Ошибка P0341. Датчик распредвала
Сообщений в теме: 12
#1 chub@rev
chub@rev
  • 247 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q5 TDI
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:15
Что делать при такой ошибке??
P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
другой перевод: Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
Машина не заводиться с первого раза, нестабильна на холостых оборотах
спасибо
#2 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:20
ремень грм меняли недавно?
если не поломка датчика то перескочил ремень на зуб
#3 chub@rev
chub@rev
  • 247 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:27
да, грм менял месяц назад!
а как определить поломку датчика?
а может быть такое что цепь привода распредвалов неправильно установили?
#4 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:49
мне кажется следует обратиться в тот сервис где меняли грм. датчик маловероятно, банально ремень неправильно выставили, или с натяжением что то не то. соскочил на зуб
и там не цепь, а ремень, резиновый такой -)
#5 chub@rev
chub@rev
  • 247 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:54
ГРМ, сказали выставили точно по меткам. Завтра будут смотреть.
повторюсь: мне еще цепь распредвалов меняли, они на нее грешат, мол неправильно поставили.
может быть такое? где взять мануал как ее надо ставить??? (сколько звеньев должно быть 15 или 16)
#6 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:56
цепь то чем помешала?
она вообще со стороны ближе к салону стоит, зачем меняли?
сдавайтесь в сервис, это теперь их проблема, что там не выставлено...
#7 chub@rev
chub@rev
  • 247 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:06
Да, верно, стоит ближе к салону.
Еслиб это был сервис, проблем бы не было. Чинил полузнакомый
и все таки, где взять мануал по правильной установки этой цепи???
#8 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:14
ELSA?
#9 chub@rev
chub@rev
  • 247 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:23
Цитата(dm- @ 23.1.2009, 23:14) Просмотр сообщения
ELSA?
непонял, :blush2: :blush2: :blush2: ELSA это что?
у меня есть программы AllData И AutoDATA
может там есть
#10 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:25
Эльза/ELSA
специализированная программа по VAG
на любом audi/vag сервисе есть
http://turbo-quattro...=...nload&cid=3
возможно требуется регистрация
#11 chub@rev
chub@rev
  • 247 Cообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 23:33
Все, спасибо всем. Проблема решена.
Неправильно стояла цепь распредвалов. Точнее что-то там не было заряжено! Я правда так и не понял что :blush2:
#12 2MAN_MC
Отправлено 26 Январь 2009 - 01:57
Натяжитель цепи мозг парил!!! они его неправильно установили - вот и все!
#13 Sereg@
Sereg@
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: a4 b5
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 15:48
Привет от Audi Club Belarus. такая же ошибка появилась после замены ремня ГРМ. в цепь не лезли. Машина стабильна на холостых. Ремень установили вроде правильно, сам наблюдал за работой. Мог ли он перескочить? или в чём проблема ещё может быть?
