А4 В6 2004г 1,8т Жоры. Теперь Александа055.
#201
Отправлено 10 Август 2012 - 18:34
#202
Отправлено 10 Август 2012 - 21:30
#203
Отправлено 13 Август 2012 - 07:05
Косточки-это что?косточки посмотри насколько живые
#204
Отправлено 13 Август 2012 - 09:12
при повороте направо левое разгружается по законам физики. или я что-то путаю?при повороте направо слышен резкий стук на нагруженном левом колесе.
#205
Отправлено 13 Август 2012 - 09:55
Путаешь...
#206
Отправлено 13 Август 2012 - 10:12
#207
Отправлено 13 Август 2012 - 10:21
#208
Отправлено 13 Август 2012 - 16:11
#209
Отправлено 13 Август 2012 - 18:42
#210
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 06:22
#211
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:59
Аккумулятор хорошо закреплен?Есть еще проблемка, при повороте направо слышен резкий стук на нагруженном левом колесе. Может кто знает что это? В сервисе при осмотре ничего толком не сказали, все вроде в порядке. Стук резкий, хорошо слышимый
#212
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:12
Точно не аккумулятор, стук явно в районе колесаАккумулятор хорошо закреплен?
#213
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:59
#214
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 07:26
Пробег 139500км. Скоро замена масла и фильтров.
#215
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 14:54
Дружище, ты ясновидящий?!! Причина была именно в этом. Стук пропал
#216
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 15:08
Ремонт стекла 250р.
Осмотр ходовой части и диагностика - 1000р. Ходовую осматривали тщательно в поисках стука на повороте- нашли незакрепленный аккумулятор)) Диагностика показала обрыв цепи датчика температуры на приборку. Когда брал машину в апреле, датчик показывал через раз, а потом исправился. И вот недавно снова начал голову морочить.
Заказал:
Втулки стабилизатора - оригинал, 380р., ДТОЖ 4-х контактный - 250р.
Всего: 1880р.
Итого: 55911р.
#217
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 16:53
он знал :audi:Дружище, ты ясновидящий?!! Причина была именно в этом. Стук пропал
#218
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:15
#219
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 06:15
Замена втулок стабилизатора, датчика температуры.
За все работы-500р (по знакомству).
Итого: 56411р.
#220
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 10:59
Итого: 57411р.
