рекомендации:
1. замена нижних рычагов
3. думаю пора бы сменить масло в коробке. (все-таки 128 000 уже)
Какой фирмы рычаги брать будешь?
В коробке масло залито на весь срок службы.
Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:33
рекомендации:
Отправлено 04 Февраль 2010 - 13:09
Отправлено 04 Февраль 2010 - 13:56
Отправлено 04 Февраль 2010 - 14:03
Отправлено 04 Февраль 2010 - 14:13
Отправлено 04 Февраль 2010 - 14:34
2 Reefer: че ржом?
На весь срок службы - правильно, на 7 лет -)))
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:02
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:33
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:40
Имхо, можно брать Лукас/ТRW в оригинале он наверняка будет лежать, только дороже на треть.2 Kester: Наверно оригинал.
2 Reefer: че ржом?
уточню, у меня РКПП....
Отправлено 05 Февраль 2010 - 02:26
Отправлено 05 Февраль 2010 - 06:16
Вопрос - А нахрена было без масла ездить??? :thumbdown:как показывает практика, 20 лет службы масла в мкпп не предел в заднем дифе тоже.
Столкнулся с такой ситуацией недавно когда у подруги на С4 А6 2.3AAR, моно выскочила полуось из кпп и всё масло вылилось, так каталась ещё 2 недели только периодически звонила и говорила что появился гул на 5 потом на 4 и в итоге на 3 передаче... вообщем вскрыл коробку дифа и к удивлению на зубьях гипоидной передачи небольшие еле заметные задиры, а картер кпп был практически сухой. вот металл так металл, ВАЗовская кпп уже б давно сгорела.
ограничился заменой правого подшипника дифа залили масло от классики gl5 и ничего. довольная катается. присутствует шум на 5ой передаче небольшой
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:13
Праильно, пора бы коробку на "В3 1.8 РМ 91г. - есть и будет ..." - поменять профилактически, все таки 7 лет уже, срок службы давно прошел ;-))).
Отправлено 06 Февраль 2010 - 02:40
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:14
Отправлено 07 Февраль 2010 - 14:23
Отправлено 10 Февраль 2010 - 16:17
Отправлено 12 Февраль 2010 - 17:17
Отправлено 20 Февраль 2010 - 21:53
Отправлено 22 Февраль 2010 - 02:27
Замена второго блока ксенона не помогла.
В момент включения фар выскакивает следующее:
Мотор:
Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 0016711
Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
АБС:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 8E0 614 517 A
Component and/or Version: ABS/ESP allrad 4529
Software Coding: 04275
Work Shop Code: WSC 06435
2 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Попробую купить блоки как у Карела.
PS: Заработали писалки на фары
Новый моторчик 1600. Замена 228 рублей.
Отправлено 03 Март 2010 - 15:37
