Audi A4 3.0 Quattro 2002-2003 г. ЗА и ПРОТИВ
Сообщений в теме: 115
#61 kartridg
kartridg
  • 55 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди A4 1.8 Т 2002 г.
Отправлено 30 Июль 2008 - 16:59
Цитата(Karel @ 30.7.2008, 17:56) Просмотр сообщения
вот теперь конструктив. Вообще бывает у нас на форуме человек -Сергей Никифоров, большинству чипует машины он. У меня когда вопрос был при приобретении я тоже выбирал между 6 горшками и 4-мя турбовыми. Выбрал последнее ... но не об этом. Ессно что в стоке 1,8 проиграет 3,0, причем разница ощутима. Слова Сергея по поводу 3,0 и 1.8Т близко к тексту:
если чипануть 1,8Т и залить 98 бензин, то он щенит 3,0 на разгоне.
Собсна у меня нет оснований ему не верить.
Совет: позвони Сергею, скажи какая задача и спроси чем хорошо/плохо твое решение по 3,0 литрам. Попроси чтобы тебе в личку кинули телефон.
а как насчет чипануть 3.0?
#62 Karel
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:06
чиповать (грубо):
менять настройки программы управления двиглом. На турьбе это изменяет давление надува (становица больше в опрделенных пределах. НАпример с 0,5 бара до 1 бара). Соответственно в двигло загоняеца больше воздуха (и кислорода) и впрыскивается больше бензина = большая мощность. Это простой вариант за 7000 руб +/- и 190-200 сил с 1,8Т.
БОлее сложный вариант по турбе: менять системы впуска, выпуска и питания и турбину = еще большая мощность, но уже дорога = больше 3к зелени, но и сил 250 +/-.
На атмосфернике этого нельзя сдлеать, можно чуть подковырять чтобы машина перестала соответствовать экологическим нормам, но это даст прирост 5 лошадей например.
#63 kartridg
kartridg
  • 55 Cообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:09
Цитата(Karel @ 30.7.2008, 18:06) Просмотр сообщения
чиповать (грубо):
слушай, а ты разницу почувствовал, когда чип сделал на 1.8 Т?
не слишком ли большая прибавка в мощности со 170 до 190-200?
#64 baloo
baloo
  • 324 Cообщений
  • Автомобиль: VW PS
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:14
Конечно чувствуется,но быстро привыкается и становится мало и её,по факту:если не боишься дизелей бери 3.0tdi,на каде все отстанут.Вот....
#65 kartridg
kartridg
  • 55 Cообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:16
на каде как раз дизель загнется!)) он на низах прет, а потом резко сдыхает!)
#66 Karel
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:20
у меня нет чипа у меня девочка целомудренная... :rofl:
если по существу то пока еще не понял нужен он мне или нет (чип), просто старею наверна :) да и не гонщег, есть чем дорожить.
#67 kartridg
kartridg
  • 55 Cообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:29
хех...так и мне есть, чем дорожить...правда возраст пока позволяет вести себя на дороге, как водитель импрезы, прости господи)
кстати, как, если что, с кудесником можно сконтачится для малого тунинга?)
#68 Karel
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:36
слу... я бы рекомендовал не утверждать категорично :) Дизель 90-х и дизель конца 2000-х это разные дизеля.
На Лемане (или как там) побеждает Ауди с ТДи двиглом, а чем тебе не "КАД" та трасса?
Более того на ку7 есть дизеля с 1000 ньтонами тяги и с ттх спорт автомобиля :)
кста импреза тебе бу по душе :) Стоит за недорога бешеная табуретка на стачек у официалов, посмотри.
Более того следует учесть "минусы" чипа:
- ресурс турбины несколько снижается (зависит конечно от условий эксплуатации)
- может несколько резче переключаца АКПП (если у тебя такая)
- в случае обращения в сервис и подключения к компу будут разница данные снятые исправных узлов с эталонными (для данного двигла) в программе (из-за чипа все начинает работать несколько по другому). Поэтому в данном случае если у тебя будет что то глючить по двиглу - причину найти будет несколько сложнее.
Ты покатайся с парнями у которых чип, поговори с сергеем, прокатись на 3,0. Посчитай во всех случаях расходы. Прикинь все.
#69 kartridg
kartridg
  • 55 Cообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:51
кстати, про АКПП...терзают меня подозрения, что на моей а4 она настроена по-американски...то есть для хай вэя: на 4 передаче прет. Это обеспечивает большую максималку, но менее динамичный разгон на старте. Думаю, что у 3.0 такая же фигня будет
#70 Karel
Отправлено 30 Июль 2008 - 17:54
ээээ.... у меня 5 ступеней в автомате, максималку я не достигал - не ставил задач, соответственно думаю что она на 5-й достигается. В любом случае что тееб мешает управлять в ручном режиме или пользоваться спорт режимом (тем паче что в мануале сказано что в спорт режиме достигается максималка)
На 3,0/1,8Т я видел 6 ступенчатые "руки", автоматы я думаю такие же как и у нас.
А ты где турбину новую ставил и почем?
#71 kartridg
kartridg
  • 55 Cообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 18:02
а у меня ручка)
турбину даром)) значится...22 тыщи турбина+7 тыщ работа..в районе 30 встало)
#72 baloo
baloo
  • 324 Cообщений
  • Автомобиль: VW PS
Отправлено 30 Июль 2008 - 19:21
Коробка адаптивная т.е подстраивается под стиль вождения!!
#73 Jeysi
Отправлено 30 Июль 2008 - 19:47
Цитата
а у меня ручка)
Че-то автор путаеца где-то... :)
#74 Daisy
Отправлено 30 Июль 2008 - 19:51
Наверно просто под АКПП понимал автор топика все коробки и АКПП (автомат) и РКПП (рука)... я так думаю, Петька не цепляйси -)))
Ондрей это.
#75 Sam
Отправлено 30 Июль 2008 - 21:13
Первая умная мысль за 4 страницы... Всем коней требуется, а про момент забыли.
По теме "что быстрее, 1.8Т или 3.0 атосферник" - лучше 3.0, но TDI с 500 Нм.
Даже можно будет передавать тёплый привет из окна, удаляясь по КАД от атмосферного 4.2 (к тому же, возможно, уже менянного по гарантии заводом-изготовителем на новом а\м)...
PS: Не раскрыт главный вопрос: "А ЗАЧЕМ?" :gleam:
#76 kartridg
kartridg
  • 55 Cообщений
Отправлено 31 Июль 2008 - 08:35
попутало АКПП я имел в виду МКПП и АКПП))
а в пендосии есть дизельные 3-х литровые?
Ондрей это.
конечно, пусть Петька не цепляется)))
#77 Karel
Отправлено 31 Июль 2008 - 08:49
:thumbup:
#78 tarusexpert
tarusexpert
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: A6 Limousine 3.0 TDI 6G Q 2008г.
Отправлено 04 Август 2008 - 19:39
М-да. Почитал и такое ощущение, что в данной теме общение происходит среди молодежи до 20, среди уличных гонщиков. Извините, конечно.
Господа, ну только и разговоры о том, кто кого сделает. Хотите почувствовать себя Гронхольмом или Лёбом - вступите вы в автоклуб и соревнуйтесь на здоровье сколько угодно.
У нас, кстати, ограничение есть - на трассе до 90км/ч. Какие вам тут разгоны со 120?! Или по-вашему, а ну его?..
До закордоновских автобанов нам еще нескоро.
Что касается себя, то брал 3-х литровый турбодизель не для того, чтобы делать кого-то, а чтобы получать удовольствие от ровной, уверенной езды, в том числе на любом подъеме. Это один из основных факторов комфортного вождения.
Гонка за мощностью это бесконечный марафон - возьмете 4,7 л и со временем вам также станет мало.
Если бюджет позволяет, двигатель более высокой мощности, при прочих равных условиях, все равно покажется приятнее даже на не высоких скоростях.
Хотя... может быть, я неправильно понял тему. Если речь идет о том, на сколько 3.0 quattro сделает 1.8Т и стоит ли за ЭТО доплачивать 600 тыс.руб. ... Чесслово, бред какой-то.
#79 Sam
Отправлено 04 Август 2008 - 20:57
3.0 TDI ставитли на А4 В7, значит искать можно. Про пендосиию не скажу, а в РФ точно редкость... Европейки может быть есть.
+1 к tarusexpert
#80 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 04 Август 2008 - 21:18
Речь действительно шла о целесообразности замены автомобиля в рамках одного кузова с 1.8Т на 3.0 бензин, а не 3.0TDI. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы (очень большие) :)
