой район езжу заправляцо
#60 Jeysi
Отправлено 17 Май 2007 - 10:33
Кириши на Песочной СУБЬЕКТИВНО лучше,чем Кириши на Московском шоссе. :shuffle: Проверено раз 6-7 P.s. 95ый
