У меня на панели приборов стал гореть красный сигнал (CAT), причем, нерегулярно.
Подскажите, что это такое.
Что означает (CAT) на панели приборов?
Автор Максим, Фев 25 2005 18:37
Сообщений в теме: 5
Отправлено 25 Февраль 2005 - 18:37
Отправлено 25 Февраль 2005 - 18:56
Может с катализатором что?
Отправлено 26 Февраль 2005 - 23:22
вообще эта фишка должна загораться при перегреве Катализаторов.......
Мне её удалось зажечь один раз когда я пёр больше 250 км/ч по Питерской кольцевой и после взмаха полосатой палки остановимлся и сдавал назад... она загорелась и погасла через несколько секунд, это датчик градусника!
Отправлено 28 Февраль 2005 - 13:48
Если все так и есть, как Леха сказал, то это означает перегрев катализатора по причине его забитости!!!
Отправлено 28 Февраль 2005 - 18:43
Насколько это опасно, и что с этим делать?
Отправлено 28 Февраль 2005 - 18:52
Ау товарищи!!! Машине почти 20 лет , какой катализатор? Его там давно уже нет! А лампочка могла загореться тока если контакт где то замкнуло.
Слазай под машину взгляни на катализатор, если увидишь там сварной шов в виде прямоугольника то значит Катализатор у тебя вырезан
