Признаки дохнущей турбины
Сообщений в теме: 63
#1 serp-i-molot
serp-i-molot
  • 219 Cообщений
  • Автомобиль: Ваз 21053=>VW passаt b3 1,6mono => А6 1.8Т АКПП 1998+ VW g2 GTI 1988
Отправлено 20 Август 2008 - 08:33
по каким критериям ориентироваться чтобы понять что турбина свое отдула?
#2 Karel
Отправлено 20 Август 2008 - 10:32
Не могу сказать точно, но слышал:
- жор масла, например 500 гр. на 1000 км. и это масло как вариант в радиаторе интеркулера скапливается (снять шланг и посмотреть)
- давление надува померять в сервисе
- металлические шумы издает
#3 Таксист
Таксист
  • 1 388 Cообщений
  • Автомобиль: Kia Ceed SW
Отправлено 20 Август 2008 - 10:53
По расходу масла ориентироваться. Как жрать начнет - снять воздушный патрубок. Если есть масляные потеки значит все. Маслянистый налет - нормально.
#4 vint
vint
  • 491 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80--->Audi A6 2.5 TDI + чип---> Audi A6 Avant quattro--пешеход.
Отправлено 20 Август 2008 - 11:15
Снять впускной патрубок в турбину, там будет видна крыльчатка. Пошатать ее, если есть люфт и подтеки масла (не масленный налет) то турбине пришел трындец. У меня при разгоне был отчетливо слышен ее свист.
#5 serp-i-molot
serp-i-molot
  • 219 Cообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 09:01
Предельно ясно, спасибо!
#6 moorik
moorik
  • 749 Cообщений
  • Автомобиль: Audi a4
  • год выпуска: 07
Отправлено 21 Август 2008 - 14:17
И ещё,подтёки масла с горячей части турбы. :igz:
#7 serp-i-molot
serp-i-molot
  • 219 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 09:20
Пардон за ламерский вопрос: господа шестерошинки, посодействуйте, в каком именно месте стоит турбина.... так и не нашел....
#8 serp-i-molot
serp-i-molot
  • 219 Cообщений
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 12:59
За фото с красной стрелочкой в нужном месте буду вдвойне благодарен...)))
#9 DiCh
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 18:38
Смотри между воздушным фильтром и мотором. Видишь к чему прикручен катализатор? Это и есть турбина.
#10 serp-i-molot
serp-i-molot
  • 219 Cообщений
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 14:44
Сцуко, а как туда добраться?
И какой из шлангов надо смотреть?
#11 Китаец
Китаец
  • 97 Cообщений
  • Автомобиль: было A4 8E 1,8T Avant Multitronic 2002, стало Toyota Avensis
Отправлено 26 Февраль 2009 - 00:32
На сколько мне известно, средний срок службы турбины около 140 000 км... У меня, например, был проброс масла и валил дикий дым из трубы, потом прошло... В одном сервисе сказали,турбина дохнет. На вопрос, что же делать, ответили: "Езди, пока не умрет..." :nono:
В другом месте посмотрели, сняли... Оказалось там все уже нафик расшатано и вдоль и поперек... пришлось турбину менять
#12 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 01 Март 2009 - 23:31
два простых примера,
завёл машину, открыл капот, попросил друга погазовать, если звук обычного мотора и ни чего не свистит не гремит, то всё ок
поездил, пару тысяч, если уровень масла не падает, то тож всё ок
мораль, по жору масла и звуку поймёшь, что турба померла, а ежли этих признаков нет, то езди пока они не появятся и не мучай голову сомнениями, ибо попытки найти неисправность в более менее работающем агрегате приведут тебя на сервис, который как правило заинтересован втюхать тебе ремонт, а уж мотивировать зачем это менять.... это они умеют
#13 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 01 Март 2009 - 23:39
Не совсем так.. Газовать без нагрузки, на нейтралке, чтобы услышать свист нездоровой турбы - бесполезно. Она не раскручивается и не нагружается как следует при этом. Тлько под нагрузкой.
А вообще - самый главный признак дохнущей турбины, это окончательно накрывшаяся турбина :)
#14 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 01 Март 2009 - 23:43
МОРАЛЬ: когда турбина помрёт вы это поймёте!
а если она пока жива, то просто меняйте масло вовремя
#15 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 01 Март 2009 - 23:54
золотые слова! всем втыкать..
#16 maxaan
maxaan
  • 860 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S4 2.2TQ
Отправлено 18 Март 2009 - 04:37
обязательно!!!))) :thumbup:
#17 tack
tack
  • 115 Cообщений
  • Автомобиль: audi-90 b2 KV
Отправлено 18 Март 2009 - 09:13
Один момент, играющий на ресурсе турбины.
Если мотор турбированный, то не нужно забывать о том, что турбированный двигатель не любит, когда вот после эксплуатации двигателя на высоких оборотах, его резко глушат. Например, летим по городу между машинами и светофорами, подъезжаем к офису, и глушим мотор. Это - ошибка!
Надо или дать поработать сек. 20 мотору на холостых, или последние метров 300, а лучше 500 доехать до места парковки на невысоких оборотах двигателя.
Это обстаятельство связано с тем, что вал турбины может раскручиваться до 70.000 - 100.000 об/мин, а на концах вала закреплены насосное и турбинное колёса, которые служат как маховики, и благодаря которым турбина продолжает вращаться на высоких оборотах, вот только масло из системы смазки из-за заглушеннного мотора в подшипники не поступает.
Из-за этого, ресурс подшипников падает, и турба потом начинает вскоре есть масло.
#18 DesTRucToR
DesTRucToR
    в движении...
  • 2 175 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
  • год выпуска: 2017
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:38
Клапан там один - перепуска избытосного давления. Он может выпускать как в атмосферу так и по рециркуляционному циклу.
Принцип турбины достаточно прост (СергейНик поправь елси я чего то недописал)
А) Турбина имеет два рабочих колеса - холодное и горячее. Горячее приводится в действие от выхлопных газов. Так как два этих колеса стоят на одном валу, соответсвенно приводится в действие холодное , которое и нагнетает давление в систему. В зависимости от числа оборотов двигателя, нажатия пдели газа и т.д., клапаном регулируется уровень наддува.
#19 MadSnail
MadSnail
  • 233 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 1.8T Q powered by МЫ, VOLVO XC90 2.5T AWD
Отправлено 24 Январь 2010 - 00:18
что ты называеш перепускным клапаном ? вест гейт или байпас? избыток збрасывается через вестгэйт в выхлопную систему, а при сбросе газа рециркуляция идет через байпас, а на улицу улитает при блоуофф
#20 Diesel 2.5
Diesel 2.5
  • 79 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 c4
Отправлено 17 Май 2010 - 22:38
Приветствую вас, форумчане! Люди помогите. Вопрос в слюдующем:
По всем признакам моей турбине пришел КОНЕЦ! Печально это осознавать, я проехал с момента покупки где-то 10000км.
Мои признаки и опасения: 1. Сизый дым из выхлопа, причем сами трубки задней банки "закопченые", с масляным налетом.
Примечание: Бывает с утра заводится плохо с выбросом этого дыма и запахом сгоревшего масла,а бывает заводится хорошо и без дыма. На холодную, обычно, дыма нет, но и машина сильно "тупит" - турбина крутит (её слышно), но плохо. Достаточно разогнать до 3000-3500 оборотов двигатель, резко скинуть до холостых (800 об.), далее увеличить обороты - двигатель, как с цепи сорвавшись, подрывается и "едет" так как должен, только сзади едущих авто мне уже не видно из-за густого голубоватого дыма. После часа спокойной езды по городу и постояв в пробках - опять тупняк, но без дыма...
2. доливаю масло после каждые 1000км (300-600мл тут по-разному), имеется масло в патрубках (кроме масл. налета) от интеркуллера к впуск. коллектору, на интеркуллере снаружи масл. пятно - где-то пропускает.
3. когда снял патрубок, пытался шевелить ось в турбине на наличие люфта. Осевого нет, есть "поперечный" - ход примерно в 1мм-1,5мм - сказать сложно.
Тесть привез из прибалтики мне б/у турбину - на вид не очень, еще и люфты имеются, но ради эксперимента хотели попробывать. До конца не дошли - уж очень много надо девайсой снимать - не рискнули.
Делая выводы, вышенаписанного, что делать, с чего начать? Ставить б/у и пробовать?
Покупать новую?, так проще двигатель купить. Что можете сказать о возможном гидроударе с повреждением поршневой или головки в целом? Пишут еще о вариантах "без турбы" заглушить её? Реально? Если не трудно, ответьте. Это мой первый опыт, сильно не пинайте.
У меня Audi 100 с4 92г. Двигатель 2.5 TDI "AAT"
