Лампа мультик передняя лампа фара или т.п.
Отправлено 23 Май 2007 - 12:58
Отправлено 23 Май 2007 - 13:32
Сопротивление А6 в какой плоскости интересует?При включиных габаритах все нормально как только вкл.ближний свет фар загорается мультик о не
исправной лампе
Раньше по истечении 10сек. она гасла о вот вчера загорелась и не тухне на в сем протежении
езды
в фарах стоит ксенон но не штатный
пробывал вешать сопруху и даже простую лампу Н1 55w не помогае загорает но только чють по позже через30сек
все лапы проверены горят норма
И при диагностики вагкомом выдает постоянно ошибку короткое замыкание стоп сигнала на массу
может быть изза этого хотя раньше эта ошибка присутствовала и лампа мультика всеравно гасла
Может кто подскажет какое должно быть наминальное сопративления на всем авто
А6 С4 95г 2,8квака америка
по теме - а точно горит мультик неисправной лампы? может мультик "Brems light"? тогда и ошибка стопов в памяти понятна. И скорее всего именно в стопах и коротит на массу провод или грязный контакт.
Отправлено 23 Май 2007 - 13:37
Отправлено 23 Май 2007 - 17:21
Отправлено 24 Май 2007 - 08:52
Отправлено 25 Май 2007 - 08:13
О, дружище, поздравляю, я с этой проблемой уже год е..сь других слов нет.У меня тоже С4 америкос 94-го года 2.8, всё тоже самое что ты написал. Последнее что я сделал, это приехал в "Дележанс" и попросил решить проблему любыми силами за любые деньги. В результате мастер по втыкал мне все штатные лампочки, проверил все контакты, ситуация не изменилась. Заменил так называемый "лампридер" это блок под №302, который стоит под капотом в блоке для реле и отвечает за опрос напряжений на каждой из ламп, ничего тоже не изменилось. В общем проблему не смогли решить и там. От себя мастер добавил, что есть подозрения на этот самый блок который он менял, только он нужен американский, т.к. там другая схема и другие напряжения прошиты. Узнал ценник этого блока около 2200р. на заказ 11 дней, но сомниваюсь что он будет американским. Вот уже задумываюсь как отключить его вообще, чтобы на экранчика потушить только лампы, а всё остальное работало.
Дорогой мой друг по не счастью я решил эту проблемму путем добавления в цепь двух ламп по 12v 21W
т.е клеишь на рамку вентилятора два плафончика пониже затем очищяешь от изоляции минус около фарной фишки (коричневый) и желтый ближнего света цепляешся туда не разрывая цепь и у тебя есть теперь чудесная подсветка двигла любого цвета только при включенном свете фар какого ты выбереш цвета на базаре есть от любого цвета толь бери имено 21 ват напряжение стабилизируется и лампа мультика гаснет все затраты 100руб
