Эксплуатация A4 B7, A4 B8, и др. вёдер Sama & Natulsona.
Сообщений в теме: 211
#161 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
  • Автомобиль: битый Audi 80
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:38
D't'S на НГ праздниках поменял на Синей Птице 2007 г.в. ... Хиреет немецкое качество. :)
Блин. У человека авто 2007 года. Что вы хотите.
3/4. Года для аккумулятора нормальный срок.
Если раньше, то вспоминаем про доп. оборудование и ищем утечки.
Начальнику на его машину официалы поставили сигналку и магнитоллу.
Параметр утечки не помню, но через год и день простоя был незавод.
В итоге в дакаре нашли.
Перед этим аккум поменял, но симптом остался.
Ищите утечки. Если допов нет, то не знаю.
Ну Гетц - это В (Чкодо Фабио, ай20), а Ай30 - это С (Гольф, по виду Беха копейка). Проблем нет, кроме стука задних стоек, устраненного по гарантии, путем замены аммортов на от Элантры.
У брата на i30 передние стойки проклеивали по гарантии.
Кстати, теперь нет двигателя 1.4 литра. Стартуют с 1.6.
Нормальное ландо. Но 1.4 покрутить надо.
Со своими задачами справляется.
#162 Sam
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:32
Допов нет никаких. Но, похоже, найден корень зла, сосущий ток на морозе. Оставлял зарядку кетайскую от Тексета в переднем прикуривателе.
Вчера вынул зарядку, выключил все источники (климат, фары, музло) перед тем как глушить, утром завёлся, как летом. Вставил зарядку назад – не работает. Зачем-то, чтобы проверить работоспособность прикуривателя, наверное, сунул прикуриватель в положение ON. Теперь не могу его достать – не за что зацепить, защёлкнулся, не работает. Также не работает подсветка пепельницы. Сейчас посветлеет, пойду смотреть предохранитель прикуривателя.
Вот нашел в интернетах: http://www.drive2.ru...151942801/#post
Спасибо, афтор!
Предохранители.
Очень часто при возникновении неисправности проявляются две модели поведения. Первая — а что это оно не работает, надо звонить на сервис. Вторая — Шас сам починю. Но довольно часто проблема возникает из-за того, сто просто перегорел предохранить, но какой? Не все возят в бардачке инструкцию по эксплуатации, да и пока найдешь нужную страницу проходит много времени. Проще иметь табличку с предохранителями.
Предлагаю к вниманию таблицу предохранителей A4B8:
Предохранители AUDI 4 B 8.
Слева спереди.
Блок предохранителей черный
№ потребитель ампер
1 Динамическое управление 5
3 Устройство для открывания гаражных ворот 5
4 Audi Lane assistent 10
5 Кондиционер 5
6 Правый регулятор наклона фар 5
7 Левый регулятор наклона фар 5
8 Блок управления 1 бортовой сети 5
9 Adaptive cruise controle (ACC) 5
10 Кулиса переключения / датчик сцепления 5
11 Обогреваемые жиклеры стеклоомывателя 5
12 Кондиционер 5
13 Устройство подготовки мобильного телефона 5
14 Подушка безопасности 5
15 Кл.15 25
16 Кл. 15 двигатель 40
Блок предохранителей коричневый
1 Внутреннее зеркало заднего вида 5
2 Датчик сцепления 5
3 Топливный насос дизеля / бензина 20/25
4 Насос подпитки воды (3.2 FSI/TDI ules) 5/10
5 Обогрев сидений слева с/без обдува 15/30
6 электронная программа стабилизации 10
7 Звуковой сигнал 25
8 Двигатель стеклоподъемника левой двери 30
9 Двигатель стеклоочистителя 30
10 Электронная система стабилизации 25
11 Блок управления дверями со стороны водителя 15
12 Световой датчик дождя 5
Блок предохранителей красный
3 Регулировка поясничной опоры 10
4 Динамическое управление 35
5 Антенна (Avant) 5
6 Блок управления 1 бортовой сети 35
7 Блок управления 1 бортовой сети 20
8 Блок управления 1 бортовой сети 30
9 Сдвижной люк 20
10 Блок управления 1 бортовой сети 30
11 Шторка сдвижного люка (Avant) 20
12 Электрооборудование доп. удобства 5
Спереди справа
№ потребитель ампер
5 Модуль переключения рулевой колонки 5
6 Электронная программа стабилизации 5
7 Диагностическая розетка Кл. 15 5
8 Диагностический интерфейс шины данных 5
1 Дисковод для компакт-дисков 5
2 Модуль переключателей Audi drive select. 55
3 MMI/радио 5/20
4 Комбинированный блок 5
5 Блок управления для съемного блока панели приборов 5
6 Замок зажигания 5
7 Повторный выключатель освещения 5
8 Вентилятор кондиционера 40
9 Система блокировки рулевой колонки 5
10 кондиционер 10
11 Диагностическая розетка, Кл.30 10
12 Модуль переключателя рулевой колонки 5
Предохранители правая сторона багажник
Блок предохранителей В (черный)
№ потребитель ампер
1 Блок управления двери багажника (Avant) 30
2 Блок управления прицепа 15
3 Блок управления прицепа 20
4 Блок управления прицепа 30
5 Электромеханический стояночный тормоз 5
6 Электронная система управления амортизаторами 15
7 Электромеханический стояночный тормоз 30
8 Блок управления 2 бортовой сети 30
9 Quatro — sport 35
10 Блок управления 2 бортовой сети 30
11 Блок управления бортовой сети 20
12 Кл. 30 5
Блок предохранителей С (коричневый)
1 Блок управления двери багажника, бортовой сети 30
2 Система обогрева сидения спереди справа 15
3 Преобразователь DCDC, путь 1 40
4 Преобразователь DCDC, путь 2 40
5 Розетка 115/230 V 30
6 Автономный отопитель 30
8 Система обогрева задних сидений 30
9 Блок управления дверьми переднего пассажира 30
10 Радиоприемник для автономного отопителя 5
11 Блок управления дверьми переднего пассажира 15
12 Питание системы отопления SCR 30
Блок предохранителей D (красный)
1 Розетка задней центральной консоли 15
2 Розетка передней центральной консоли 15
3 Розетка багажного отделения 15
4 Прикуриватель 15
5 V6FSI 5
6 Питание системы Rear Seat Entertainment 5
7 Система помощи при парковке 7,5
8 Стеклоочиститель заднего стекла (Avant) 15
9 Выключатель электромеханического стояночного тормоза 5
10 Система помощи при смене полос 5
11 Система обогрева задних сидений 5
12 Кл. 15 блоки управления 5
Блок предохранителей Е (черный)
3 Усилитель DSP. радиоблок 20/30
4 MMI 7,5
5 Радио/навигация 7,5
6 Камера паркови задним ходом 5
Распечатанный листок в бардачке наверно сможет помочь.
LEXA, спасибо. Не знал, что там такая куча предохов + читать надо внимательнее выше... :)
В итоге победил - поменял сгоревший прикуривателя 15А в багажнике. Прикуриватель заработал.
Вывод - нефиг зимой оставлять в прикуривателе всякое кетайское овно...
#163 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 22:20
Я же сказал. Ищите утечки.
И кетайское овно лучше вообще не оставлять. Не только зимой.
А то сразу аккумулятор овно. :)
#164 Sam
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:55
08.02.12 A4 8K2 2010 2.0TDI multitronic. Пробег 36000 км
Зарядили тупо аккумулятор – стало заводиться, как должно быть. Все мастера-приёмщики в один голос сказали, что надо заряжать просто новые аккумы 2 раза в год, ибо стало очень много сосущей энергию электроники. А, походу, ещё и аккумы стали говеннее…
#165 Karel
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:57
стало заводиться потому как морозы спали. У меня тоже сейчас аккумы стали как новые, стоит днями и с пол тыка, утечки то такие же -)))
Жди морозов.
#166 Sam
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:27
07.04.12 A4 8K2 2010 2.0TDI multitronic. Пробег 42000 км
Перекид на лето (переобувка на диски).
Охереть, как дорого стало, несмотря на все возможные скидки :-( 5 рублей + 2 рубля сезонное хранение колес. Нечего хотеть - Ауди. Понты дороже денег. :-)
#167 Alexander
Отправлено 07 Апрель 2012 - 18:03
16-е колёса?
#168 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 08 Апрель 2012 - 01:56
Отбрось ср**е понты. Колеса можно перекинуть за 1-1,5 т.р. при этом даже не надо бегать самому с домкратом вокруг авто, как все мы раньше.
#169 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 08 Апрель 2012 - 09:54
+1 в любой шинке перекидка колес максимум до 3руб.
#170 dmitry e
Отправлено 08 Апрель 2012 - 10:46
В "любой" шинке нет халявного кофе и воздух неоригинальный, без VAG-допуска, закачивают, не говоря уже о балансировочных грузиках :nono:
:brows:
#171 Sam
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:22
Точно! Воздух Audi, дух Ауди, грузики Ауди. Кофе за счет Лехи. :thumbup:
Колеса 16е... Нет бабла на 18 :-)
#172 Jeysi
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:07
Мечтатели:)
Дима,вот потихоньку твои понты упираются в бабловый вопрос.
Скромнее надо быть.скромнее.:)
#173 Alexander
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:56
епта, за 16 колёса 5 рублей это и правда попахивает ауди :)))
#174 AlexZ
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:58
Скорее понтами :brows:
#175 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 09:56
Сэм, а ты чего так рано переобулся то?
Частенько тебя вижу в песочке :)))), да и для загорода еще не самый лучший вариант летней резины...имхо
#176 Sam
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:13
Видишь? Где? :)
Со след нед устойчивые плюсы: http://www.intellica...cation=RSXX0091
#177 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:17
ты в песочке перед Вимосом, по-моему, а мож и дальше :), поворачиваешь налево к домам, а я тебе на встречку всё время езжу :)
#178 Sam
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:38
За Вимосом направо в Танквский городок через мост моя Родина.
#179 dmitry e
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:55
на почту пришло:
Готовимся к лету вместе с Ауди Центром Петербург.
Шиномонтаж - 3 850 руб.
Если посадочный диаметр колесного диска менее 20 дюймов.
Тебя обсчитали? Или 5 это с
Для тех, кто любит высокие скорости и хочет добиться идеальной балансировки колес -
Оптимизация геометрического дисбаланса - 2 100 руб.*
* Дополнительно к стоимости шиномонтажа 4-х колес вне зависимости от размера.
Или ты слишком рано переобулся?
#180 Sam
Отправлено 22 Апрель 2012 - 18:32
Ацки дорогой весенний тюненх! :cry2:
Вставил "штатные" полоски в решетку:
Всю жизнь хотел... Вот почему оставили штатные места, но полоски заставляют покупать за 75 евро?
[ Фоном играет песня про весну: http://www.zaycev.ne...miniplayer=true ]
