Низкочастотный гул
Сообщений в теме: 10
#1 KEG
KEG
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: audi-80JN 1988
Отправлено 11 Май 2007 - 08:31
Подскажите, люди добрые, в чем может быть причина. Низкочастотный гул в салоне давит на уши. При длительных поездках сильно напрягает. На передних седениях незначительный гул, а на заднем сильный. Проявляется на всех оборотах. При изменении оборотов тональность меняется, но незначительно - все равно низкочастотный и давит. Ходовая не при чем, т.к. без движения то же самое. Вчера поставил новый задний глушитель (старый немного секло и был уже вареный-перевареный) - без изменений. Средний глушитель старый. Вчера "ползал" под машиной - дырок не нашел. Крепления все в порядке.Кузова не касается. Катализатор есть, но не уверен что он там "есть" (может пустая банка). Может быть из-за него? Вообще выхлоп тихий, но гул идет из выхлопной. Гул заметил сразу после покупки машины полгода назад, и он постепенно прогрессирует.
#2 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 11 Май 2007 - 09:21
Возможно бензонасос, у меня тоже такой шум. Но пока никто не жалуется. ЗЫ...а Ц.З. есть?
#3 KEG
KEG
  • 13 Cообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 09:27
ЗЫ...а Ц.З. есть?
Бензонасос у меня подвесной и жужжит себе тихонько. Тут что-то другое.
Про Ц.З. - не понял.
#4 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 09:33
Вообщем у меня гул идёт справа за задним сидением, даже не гул, а что то такое неприятно звучащее. За задним сидением обнаружен компрессор центрального замка, вот он издаёт такой звук, причём если завести машину то звук слышно отчётливо, но стоит включить ближний свет и противотуманки, то сила звука ослабевает.
#5 KEG
KEG
  • 13 Cообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 09:55
У меня Ц.З. электрический. Так что, точно не из-за этого.
#6 UnderWorld
Отправлено 11 Май 2007 - 10:33
а лазил под машиной когда - она работала ? надо заводить и ползать под машиной, искать. по идее, самое вероятное это выхлопной тракт.
#7 KEG
KEG
  • 13 Cообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 11:01
Лазил долго. Смотрел, слушал, щупал.
Источник гула - задняя банка (заменена - изменений нет). Впереди и посредине намного тише.
Но, я так понимаю, она просто резонирует из-за какой-то другой неисправности ("неправильности").
#8 alexandr
alexandr
  • 191 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 90 Quattro
Отправлено 11 Май 2007 - 13:06
Гул может быть от глушителя, если он где-то касается кузова. Скорее всего именно задняя банка.
#9 KEG
KEG
  • 13 Cообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 13:27
В том то и дело, что не касается.
А может быть средняя банка внутри прогорела? Или "пустой" катализатор, просто снять посмотреть не хочется, все там закисло. Менять средний глушитель - накладно, внешне он еще ничего.
Если никаких версий не будет, попробую следующее:
1. Откручу крепление выпускной трубы от коробки передачь - послушаю?
2. Сниму резонатор - посмотрю что там. Если пусто вварю вместо банки резонатора кусок трубы. Не верю что это поможет, но других мыслей нет.
т.е. Сниму катализатор - посмотрю что там. Если пусто вварю вместо банки катализатора кусок трубы
#10 sled35
  • 10 252 Cообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 13:41
А ступичные подшипники не гудят?
#11 KEG
KEG
  • 13 Cообщений
Отправлено 11 Май 2007 - 14:10
Подшипники не проверял. Без движения такой же гул, как и на ходу.
