Проблемы с АКПП на Ауди А4, помогите пож-та!
Сообщений в теме: 18
#1 Берик
Берик
  • 6 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4. 2.6л, 1997г.в.
Отправлено 07 Январь 2008 - 09:51
машинка 1997 г.в., 2,6, АКПП-типтроник утром хорошо разогрев двигатель, включаю заднию скорость, сикунды через 1-2 происходит очень сильный удар (сердце кровью заливается) :angry:, другие передачи работают нормально...... еще одна проблема, при разогреве машины обороты не падают до 800, а как маятник между 1400-1600-как будто кто-то педаль газа нажимает и отпускает постоянно. :no: Один раз пробивал поддон под коробкой, масло вытекало, на СТО гнали буксиром, может из-за этого???? :cry2:
#2 Берик
Берик
  • 6 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 12:33
или вообще обороты ниже 1500 не падают...
#3 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 12:38
Диагностика компом тебе поможет, а иначе всё это гадание.
#4 _Nikolay_
Отправлено 07 Январь 2008 - 13:31
Я бы с таким в Редан записывался без всякой предв. диагностики :(
#5 Ди-Кёниг
Ди-Кёниг
    Road runner
  • 2 128 Cообщений
  • Автомобиль: Subaru Outback
  • год выпуска: 2017
Отправлено 07 Январь 2008 - 15:02
Человек из Казахстана.
#6 _Nikolay_
Отправлено 07 Январь 2008 - 15:56
Упс... не обратил внимания...
Ну так Астана - всё же столица. Должны быть нормальные сервисы...
#7 DiCh
Отправлено 07 Январь 2008 - 17:06
Сначала, надо вылечить двигатель, а только потом смотреть коробку. После прогрева двигателя и коробки (через 20-30 км пробега) удары при включении задней остаются? Диагностическй комп подключали?
#8 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 07 Январь 2008 - 17:20
1. Вагнуть 2. Вылечить если что-то не серьезное самому 3. И потом уже смотреть дальше
#9 Берик
Берик
  • 6 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 18:49
:cry2: ...остаются, чуствую что передачи на ходу переключаются как-не парвильно, на больших оборотах, авто чуть-чуть дрыгается при переключении передач. Диагностику пока не делал. В общем машину ставлю пока на стоянку, займусь поиском нормального автосервиса и баблос соответственно.
незнаю незнаю, столица-столицей а спецов как в Питере - кот наплакал.. :no: :cry2:
#10 Jeysi
Отправлено 07 Январь 2008 - 20:50
Что значит гнали?
Надеюсь буксировали на "N" и не более 45-50 км/ч?
На будущее учтите-машину с акпп лучше перевозить на эвакуаторе.
Это впоследствии просто может доставить меньше хлопот. :yes:
Вам нужно искать спец.сервис,где у Вас занимаются ремонтом акпп.
Диагностический комп имхо не поможет:Проблема похоже по описанию то - механическая!
#11 Берик
Берик
  • 6 Cообщений
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:24
Что значит гнали?
канэшна на "N" не более 40 км/ч,
договорился на завтра загнать в СТО на комп.диагностику, после напишу какой результат
есть догадки что коробка бьет из-за высоких оборотов движка, короче посмотрим что вылезет.. :no: :yes:
#12 Jeysi
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:50
Простите,это как?
Если "бьет" или толкается коробка - то это фрикционы.. :shuffle:
#13 Берик
Берик
  • 6 Cообщений
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:58
[quote name='Jeysi' date='8.1.2008, 23:50' post='230795']
[quote name='Берик' post='230793' date='8.1.2008, 20:24']
[/quote]
Простите,это как?
Если при нормальном раскладе на оборотах 800 об/мин задняя скорость включается нормально, то когда обороты не падают ниже 1600 об/мин, для АКПП включение задней скорости в два раза экстремальней, разве не так, вот и думаю может поэтому бъет... :blush2:
#14 DiCh
Отправлено 09 Январь 2008 - 00:13
Простите,это как?
Петя, ты заблуждаешься! АКПП не может нормально функционировать, если двигатель работает с проблемами. Не забывай, что сигналы в коробку формируются от датчиков двигателя.
А вот, то что неисправный мотор запросто может убить коробку - сущая правда!
#15 Jeysi
Отправлено 09 Январь 2008 - 05:14
Пардон!Виноват,вспылил.исправлюсь.
P.s. Я подумал,что человек заранее уверен,что с мотором все в порядке.И вопрос только по акпп. :shuffle:
Я уже понял это,когда возник пост про обороты двигателя
#16 Берик
Берик
  • 6 Cообщений
Отправлено 09 Январь 2008 - 20:44
Мля на СТО не успел.... а движок как не бывало работает на ура, обороты упали... коробка начала работать как часики... значит это движок гонит. что же это может быть....
#17 DiCh
Отправлено 10 Январь 2008 - 01:37
Это значит, что на СТО все же надо успеть, пока не случилось что-то совсем плохое.
#18 reyzeck
reyzeck
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A3
Отправлено 12 Март 2008 - 12:01
Лучше на СТО. но у меня такая ботва была, когда масло ниже уровня вполовину
#19 Huanita
Huanita
  • 8 Cообщений
Отправлено 02 Апрель 2008 - 16:41
была такая же проблема, сильный рывок при движении назад, плюс передачи переключались с не большими рывками(
поехала в Редан менять масло в коробке, а его там почти небыло((( маслице заменили и всё супер, коробка работает идеально))) :clap:
