Добрый день.
На мою модель audi B4 1993 г. двигатель ABC 2.6л по каталогам идёт насос 050145155CX
такой насос было не найти, был установлен насос от audi 100 с двиг. 2.6 номер 048145155FX.
Несколько людей подтвердили, что насос от сотки совместим с моим насосам и встал он замечательно, только почему же по каталогам они не совместимы.
Вопрос: насосы действительно совместимы, сам найти тех. характеристики не смог, может кто подскажет какое давление создают эти насосы ?
Вопрос о совместимости встал уже после замены насоса, получилась следующая ситуация. На холодном двигателе при вращении руля посторонних звуков почти не слышно, при прогретом моторе на холостых при вращении руля звук в салоне становиться очень не приятным, громкое гудение/вой. До замены насоса такого не было. Сейчас мне приговорили рейку (она тоже подтекает, не справляется с нужным давлением точно не знаю почему она так шумит), менять получается дороговато. Что посоветуете: менять рейку и не париться, вернуть старый насос может ещё что ?
Изначально насос меняли потому что он зашумел и начал протекать.
Гидроусилитель Audi B4 2.6
Автор krypton, Июл 30 2008 11:12
В этой теме нет ответов
