Температура ОЖ
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 17:01
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 17:35
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 17:50
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 18:08
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 18:54
Так 60 или 70?проблема:
машина греется очень долго. если в пробке толкаешься - нагреется быстро до 90градусов. такое впечатление что термостат заклинивший в открытом положении. если выехать и нигде пробок нет - температура выше 60-70градусов не поднимится.
Или мож на одно деление падает в движении по отношению к тому, что в пробке имеем?
Так это нормально
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 20:22
[quote name='Zloi BoY' post='219381' date='13.11.2007, 17:01']
[/quote]
У меня на трассе всегда не выше 70, в городе от 70 до 90 (это когда толкаешься в пробке), чаще тоже 70. При этом работает без проблем, тьфу-тьфу. Ничего не делал и пока не собираюсь...
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 21:26
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 21:32
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 22:02
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 22:43
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 22:55
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 23:04
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 00:14
Паша хватит хавать грибы в одно жало!греется быстро, но не знаю до 70 ти ли падает или выше, но при движении падает на 1 деление ниже 90..во как...
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 00:19
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 00:39
У меня примерно та же картина...считаю вполне нормально.Паш не знаю стнит ли тебе легче, но у меня тоже при движении падает стрелка на одно деление (по моим Расчетам это 70 С), ниже не опускается, в пробках 90-95, пока не беспокоит ничего связанного с системой охлаждения
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 01:23
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 09:32
то был Рома. А грибы смотрю жрут всеПаша хватит хавать грибы в одно жало!
хз как на бочке щас, а на А4 стрелка стоит ... там цыферок нема ...
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 10:04
Вариант.Мо приборка врет?
Недавно в форуме была ссылка на ресурс по ремонту прибоки. Там было написано как проверить показометр с помощью резисторов.
Приборке много лет...
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 10:45
