и от флешки самой может зависеть...ютур, например, не все флешки переваривает...
A6 (4f), 2.4 Bdw, мульт, 2007, New, Dmitry E
#1061
Отправлено 19 Март 2019 - 09:06
#1062
Отправлено 19 Март 2019 - 13:43
Возможно нужно чтобы как на ютуре папки на флешку записать.
а как на ютуре папки записаны? (и что такое ютур?)
CD01
CD06
В них мп3
на на флешке папки Рус, НеРус, Для души. В них папки по певцам/группам, в них папки по альбомам, в них песьни в мп3.
При подключении флешки через родной проводок с USB в MMI показывает каталог папок, можно выбирать всё что хочешь. Тут в MMI просто пишет - Внешний источник активен (типа AUX). Папки не показывает, =ничего не выбрать
За 10 лет только сейчас решил воспользоваться ami???
Ну почему же? Все 10 лет к AMI через родной проводок с USB был подключен сначала HDD, потом флешка. Пользовался (AMI после покупки авто ставил, изначально его не было, только CD-чейнджер (даже не мп3)
P.S. жду ещё проводочек на 3,5 мм джек, за 318 руб. Сравню. Пока мне не всё нравится с блютузом
#1063
Отправлено 19 Март 2019 - 13:51
AMI тоже не все флешки переваривет. Только в FAT32 принимает (флешку не менял)
#1064
Отправлено 19 Март 2019 - 15:31
#1065
Отправлено 19 Март 2019 - 15:32
грубо говоря 6 папок и в них сразу файлы до 99 шт. Подпапок нет. Попробуй так.
#1066
Отправлено 19 Март 2019 - 15:34
#1067
Отправлено 19 Март 2019 - 15:38
Ок. Попробую.грубо говоря 6 папок и в них сразу файлы до 99 шт. Подпапок нет. Попробуй так.
Но без подпапок как то не привычно. Наверно лучше всю музыку в телефон залить
#1068
Отправлено 19 Март 2019 - 15:49
Tune2air надо было покупать, работает чудесно, никаких бубнов.
Ну ты бы описал чем лучше, сколько стоит, ссылку на описание.
#1069
Отправлено 19 Март 2019 - 15:56
Другой порядок цены. И вроде как с MMI 2G не стыкуется. И для полной функциональности к нему надо ещё айфон докупитьTune2air надо было покупать, работает чудесно, никаких бубнов.
#1070
Отправлено 19 Март 2019 - 16:49
https://www.drive2.c...41346762949606/
гыгы, меня упомянули
оно работает по A2DP, т.е. любой девайс подключается и работает по блютус
8) ready to plug into the MMI jack in the Audi! The iPod gets detected by the MMI and starts to play. But audio comes in from the Blackberry Stereo Gateway via Bluetooth A2DP. So, basically, the MMI stereo is "tricked" into thinking that an iPod is hooked up to it, but really you're streaming audio from your iPhone or Android.
https://www.a5oc.com...via-mmi-19.html
#1071
Отправлено 19 Март 2019 - 19:02
#1072
Отправлено 31 Май 2019 - 20:11
И так
Чтобы поменять лампочку в фаре на ауди а6. Надо иметь тонкие руки.
Начинаем
Снимаем расширительный бачок охлаждайки
Откручиваем бачок гидроусилителя руля
Получаем возможность просунуть руку к крышке фары
С помощью какой то матери, вывернув кисть руки наизнанку, достаем патрон с лампой
Лампе писта. Сгорел центральный контакт
Берём новый оригинальный патрон и лампу и пытаемся вкорячить всё обратно
Не. Сначала перекур и пивка
По Эльзе для замены лампы надо снять фару, предварительно сняв бампер. И потом выставить фару на креплениях. И на стенд регулировки фар
Поставить всё обратно, особенно лампу на место, загчло часа 2....
#1073
Отправлено 31 Май 2019 - 21:54
#1074
Отправлено 01 Июнь 2019 - 00:32
нормочас подняли?До чего дошёл прогресс
, Дима в Ауди залез
#1075
Отправлено 01 Июнь 2019 - 06:53
нормочас подняли?
Не, болезнь Тонна оказалась заразной...
#1076
Отправлено 01 Июнь 2019 - 10:11
ну оно как насморк, само пройдетНе, болезнь Тонна оказалась заразной...
#1077
Отправлено 02 Июнь 2019 - 12:03
Не. Ну его нафиг, в Ауди залезать. В следующий раз только к вам )))
#1078
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 23:45
#1079
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 08:39
#1080
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 22:25
