Меняю подушки после ДТП?
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 21:52
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 21:55
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 22:34
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 22:47
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 23:35
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 23:51
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 00:08
подушки на комп идут надо к компу подключать как минимум.......
Я еслиб экономил так и сделал бы
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 00:22
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 16:49
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 19:39
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 19:42
Как всегда народ щедр на советы! Правда, судя по всему никто не понимает принцип срабатывания подушек.
to Udod:
Все монтажные работы проводятся при выключенном зажигании и отключенном аккумуляторе! Никаких сложностей в подключении системы нет. После подключения, понадобится диагностический комп для кодировки нового блока.
PS Кроме подушек и блока управления, возможно понадобится замена "датчиков удара".
Спасибо! ...уже лучше
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 00:40
+1Как всегда народ щедр на советы! Правда, судя по всему никто не понимает принцип срабатывания подушек.
to Udod:
Давайте подчеркнем две вещи:
1. НОВОГО блока - стирать crash signal у умельцев искренне не рекомендую - жизнь дороже!
2. Если цепь блок-подушка исправна (нет замыкания на +) ничего не взорвется однозначно!
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 14:08
Позвольте немного вас поправлю.2. Если цепь блок-подушка исправна (нет замыкания на +) ничего не взорвется однозначно!
Даже если есть неисправности в проводке, подушка не сработает.
Для активации системы, нужен диагностический комп. При первом включении, блок будет заблокирован из-за ошибок храняшихся в его памяти (память энергонезависимая).
1. Отсуствие питания.
2. Без правильной кодировки, блок "не знает" что к нему подключено.
Если в процессе активации будет обнаружена ошибка по питанию, по датчикам или исполнительным механизмам, блок опять же заблокирует работу.
Единственное, что может быть плохого, сгорит сам блок из-за замыкания в эл.проводки. Сампроизвольное срабатывание, возможно только если с датчиков удара придет ложный сигнал в исправную и активированную систему или ложный сигнал на саму подушку (честно говоря не знаю как он формируется, но можно поискать в тех.литературе). На некоторых моделях авто, это могло произойти от статического напряжения.
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 11:45
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 13:45
При установке подушки могут сработать и НЕ подключенные и НЕ запитанные, если замкнуть их концы, о чем собственно было сказано раннее, случаи были, это о статическом напряжении. Ошибок в блоке как таковых после срабатывания нет, есть инфа о срабатывании, после программирования теком все возвращается в исходное положение, повредить при аварии его мало реально, так что менять не обязательно. А преднатяжители сработали?
Нет не сработали, ремни были не пристегнуты.
Спасибо, все распечатал.
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 18:52
Тогда просче, хотя если удар был в "лоб", то блок надо поменять, это при боковом до трех раз можно старый использовать.Нет не сработали, ремни были не пристегнуты.
Отправлено 20 Январь 2008 - 11:05
Ребята, я делаю машину в проверенной мастерской. В которой уже не раз мне восстанавливали кузовщину на предыдущих моих авто до первоначального состояния.
может следует пересесть на автобус.?
