В салоне пахнет горелым
Сообщений в теме: 45
#1 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 09:08
Появился запах гари в салоне похоже на чтото резиновое. Уровень жидкостей в норме, иногда подливаю антифриз но немного. Что может быть?
#2 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 04 Апрель 2005 - 09:16
а снаружи пахнет? в моторном отсеке например. вариаты - масло с двигателя(например из под клап.крышки) попадает на выпускной коллектор. если только внутри - возможно плавится проводка/релюшки/переключатели? а антифриз знаешь как пахнет? если немного парит или есть запах антифриза при включении вентилятора печки - то прохудился радиатор отопителя.
#3 Mailer
Mailer
  • 1 255 Cообщений
Может быть неотрегулирован замок багажника, т.е. закрывается он не плотно и через щели попадают в салон выхлопные газы. У меня было такое, в небольших кол-вах, когда стоишь. Решилось регулировкой замка :)
#4 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 09:23
Снаружи пахнет тоже. Запах на выхлоп не похож и на антифриз тоже не похож. Именно какойто масло- резиновый чтоли Включение отключение печки не влияет Может ли пахнуть сцепление которое требует замены ?
#5 SergeyK
SergeyK
  • 318 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 09:30
Колодки?
#6 Mailer
Mailer
  • 1 255 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 09:36
Тогда скорее всего - кончаются колодки или их перекосило и перегревается диск. Ты к колесу наклонись и понюхай.
#7 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 2 674 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 09:40
Значит так 1. Смотри кнопки включения обогрева заднего стекла, то есть выковыривай и смотри! 2. Трогай колесные диски, если очень очень горячие при небольшом пробеге(ну со стоянки уехал, тормознул и остановился), то это они, у меня так было, закисли направляющие. 3. Смотри ремень генератора или ГУРа могут по каким то причниам интенсивно стираться с образованием резиновой крошки, попадающей на горячие детали. "Ну, все что знал, рассказал..." (с) "Особенности национальной охоты"
#8 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
На колодки как то неподумал. Менял прошлым летом Буду смотреть ...
#9 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Апрель 2005 - 10:20
А клапанная крышка не потеет?
#10 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 04 Апрель 2005 - 10:22
И еще.... У меня крышка пластиковая, которая на передней стойке сверху висит, упала прямо на выпускной коллектор. Сразу не заметил. Так она оплавилась и растеклась по нему. И ничем не отодрать было... правда не пахло. Просто ВОНЯЛО!!!! аж глаза слезились...так неделю и ездил пока все не расплавилась.
#11 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 10:33
У меня давно пахнет горелым до этого подтекал антифриз из трубки, как раз на выпускной коллектор Подтекал тройник системы охлаждения Все сделал антифриз не подтекает Но запах есть :)))) Может и масло есть небольшие подтеки Короче сейчас поеду и гляну колодки , есть подозрение что они и пахнут.
#12 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Апрель 2005 - 10:49
У колодок специфический запах - ка кпаленое сцепление. На запах резины не тянет.
#13 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 12:17
Похоже что колодки Думаю надо ещё после стоянки машину нагреть чтоб вентилятор сработал и посмотреть есть запах или нет А то он в основном проявляется на остановках
#14 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Апрель 2005 - 12:43
Ты просто после любой поездки потрогай передние диски на манер тепла.
#15 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 12:51
Рукой до них не дотронутся-горячо, а если плюнуть - не шипит
#16 Guest_DENISKA_*
Guest_DENISKA_*
Отправлено 04 Апрель 2005 - 13:18
Сто раз обсуждалось - так пахнет зимняя резина при езде в теплую (не зимнюю) погоду...
#17 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 3 937 Cообщений
  • Автомобиль: Амарок,кашкай
  • год выпуска: 1982
Отправлено 04 Апрель 2005 - 13:29
На календарь посмотри,да.
Щаз порежут.
#18 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 13:30
У меня и при езде в холодную зимнюю погоду пахло
Всетаки запах случай частный. Может быть что угодно
#19 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Апрель 2005 - 14:26
Так и думать нечего!!! Давай разбирай суппорта, не то вскоре будешь менять подшипники ступиц из-за перегрева. Так ездить нельзя. "Не дай Бог" вскипит тормозуха - это конечно крайность, но есть вариант.
#20 Igor825
Igor825
  • 31 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2005 - 14:33
Чтото я недопонял
Разве тормозной диск не может нагреватся при торможении ?
