Как включить функцию доводки стекол?
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 17:00
открываем ваг, заходим сюда, жмем это, вводим эир = радуемся.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 17:43
Второе положение не работает на водительской двери! Центральный замок работает от ключа,но когда ключ делаешь в положение закрыто,открытые окна не закрывыаются.Непонятно что значит одно обучаеться другое нет. С брелка они либо все работают либо ни одно.
Центральный замок от ключа работает? Если ключ удерживать в замке в положении закрыто, открытые окна должны закрыться. С кнопок стеклоподъемики работают? Для дистанционного управления окнами от штатного брелка нужно изменить кодировку блока комфорта (для америкосов.) а потом уже окна обучать.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:00
Заходим в блок Комфорт - кодировка. Видим код для америкосов обычно 17788. Введя его в инженерный калькулятор и переведя в двоичный код можно увидить какие функции включены.
Далее к 17788 прибавляем 64, а для закрывания дверей при наборе 15 км/ч - 32. Итого 17884. И так далее.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:20
Второе положение чего? Напиши просто ответы на мои вопросы в том же порядке.
Если какой нибудь из стеклоподъемников не работает , то окна закрываться скорее всего ни будут.
Надо компом опросить машину.
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:42
Центральный замок работает от ключа.Ключ удерживаю в замке в положений закрыто,открытые окна не поднимаются и в положений ключа открыть,закрытыми окнами не опускаются.С кнопак работают но не работает водительское второе положение(опускает,поднимает стекло до упора с одного нажатия)Пробывал обучать не получаетсяНепонятно что значит одно обучаеться другое нет. С брелка они либо все работают либо ни одно.
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:32
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:04
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:34
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 09:24
Это как ты говорил перекодировать?Надо с контроллером водительской двери разбираться.
#30
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:08
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:42
А что тогда делать?И у меня не американец,немка!Нет, похоже кодировками не оттделаться раз у тебя стекла с ключа не закрываются.
#32
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:28
#33
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 17:30
Я в теплом гараже буду разбирать!а эти концевики находятся в самом моторчике стеклоподьемника?Снять обивку и проверить работу концевиков замка. Но я бы до тепла забил на это дело. Оно же только для удобства. Я почти этой функцией не пользуюсь т.к. с открытыми окнами не езжу.
#34
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:22
http://forum.audi-fa...h...2&mode=view
