Трансмиссии и Моторы
#81
Отправлено 26 Июль 2012 - 16:53
Работают настоящие профи.Специализация - только трансмиссии или только моторы( при чем не важно какие и какого года).
Здесь же имеется центр механообработки ( для расточки блоков и шлифовки коленвалов), заточки профессионального инструмента,фрезеровок).Сюда возят для этого со всего города двигатели и из других фирм.Так что лучше делать( капиталить) уже прямо на этой площадке.
+7-9117250707-доктор моторных наук на Земледельческой( Владимир Александрович) въезд с Лесного.Лучше предврительно прозвониться.
#82
Отправлено 26 Июль 2012 - 21:04
Важно-моим AAD отказались заниматься.при чем не важно какие и какого года
#83
Отправлено 26 Июль 2012 - 22:20
#84
Отправлено 27 Июль 2012 - 00:59
#85
Отправлено 30 Март 2015 - 07:55
Был там недавно, люди работают, стабильно.
#86
Отправлено 30 Март 2015 - 20:46
может и так)
Был там сегодня - работают.
С удовольствием прошел по цехам - оборудование внушает уважение, с еще бОльшим насобирал на складе кучу дохлых поршней для творчества)))
Ах да! Сервисом по ремонту остался доволен.
ЗЫ - клапанная крышка из пластмассы на моём моторе была для меня откровением. Крышка... ПЛАСТМАССОВАЯ... куда катится ВАГ?)
прошу не считать рекламой или апом.
#87
Отправлено 22 Июнь 2015 - 15:19
Телефон на первой странице не работает.
Товарищ хочет починить коробку на 500 сильном тазу. Возьмутся?))
#88
Отправлено 22 Июнь 2015 - 23:14
#89
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:40
Это расходник даже на стоковых жигах)
ТИМ отказались. Говорят мы должны дать гарантию на свои работы, а с такой мощностью ее 100% порвет.
Человек говорит сделайте без гарантии, я всё понимаю и тп. Но так и не договорились
#90
Отправлено 23 Июнь 2015 - 11:06
#91
Отправлено 23 Июнь 2015 - 13:10
человек до ремонта скажет "делайте без гарантии", а потом после ремонта, когда её порвёт, предъявит - поэтому и не делают.
Но если уж ему сильно нужно сделать у них - пусть в заказе на ремонт оговорят отсутствие гарантии - может тогда и возьмутся
#92
Отправлено 23 Июнь 2015 - 15:45
Уже нашли человека, он только такие коробки и перебирает. Тут нужен узкий специалист))
Что касается ТИМ - они этому же товарищу перебирали несколько лет назад ручную коробку на ххх Е39. Он остался очень доволен их работой. Все очень хорошо объяснили и показали.
#93
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 00:41
Здравствуйте. Ауди А6 С4 1996г. двигатель 1,8ADR 20 клапанов. Из расширительного бачка, через крышку, уходит ОЖ. Есть пузырики в шланге обратки ОЖ в бачек. Крышка с бачком заменены. Перегрева двигателя нет (88-94 градуса по 51 каналу климат-контроля). Термостат заменен, помпа в рабочем состоянии, вентиляторы на радиаторе срабатывают вовремя. Есть подозрение на прокладку ГБЦ, но симптомов вроде нет. Двигатель на холодную не троит, пара из выхлопной трубы нет, масла в расширительном бачке нет, эмульсии в масле нет.
Соответственно интересует стоимость диагностики целостности прокладки ГБЦ и отдельно стоимость работ по замене прокладки ГБЦ, маслосъемных колпачков, притирка клапанов, возможно замена колец на поршнях. И гарантии.
#94
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 08:08
Станислав123, а ты в ТиМ позвонить не пробовал?
#95
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 19:08
Позвонил, записался на диагностику, есть у них прибор, который может определить наличие выхлопных газов (СО) в расширительном бачке. Может поможет.
#96
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:30
Такое есть в каждом уважающем себя сервисе. Мензурка с жидкостью которая меняет цвет при наличии в парах СО.
#97
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 21:22
Надеюсь поможет... Сегодня провел так называемый "кондом тест".На прогретой машине аккуратно снял крышку расширительного бачка и одел на горловину надувной шарик. На холостом ходу из шланга обратки ничего не течет, шарик не надувается. А вот если газануть, то из шланга обратки появляется ОЖ с пузырями и шарик начинает надуваться. Посмотрю завтра, что покажет прибор...
#98
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:42
#99
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 21:34
волею судеб побывал в ТиМе на днях, суммарно был три раза за полторы недели.
Приехал на эвакуаторе с мертвым стартером - раз - завели; второй - замена резиновой гофры от монтажного блока + диагностика подвески (случайно); третий - замена сайлентов треугольных рычагов с бубном и песнями (болты закисли все).
Точка работает, люди практически те же.
Проблема первая устранена (косоруким сервисменам-сигнализаторщикам из г.Владимир привет от льда в монтажном блоке), подход чёткий и без болтовни.
Параллельно пожаловался на стук сзади справа - без вопросов подняли/посмотрели/показали/починили - з/ч брал там же (реле в монтажку, сайленты и пр...) - разница в цене при покупке самому мне показалась невелика - заменили.
Претензий по работе нет - сроки, согласования, доступность доведения информации и обоснования ремонта и пр...
Да, вот еще, был там года полтора назад - сразу как купил - двигатель плакал маслом по задней поверхности + сальник колена и дистальнее (опять же привет из г.Владимира)) - не мелочился - снимали мотор и меняли то,что нужно. Претензий по выполненным тогда работам нет по настоящее время.
Визит в ТиМ не был запланирован вообще. Поехал исходя из старого положительного опыта и близкого расстояния от "точки смерти" монтажного блока)
Резюме - мне понравилось. По ценам дорого/дешево не скажу - не знаю, с чем сравнивать, дезу гнать не буду. Платил налом. Записывался заранее к одним и тем же механам.
ЗЫ
Жаль, нет путёвого развала рядом - поехал к дилеру, но это уже другая песня)
ЗЫЫ - спасибо небезызвестным здесь камрадам (Чучин, Кекс, Митоз) за дельные советы по направлению вектора поиска неисправностей.
#100
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 02:03
переехали ( с год как )
Школьная улица, 75к3
