Решил поменять марку масла
#181
Отправлено 31 Май 2010 - 12:39
#182
Отправлено 31 Май 2010 - 13:29
Хотя у VAG свой стандарт - см сайты по маслу - там есть переходы туда - для каждой марки свое.
Собираюсь залить в свою старушку после проф.ремонта Castrol 10W40.
Хотя VAG сорудничает больше с Shell.Но уэ оч. много подделок.
Что скажете?
#183
Отправлено 31 Май 2010 - 13:45
+1Меня больше беспокоит, что бы не подделка была.
#184
Отправлено 31 Май 2010 - 20:30
Только не Kastrol !!!Собираюсь залить в свою старушку после проф.ремонта Castrol 10W40.
Что скажете?
Поднятый не так давно мотор с колен Вам такого не простит!!!
Karel-Андрей продает хороший Total от проверенного дилера.
Можете через него взять,к примеру Тотал Кварц 9000 5-40.Стоит гуманно.Масло хорошее.
Сам на таком гоняю да и клубни многие тоже.
#185
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:53
#186
Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:21
#187
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:41
#188
Отправлено 02 Июнь 2010 - 01:02
Именно после ремонта или кастрол вообще?Только не Kastrol !!!
#189
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:07
более подробно где-то в начале топика.
#190
Отправлено 15 Июнь 2010 - 15:36
Похоже Вы были правы про масло.Залили после проф ремонта двигла Castrol 10W40 - пока оно еще не потемнело - пройдено всего 300 км.
Знаю что внутри все ОК - обкатку прошла хорошо(( 500км- на промывочном).
Кат вырезан на пламегаситель и лябда новая, новая помпа и тд.
Тут 2 дня при начальном прогреве из выхлопной выскакивает просто вода каплями( прозрачная ж-ть), дыма никакого нет.
Под крышкой в маслозаливной горловине все ОК.
Антифриз в норме.
Не знаю что? - это масло негидратированное( обезвоживанное ) или как там его... или бензин такой?.... Кириши заправляю .Один раз на днях Лукойл был ( его не люблю даже на ВАЗ).
Прошу Вас - 1. что есть причины?
2.Масло Total будет ли совместимо с предыдущим и как 05 W30 и след подходящще - как 10W40 у Totala?
Ваши рекомендации...
Если ОНО - то доезжу до 500-700 - приобрету Total и заменю.
С уважением Наталья A38L( 1998).
Как с Вами связаться?
Мой тел +7-921-397-90-90 ( СПБ)
#191
Отправлено 15 Июнь 2010 - 16:10
Чтобы Вы меня правильно воспринимали:
- я не специалист по маслу
- я просто его беру у дилера по б/н так как с частными лицами оно не работает
Давайте свое мыло я вышлю всю инфу по маслам Тотал, посмотрите в нижке допуски для вашего мотора (например 505,00 или 503,00) найдите такие же в описании и выберете себе масло
#192
Отправлено 15 Июнь 2010 - 16:21
Я надеюсь это шутка? Или в смысле "слили после пробега в 500км"? А то на промывочном масле ездить нельзя, только на холостых, и то минут 5...Знаю что внутри все ОК - обкатку прошла хорошо(( 500км- на промывочном).
#193
Отправлено 15 Июнь 2010 - 18:40
Наталья,почитайте в интернете про конденсат.И все станет понятно.Тут 2 дня при начальном прогреве из выхлопной выскакивает просто вода каплями( прозрачная ж-ть), дыма никакого нет.
Антифриз в норме.
Насчет Лукойла - Очень стабильное топливо по соотн.ц/к.
#194
Отправлено 25 Июнь 2010 - 14:01
гы... нада по совместительству пиар-манагером концерна Тотал идти -))))
Karel!лучше на
olinatyes@yandex.ru
Про замену наверно не так выразилась - все слито и заменено - ОК.
Просто тут конденсат из глушака так пер - причина только в топливе - уже отмониторили.И между прочим Лукойл.Лахтинская заправка.Объезжаю теперь её стороной.
Все системы в норме.
Но про замену масла все же думаю по вашим рекомендациям.
#195
Отправлено 25 Июнь 2010 - 14:18
#197
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:35
#198
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:43
... наше счастливое децтво!Андрей,СПАСИБО за
Уже данью пора обложить драг-дилера, а то рубит на халявном обнале + накручке
#199
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:47
#200
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:51
(Это специально для допусков ВАГ 504-507.00).
