До какого уровня масло лить?
Сообщений в теме: 29
#1 Grief
Grief
  • 596 Cообщений
  • Автомобиль: красная Audi80_1.8_PM_91г
Отправлено 03 Март 2005 - 14:13
На сервисе залили до максимальной отметки, сейчас между min и max. Думал залить пол литра, в книге написано ориентироваться на среднее положение. Кому верить? Заранее спасибо.
#2 sled35
  • 10 364 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 14:16
Ориентируйся на среднее положение...
#3 Grief
Grief
  • 596 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 14:19
Хорошо, и на сервис тот наверное не стоит больше ездить раз так. Но почему нельзя до полной. Объяснять не долго? :)
#4 UnderWorld
  • 7 732 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 14:22
Не надо ничего менять - когда меняют масло наливают всегда до максимума. А риски на то они есть что бы показывать возможный диапазон количества масла. Просто зимой рекомендуется в районе середины, летом спокойно можно на максимуме. Ближе к минимуму тоже ничего особо сташного, но если есть возможность не доводитьдо такого, то лучше ей пользоваться.
#5 ИКар
ИКар
  • 1 440 Cообщений
  • Автомобиль: (was) Audi 80 B2 1.6 JU 1986 & Nissan Primera W10 2.0 1993, (is) Toyota Picnic 2.0 3S 2000
Отправлено 03 Март 2005 - 14:25
Доливать пока необходимости нет.
Если очень хочется - долей 200 грамм - хуже не будет.
#6 LEXA_Audi
  • 22 606 Cообщений
  • Автомобиль: Audi/Porsche/MB
  • модель: Cabrio А5/Macan/GLA
  • год выпуска: 14/14/16
Отправлено 03 Март 2005 - 14:26
А я вот считаю что надо до полной заливать, т.е. до верхней риски с надписью МАХ.... И причём обязательно!!! Я не скажу что двигатель будет голодать при среднем положении, но например (грубый пример) припарковавшись колёсами на поребрик, когда машина стоит наклонившись слегка, то при заводке из среднего положения насос не сможет подцепить масло и двигатель будет голодать!!!!!!!!!!!!!!! Примеров подобных много т.ч. ИМХО по верхнюю риску желательно, но в принципе можно и центр держать, но лучше по верхнюю метку :)
#7 Ночной Петруль
Ночной Петруль
  • 255 Cообщений
  • Автомобиль: KIA Ceed 1.6 ручка
Отправлено 03 Март 2005 - 14:27
зимой чуть выше середины......летом по полной програме...до минимума(моё мнение)....лучше не доводить так как мона загубить гидрокомпенсаторы........застучат
#8 ss20
ss20
  • 556 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 Avant Quattro 89г 2,3NF была; SY Rodius 08г 2,7xdi TOD+L T-tronic
Отправлено 03 Март 2005 - 14:54
А вот слышал такое мнение, что уровень масла на горячей машине должен быть около min, а на холодной - около max. Выше max наливать не стоит, во-первых - избыточное давление масла, во-вторых -не помню :( , короче мало масла - плохо, много масла тоже плохо. Как обычно рулит правило золотой середины.
#9 Atlant
Atlant
  • 4 831 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 03 Март 2005 - 15:04
Выше отметки max. может грозить выдавливанием сальников, ниже min. думаю и так понятно. Этот уровневый промежуток специально предусмотрен на естественный угар и прочие незначительные подтекания масла, при своевременном устранении, не опасные для двигателя, поэтому лить нужно по максимуму независимо от времени года.
#10 DiCh
  • 7 408 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 15:23
Этот спор, можно продолжать бесконечно! Уровень масла должен быть в пределах рисок "min" и "max". А к какой ближе, это решать Вам лично. ЗЫ Интересно, чем можно объяснить требование поддерживать разный уровень масла зимой и летом?
#11 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 16:08
А есть конкретные примеры когда люди не прогревшись давят на пятку, а потом вопрос почему сальник потек и пр. Смотря от стиля езды. Активный - чуть меньше МАХ, по тратуарам - МАХ, не жалея на морозе - СРЕДНЕЕ, ИМХО.
#12 DiCh
  • 7 408 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 16:11
Выше отметки max. может грозить выдавливанием сальников...
Может, но только тогда, когда масла залито "два уровня" и больше.
#13 Atlant
Atlant
  • 4 831 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 03 Март 2005 - 16:15
Знаю случай, когда залили практически в полтора раза больше необходимого и этого было достаточно.
#14 ZverA4
ZverA4
  • 383 Cообщений
  • Автомобиль: AudiA4 1.8 ADR 1998
"Активный - чуть меньше МАХ, по тратуарам - МАХ, не жалея на морозе - СРЕДНЕЕ" а если у человека все стили в зависимости от настроения ... то как же быть? Выход один!!! : ставить крутилку в салон... покрутил вправо - уровень дополнился до MAX из канистры каторая лежит в габажнике, покрутил влево - уровень снизился до MIN (масло сбросилось на тратуар), ткнул на крутилку - уровень пополнился до среднего значения ... прям НЛО получаецца ... :mrgreen: А если сурьёзно - не забивайте себе этим голову!!!
#15 DiCh
  • 7 408 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 16:25
Расскажи пожалуста (может чего нового о масленной системе узнаю), как влияет УРОВЕНЬ МАСЛА на давление?
Представь, что ты пьешь коктель через трубочку. Совершенно безразлично, опустишь ты её на дно или будешь держать у поверхности. Давление будет определяться твоими легкими. :D
#16 Grief
Grief
  • 596 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 16:37
Остановлюсь на отметке между средним и максимальным положением, и не буду забивать себе голову. всем спасибо за ответы
#17 Astrol1
Astrol1
  • 70 Cообщений
Отправлено 03 Март 2005 - 17:07
А я вот заметил, что как залью до MAX, то расход масла немного увеличивается, а когда уровень посередине, то масло почти не убавляется. Сальники и всё такое у меня в порядке, может вентиляцию картера почистить пора.
#18 Яков
Яков
  • 575 Cообщений
  • Автомобиль: VW Touran
Отправлено 03 Март 2005 - 18:15
-при смене масла новое заливается под отметку МАХ. -подтекания сальников с уровнем масла никак не связаны -ориентироваться по среднему тебе сказали правильно, потому как уровень масла на щупе будет всё время разный, в зависимости от температуры двигателя и паузы между остановкой мотора и замером.
#19 LEXA_Audi
  • 22 606 Cообщений
Отправлено 04 Март 2005 - 09:31
Добавлю, уровень масла лучше всего мерить с утра до запуска мотора, т.к. если его измерить сразу после выключения то учтите что масло всё не успеет стечь!!!
#20 dipspb
dipspb
  • 6 032 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 04 Март 2005 - 10:02
.обычно пяти минут после выключения достаточно для любого мотора.
