После глобальной чистки приборки, появился баг
По всей видимости не правильно запихнул жидкокристаллический экранчик, теперь он только на половину чёрный.
Своих фото не получилось сделать, но нашёл на дружественном форуме фотку:
фото
у меня сейчас дисплей так же выглядит.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, какой там подводный камень при 'запрессовке' дисплея ?
Может его вообще нельзя было разбирать ?
Дисплей приборки B4
Автор krypton, Май 07 2008 15:31
Сообщений в теме: 5
Отправлено 07 Май 2008 - 15:31
Отправлено 07 Май 2008 - 16:46
Очень похоже на то, что он "потек"... А это означает, что только замена решит проблему. Видимо в процессе монтажа/демонтажа экран был слегка деформирован.
Отправлено 07 Май 2008 - 17:02
Да, возможно что ему хана.
Смущает только то, что когда его снимаешь, то он становится почти равномерно чёрным.
Только по краям одно или два светлых пятна.
Я подумал мож там есть какая то хитрость, может быть нужно разряд подать или с электропроводящими резинками что то сделать
Такое ощущение, что когда дисплей ставишь на место, то нижняя резинка слишком плотно давит на часть экрана с контактами или же что то заставляет кристаллы разбегаться от нижней резинки.
Отправлено 09 Май 2008 - 00:31
Только замена. Ему хана.
Отправлено 11 Июль 2008 - 09:57
Оказалось, что жив дисплей.
После неудачных поисков приборки снова её достал и разобрал.
Может мой опыт кому пригодиться, кто разбирал этот экран поймёт о чем я пишу:
как я говорил, электропроводящие резинки слишком плотно давят на экран, и тут я обратил внимание, что при этом белая пластмассовая пластина совсем не давит на поверхность экрана, наклеив скотча на дисплей добился равномерного давления на него со стороны пластины, запрессовал все обратно и, о чудо, экран выглядит как ему и положено
Скорее всего когда я обрабатывал схемы спец. жидкостью, она попала между пластиной и дисплеем и размочила какую то прослойку которая там была.
Но при этом показания маршрутного компа все равно нулевые
Только время в пути показывает и запас хода в километрах.
Может посоветуете мастера, который решал проблемы с маршрутным компом ?
Отправлено 11 Июль 2008 - 10:18
Экранчик состоит из двух стекол, на одном из стекол которое побольше нанесены дорожки. Стереть дорожки при протирке не сложно, так же, может остаться волосня от ваты или тряпок на них. При сильном нажатии могут начать расслаиваться стекляшки и они разгермитезируются. Резинку-коннектор лучше просто прополаскать в спиртике и главное не парвать. Т.к. резинка сопрекасается с платой на которой контакты медные, а они в свою очередь со временем оставляют окисление на резинке. И если перевернуть резинку не той стороной - то может получится что резинка этим окислением от меди на ней замкнет контактики на дисплейчики - короче ставить нужно так же как и стояло, тем более резинка может смещатся. Для лучшего соприкосновения контактов - можно использовать черный двусторонний скотч приклеев его с лицевой стороны дисплея.
Если дисплей поплыл - то это финиш!!!
