Усилитель для сотового
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:36
Место пользования новгородская область, в принципе если выйти из дома и подняться на какой постомент, то труба ловит, но оченно плохо.
Нужно чтоб труба ловила лучше.
Была старая нокио, но поломалась, купили панасоник, вообще не ловит
Варианты:
1. Замена трубы на трубку с более мощным приемником.
2. Трубка + автомобильная антена
3. Приколхозить каким либо образом сотовый к спутниковой тарелке.
Какие есть варианты????
Желательно чтоб подходящий девайс можно было бы купить на Юноне на следующей неделе!
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:39
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:44
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:47
Мне довольно часто приходиться бывать в местах ЛО, где сотовая связь, или не берет вообще, или берет весьма проблематично, и то если на сосну повыше залезешь. ( а где я , и где залезть на сосну)
Пытались и антены покупать и усилители к машине лепить толку мало.
Единственое, что у меня работает это древняя нокия типа 3310, привязаная к дереву. На это же дерево забрасываеся кусок медной проволоки с камнем ( повыше) второй конец провода обматывали вокруг телефона. Говорить жутко неудобно, но можно. Приходилось или ухом к дереву прижиматься, или кричать прямо в него. Причем если взять телефон в руки связь уходила.
Это конечно в лесу, и в экстримальных условиях.
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 22:56
вот например - http://booster.bom.su/
более точнее могу сказать завтра, сейчас уже все спят
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:03
"Уcилитель слабого сигнала" 290р.не надо ничего подправлять - все уже давно продается и усилитель в машину и для дома.
Я такой тоже купил бы.
В Новгородскую часто езжу. Проблем нет.
Как вариант купить в машину усилитель, но вообще штатной (внешней) антенны должно хватать для уверенного приема.
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:04
Комплекты всегда в салонах нокии в свободной продаже.
В далеком 96 году активно пользовался мой батя на даче. Было все ништяк
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:08
2. Автомобильные антены использовал неоднократно, ни разу толка не видел (в бочГе стоял стационарник, что была подключена антенна, что нет связь была одинаковая!!!)
В усилитель за 290 р не верю, уж простите
ИМХО усилок нужен активный, из пассивных антен имеет право на жизнь похоже только вариант Дяди Вовы
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:10
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:14
Тогда телефоны были другие, они изначально мощнее были. Еще вспомни предшественника Скайлинка с его чемоданчиками. ( как же он назывался, уж позабыл)
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 23:15
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 00:23
1. Дом в 60 км от трассыс Питер-Москва
(с) http://forum.megafon....ru/?topic=5828СПРАВКА
Говоря совсем просто, мобильный телефон представляет собой дуплексную радиостанцию, ведущую радиообмен на разных частотах. Всего в стандарте GSM 900 124 частоты. Телефон, как и базовая станция, может работать на любой частоте, определяемой оператором.
Базовая станция (BS) передает, а телефон (MS) принимает на частотах 935 ,2 - 959 ,8 МГц. Мобильный телефон передает, а базовая станция принимает на частотах 890 ,2 - 914 ,8 МГц. Канал от BS к MS называется Down Link, от MS к BS - Up Link. Большинство операторов используют ограничение дальности работы мобильного телефона от базовой станции - 35 км, что обусловлено особенностями стандарта. Поясним, что в сети стандартной конфигурации в одном частотном канале формируется 8 временных интервалов (тайм-слотов): один служебный, а семь - разговорные. Именно в этом случае максимальная дальность связи на каждом канале составляет 35 км. Однако в GSM предусмотрена также нестандартная конфигурация соты, при которой дальность связи увеличивается на 70 - 100 км (конфигурация Extended Cell). К сожалению, при такой конфигурации количество разговорных каналов уменьшается до 2 - 3, что уменьшает емкость сети. Использовать такой режим в городе и около оператору не выгодно. Иногда этот режим используется на морском побережье для создания прибрежной зоны покрытия.
Таким образом, если у вас телефон стандарта GSM 900 , не пытайтесь установить связь, удалившись от ближайшей базовой станции больше чем на 35 км. Максимальная дальность связи, достигнутая мной, - 34 км.
ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ
На дальность радиосвязи влияют следующие факторы:
1. Местоположение BS и MS и рельеф местности.
2. Мощность и чувствительность MS.
3. Мощность и чувствительность BS.
4. Используемые на MS и BS антенны.
5. Воля Господа Бога (опытные связисты шутят, что это - главное).
Обычно базовые станции имеют мощность 20 - 30 Вт. Антенны применяются либо штыревые, либо направленные. Чувствительность базовых станций составляет -100 дБ - 115 дБ. Изменить или повлиять на все эти параметры пользователь, конечно, не может. Выходная мощность телефона составляет 0 ,3 - 2 Вт, чувствительность - 90 - 105 дБ. Чувствительность телефона в основном определяется технологиями, используемыми при создании малошумных входных устройств. Если в зонах уверенного приема разница в чувствительности и мощности между моделями практически незаметна, то в зоне неуверенного приема она может стать критической. Зачастую трубка показывает уровень сигнала от базовой станции 1 - 2 кубика (по шкале), а установить соединение не может: не хватает мощности. И хотя стандартизация ETSI регламентирует стандартные выходные мощности для каждого класса телефонов, реальное значение может незначительно колебаться. Хорошей чувствительностью отличаются трубки SAGEM, Alcatel, Motorola. А по мощности проходят все старые телефоны, особенно Motorola. Все телефоны фазы 2 имеют примерно одинаковую мощность.
Что же касается рельефа, то на ровной местности и по реке волны распространяются лучше. Чем выше вы находитесь (в разумных пределах), тем лучше сигнал. Лес порой "гасит" волны сильнее, чем городская застройка.
Резюме - надо посмотреть расстояние до БС, с 90% вероятностью надо ставить бустер. Ибо современные трубки в угоду обновленным стандартам по безопасности имеют меньшую мощность трансивера.
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 08:27
продается бустер усилитель с подключением внешней антенны
вроде около 3900 рэ при входе сразу слева
подьехать бы и проконсультироваться
они еще обещали найти 46 брелков на сотовые с ауди лого
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:49
Дельта телеком.Тогда телефоны были другие, они изначально мощнее были. Еще вспомни предшественника Скайлинка с его чемоданчиками. ( как же он назывался, уж позабыл)
#16 Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:09
Что такое бустер - не знаю. Знаю репитер, тоже должен продаваться. Он к мобильнику не привязан, просто усиливает и передает сигнал в оба направления.
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 13:57
1. банально искать пятна, где прием есть.
2. при помощи танцев с бубнами установлено: прием возникает (даже если его не было) рядом с металической стенкой, крышей и т.п. (автомобиль за стенку не годится) У нас лучшее место для мегафона - отдельно стоящий сортир - у него крыша железная.
мтс работает чуть лучше - у него вышка в п. Кр.Фарфорист.
Очень порадовал способ д.Вовы.
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 19:49
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 01:06
nokia se samsung motorola .......
переделать nokia легче чем остальные
samsung не переделаешь остьные можно посмотреть
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 07:29
Поищи по друзьям/знакомым/барыгам старые Нокии,а именно:
3110,5110,6110,6150(последняя дуальная уже пошла.А именно,900/1800мГц)
"Прикол" вот в чем:
Так как эти аппараты одни из первых,обладают хорошим приемно-передающим трактом и 900мГц'овые.
По области обычно раскиданы БСки на 900 мГц(меньше частота-больше длина волны->больше радиус охвата от одной БСки),т.к. в области главное не емкость,а радиус охвата+900мгц стабильно идет на 2Вт,против 1800мгц на 1Вт.
ЗЫ:Могу на опыты дать "Семёна" SL45i.
Ону мну еще с "тех времен" работы в МегаФоне и там есть инженерное меню(можно смотреть все параметры сети,вплоть до номера БСки и мощность сигнала в дб + есть принудительный режим выбора частоты 900 или 1800)
+ у него хороший Приемно-Передающий тракт.
