Помогите
Воют колонки на высоких частотах
ставил фильтра прокладывал жирные с куча экранов провода
по разным сторонам отдельно рса и питание
на прямую +и -
но тут скинул ремень генератора и все заткнулось
снял его отвез в ремонт сделали полную капиталку ни какого эфекта
помял поставил оригинальный диодмост 0 эфекта
хоть без него езди
подскажите варианты борьбы
А6 С4 2.8 аан квака 95г
Вой в колонках из-за генератора
Автор Регионер, Сен 02 2007 09:22
Сообщений в теме: 6
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 09:22
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 09:37
посмотри "минус" на двигатель-кузов, возможно контакты окислены
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 12:53
Уважаемые модераторы.... уже 3-яя одинаковая тема...
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 14:46
Пофиг что третья, зато вверху
Воспользуйся советом выше, если там нормально все - то может быть у тебя плахая земля на магнитоле (бывает землю сожают через дросель или же резистор а корпус магнитолы лежит на мет. корпусе авто), если же с магнитолой все ок то посмотри усилок. Короче попробуй напрямую минус с магнитолы или усилка посадить на кузофффф...
Ну а если все же ничего не поможет, то по питанию нужно поставить два кондера один пластинчатый на 1uF а другой 16V на 5000uF или что то типа того + еще можно по питанию пустить один мощный диод для выпрямления тока.
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 14:58
Дич же писал - генератор под замену и будет тебе акустическое счастье
И даже подробно писал почему...
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 22:38
Чего, чего поставить? Для выпрямления чего?... + еще можно по питанию пустить один мощный диод для выпрямления тока.
А разве там ток кривой? Вы сами поняли что написали? Учебник физики за 7 класс поможет вам разобраться в этом вопросе!
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 23:18
Возьми подключи любую другую магнитолу, и определишь хотя бы где проблема, может в магнитоле сдох какой сглаживающий конденсатор.
