горит лампочка миним-ый уровень масла
Автор chub@rev, Авг 17 2008 22:00
Сообщений в теме: 11
Отправлено 17 Август 2008 - 22:00
только ГРМ с маслом поменял все нормально было неделю
теперь загорелась лампочка((((((((( по щупу мин уровень((
влил тогда всю канистру
как такое может быть?
подтеков снизу вроде нет ((
Отправлено 17 Август 2008 - 22:12
Владелец,а можно посотреть на машину?
М.б. нужно просто долить масла?
То что была влита полная канистра - это не есть показатель.
У каджого мотора есть требуемый обьем масла.
Если залили меньше нормы - то лампочка вполне понятное и нормальное явление!
Отправлено 18 Август 2008 - 22:38
Короче, 4 литра в канистре! 4 литра и надо заливать
проблема решилась отсоединением положительной клеммы
попытки сбросить это ошибку через VAG ни к чему не привели(
по щупу - уровень масла максимален
Отправлено 19 Август 2008 - 01:53
Тогда надо сначала искать причину отчего идут срабатывания мин.уровня,а потом уже фиксить ошибки.
Возможно,это сам датчик,возможно паленый масляный фильтр(у меня было такое.Knecht попался такой .МенялТеперь зарекся и беру только VAGовский).П
отом есть еще одна серезная проблема - сеточка маслоприемника могла забится.
И можно померить давление масляного насоса.
резюмирую:Надо делать диагностику.
Отправлено 19 Август 2008 - 13:06
и как сия диагностика называется?
Отправлено 19 Август 2008 - 15:29
Ни одна из причин, отношения к датчику УРОВНЯ МАСЛА, не имеют.
Посмотри выключатель на замке капота. Именно он отвечает за сброс показаний датчика уровня после доливки.
Отправлено 19 Август 2008 - 15:57
а я чот ваще не понял - сперва уровень по щупу был на минимуме и горела лампочка, потом сбросил клему - лампочка погасли и уровень стал снова на максимуме.
тоесть, выходит что уровень масла так вот запросто меняется плюсовой клемой ?
"Сынок, это фантастика!!!" (с)
Отправлено 19 Август 2008 - 16:00
2 UnderWorld
я доливал, по моему писал об этом
2 DiCh
поподробнее
где такая кнопочка????
2 DiCh
поподробнее
Отправлено 19 Август 2008 - 16:17
2 Dich:
Дмитрий,Вам виднее,как это делается на B6.Я говорил про то,как это бывает(было) на B5.
Отправлено 27 Август 2008 - 14:42
2 DiCh
короче я чуть ли не с лупой смотрел
но кнопочку так там и не нашел!!!!
можно карту по поиску приложить?
Отправлено 27 Август 2008 - 15:34
Простите, а проверить сам датчик уровня масла гордость не позволяет, простым размыкание и замыканием контактов. У меня на А3 та-же бяка. Горит лампочка или нет зависит от того насколько сильно хлопнешь дверью. Банальная проверка показала, что окислились контакты. Сам датчик находиться в нижней части поддона. Но это на А3
