Температура ОЖ
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 17:54
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 10:15
вроде бы термостат, но после замены машина нормально поработала недельку другую и началась такая же песня...
какой фирмы термостат???
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 17:15
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 17:16
имхо: датчик врет, прибор,как правило или не работает ваще или работает нормально.Чтоб не плодить темы,спрошу тут. Если врет стрелка температуры(показывает 100градусов,а вагом тестишь результат 87градусов) на моей машине че надо смотреть или менять? Сам прибор со стрелкой,или за это дело какой датчик отвечает?
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 18:01
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 18:07
а у меня после замены термостата и радиатора температура 90 и не шевелится ни в+ не в -. вентилятор 1 крутится постоянно т.к от ремня.У меня температура при движении по трассе стабильно 90 градусов. По пробкам подниматся до 94 потом включается вентилятор и она падает до 90... Я думаю, что вот так должно работать...
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 23:42
А какой из трёх на стрелку идёт,НУ всмысле как он выглядит,ну там зарисовка или фото есь у кого? Всю книжку пересмотрел не где не нарисовано,а в магазинах и на рынке не знают...to Хулиган:
Скорее всего t-датчик. На этом моторе, 3 датчика собраны в одном корпусе. Один на стрелку, другой на комп, третий в климу или на лампу. Очень рекомендую ставить ОРИГИНАЛЬНЫЙ!
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 19:05
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 11:00
Помпа и термостат разные устройства.Как я понимаю термостат тоже входит в неё.
#30
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 11:58
Оригнал - это тогда, когда стоит клеймо VAG - VW AUDI.Раз речь идет об оригинальных и неоригинальных запчастях хотел точнро узнать что для моей авто является оригиналом? и сколько "оно" ОРИГИНАЛЬНОЕ сегодня стоит, а менять я собираюсь помпу в сборе.
Далее по качеству идут поставщики (то, на что и ставится клеймо вага), далее ширпотреб, далее подделки.
Для помпы достаточно качества HEPU...
Помпа и термостат - стоят рядом, но продаются отдельно
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 20:31
#32
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 20:41
#33
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 21:43
