Загорелся Check
Сообщений в теме: 28
#1 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
  • Автомобиль: A5 и VW polo
  • год выпуска: 2011 и 2011
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 02:26
Всем привет!!! Случилась такая проблема!!! ПРЕДЫСТОРИЯ: Снял аккумулятор, поставил обратно, завёлся, начали гулять холостые, потом нормализовались, но загорелся check, когда я пытался поехать : включил D , передача воткнулась (почувствовал лёгкий толчок ) ,отпустил тормоз - машина стоит ??? , давлю на газ 1500 оборотов - стою, 2200 - начинаю слегка двигаться, только слегка еле, чуть дальше давлю ускоряется до 20 км/ч, еле едет , потом вместо D на приборке загорается одновременно все цифры (я так понимаю что это коробка встала в аварийный режим), собственно говоря непонятно в чём проблема, посмотрел предохранители, один сгорел № 28 топливный насос, поменял- ничего не изменилось!!!, скинул + с аккума на некоторое время, не помогло!!! Свечи поменял за одно :-) - не помогло :-) !!!
Да есчё машина работает, холостой ход стабильный !!! Когда захотел погреться, включил климу, обороты начали гулять, потом пропал воздух, цифры горят и не дует вообще, при нажиме на увеличение скорости обдува - не реагирует!!! хол. ход при этом нормализуется!!!
P.S. Если ктото сможет меня продиагностировать компом былобы просто замечательно, живу на Лесном проспекте!!!
Заранее спасибо...
#2 Дэнис М
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 04:48
Я не спец, но могу порадовать тебя только тем что дело точно не в коробке. До снятия клеммы с аккума всё в поряде было? Не замыкал при снятии???
#3 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 10:37
Про коробку я тоже так понял, при снятии не замыкал
#4 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 16:53
Может у когото есть прога для считывания ошибок??? У друга провод есть!!!
#5 _Nikolay_
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 18:23
Нужно ошибки сбросить... возможно пройдёт...
#6 Alied
Alied
  • 71 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 13:26
Заранее спасибо...
Приезжай посмотрим, Кубинская 78, "Спринт - сервис", тел: 9195118
#7 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 13:54
Далековато....Да и с денежкой проблеммы сейчас!!!
#8 Karel
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 15:15
если удобно, есть провод и софт и ноут. Большевиков 79. Вечером
8 911 911 14 семь семь
#9 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 20:13
Всем Спасибо!!! После диагностики выявились следующие ошибки: 17837 и 17837, удалить их нельзя!!! Все остальные ошибки стёрты check перестал гореть, коробка не в аварийном режиме, но машинка по прежнему не едет!!! Может перевод ошибок у меня кривой, но вот он:
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
Всю тормозную систему опросили компом, ошибок нет!!!
Немогу понять что это!!!
#10 Karel
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 20:15
В сервис на эвакуаторе.
#11 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 21:44
Люди добрые подскажите где искать это чудо под капотом: Датчик давления для усилителя тормозов-G294 ???
#12 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 03:37
Ещё + к этому какието проблемы с климатом, он не дует даже на прогретом двигателе, хотя кол-во палочек взависимости от прогрева двигателя увеличивается, потом они иногда просто исчезают и вновь появляются ??? И если не включить EKON то обороты гуляют, не могу понять что за напасть, чёрная полоса какаята???
ошибки по климе: 5,1 ; 18,3 ; 20,1 ; 22,1.
#13 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:28
Кто скажет гольф лаборатория как сервис с этим справится, я имею ввиду что она не едет??? Нормальный он вообсче??? Просто рядом с домом на замледельческой вроде!!!
#14 Jeysi
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:45
вези ее уже в Гольф лабораторию. :brows: :yes:
Если сидеть на форуме и писать - ей лучше точно не станет. :no:
По моему,лучше сразу предпринимать что-то в такой ситуации,чем сидеть без машины.
#15 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 23:02
дело в том, что пока езжу на машине тёщи ( ваз 2114 :-) ), Зарплата только в середине-конце недели, а пока сам пытаюсь хоть этот датчик найти поменять, посмотреть изменится или как??? Гольф лаборатория то нормальная контора???
#16 Karel
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 23:15
На земледельческой ТиМ. Если не переезжал гольфлаб то у него по движку на пискаревке 32 смотрели.
#17 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 23:26
А что такое ТиМ??? Как там мастера???
#18 Zub
Zub
  • 1 542 Cообщений
  • Автомобиль: LR
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 23:55
ТиМ - это Трансмиссии и Моторы. Мастера там - очень хорошо.
Пожалуй на сегодняшний момент это - единственный сервис, из более-менее известных, где меня не кинули на деньги, не поцарапали мне машину, или сделали не качественный ремонт.
http://tmmotors.spb.ru
#19 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 01:21
Продиагностили коробку ещё раз, при переключении по VAG 1551 в положении R показывает R, при D,4,3,2 показывает 1, при переключении на коробку переключения в ручной режим показывает 1м. после того как начинаешь пытаться тронуться передача становится 4. и появляется ошибка 17144 ( Контроль передачи петредаточного отношения, неправильное петредаточное отношение)
По двигателю остались теже ошибки 18320 и 17837.
#20 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 20:53
После расшифровки ошибки коробки и проверки по каналу 02-08-01 выявилось следующее:
1и2 поля показывают одинаково, третье вообще не меняется, 4 показывает передачу, при попытке движения меняется только 4 окно (включается авариёный режим и 4 передача)и поле 1и2 показ одинаково, а 3 не меняется. Я так понимаю здачит с этим датчиком какаята проблема, и кстати какой это датчик???
