Отключение насоса блокировки центрального замка
Автор AlexZ, Сен 07 2007 10:36
Сообщений в теме: 7
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 10:36
С утра при снятии сигналка недовольно вякнула. Ок, взял бук, прогнал ошибки, ЦЗ выдал такое сообщение:
Номер Контроллера: 8L0 862 257 G
Компонент и/или версия: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 30011
1 Неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
Вопрос - чем это грозит (то, что можно не открыть\закрыть двери - понятно), я про ремонт...
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 10:55
Заменой компрессора!
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 11:03
С разборки имеет смысл? Или чинить? Или только новый?
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 11:21
С разборки возьми!
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 08:56
у меня такая ошибка периодически проскакивает, но на работе цз и компрессора это никак не сказывается. Я ее просто стираю и все. Леха, а в чем причина этой ошибки?
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 10:09
Надо в Эльзе смотреть расшифровку ошибки, а её нету под рукой.
Похоже что негерметична система трубок, возможно ещё что либо по сему был отключён компрессор... Кстати пока его менять не надо!! Надо именно трубки поглядеть!!
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 14:02
Возможно, ошибка лезет из-за некорректно установленной сигналки или её глюков.Похоже что негерметична система трубок, возможно ещё что либо по сему был отключён компрессор... Кстати пока его менять не надо!! Надо именно трубки поглядеть!!
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 16:37
А у меня на А 4 2001г. номер 8L0 862 257 G, он жужжит но не работает вообще, я его разобрал, компрессору кирдык, там какая то пластина внутри этого компрессора на мелкие кусочки разломалась...
Вопрос: компрессор отдельно продается или блок в сборе?
