Блоки Abs, самодиагностика
Сообщений в теме: 14
#1 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 100 V6
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:40
озадачился вопросом диагностики ABS через KL-адаптер - у меня ответов ответов от него нет в VAG-COM, а вот на сотке Alex305 c механическим впрыском ABS опрашивалась, тоже хочу.
первая мысль разные блоки управления ABS.
номера блоков ABS которые ставились на кузов C4:
441907379
443907379C - мой, оранжевый.
4A0907379A - красный
4A0907379E - зеленый
4D0907379D - красно-коричневый
Эти ставились только на С4/А6:
4D0907379K
4D0907379J - черный
Интересует взаимозаменяемость блоков и самодиагностика без VAG 1710.
В ELSA инфы очень мало, и вообще там сказано что без EDL самодиагностика невозможна, но ведь её не было у Alex305 на моторе 2.3 с KE-jetronik.
Хотелось бы услышать любые комментарии на эту волнующую тему тормозов....
#2 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:08
первый вопрос - АБС работает? Если да, то зачем диагностировать? Если нет, то может поэтому и не диагностируется? :) (обрыв связи с блоком абс например)
ЕДЛ - это псевдоблокировка диффа с помощью АБС. От нее может зависеть, диагностируется блок или нет?
#3 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:21
ABS работает, но очень редко бывает, что не всегда корректно автоматически стартует, приходится с кнопки включать.
Понятия не имею как зависит наличие EDL, но в ELSA инфа есть только по диагностике блоков с этой функцией, а про остальные написано - диагностируйте VAG 1710. Вот тут неувязка с бывшей соткой Alex305.
#4 puhovick
puhovick
  • 160 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan Patrol GR Y61
Отправлено 16 Февраль 2009 - 14:22
Вагкомом не диагностируется
насчет дилерских точно не знаю
#5 Alex305
Отправлено 16 Февраль 2009 - 16:26
По первой части вопроса-попробуй воткнутся адаптером прямо на ЭБУ ABS а (возможно обрыв линии). И вопрос что пишет вагком? если ошибки связи это одно, если не связи с контроллером-это другое.
...вот интересно кому достался мой танк? пишите в личку или звоните усё про неё расскажу.
#6 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 16 Февраль 2009 - 17:12
Ошибок нет, связи нет в принципе.
Насчет воткнуться прямо в блок абс, на какие пины пытаться? - пока только нашел что начиная с 93 года на гидроблок с мозга идут дополнительные 3 провода. больше различий не нашел. равно как и разницу в жгутах в моделях с блокировкой и без.
#7 Scorp
Scorp
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: была 100 С4 2,3
Отправлено 17 Февраль 2009 - 14:56
Серега, ты может для начала датчики бы почистил и провод пошевелил. Ты же точно знаешь с какой стороны косяк.
А то сразу блоки с других машин вонзать)))))
#8 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 16:21
шевелил все 4 датчика, толку ноль.
а есть у кого-нибудь распиновка ECU АБС на 35 контактов?
или хотя бы подскажите в каком каталоге смотреть? В Elsa есть инфа только с 95 года по бош 5.3
в инете нет вообще НИЧЕГО на эту тему, с трудом можно найти только 3х рядные 55 пин разъемы.
#9 AlexS
Отправлено 17 Февраль 2009 - 16:33
У Alex305 на сколько мне память не отшибло кватра была или просто что то от кватры стояло но точно помню был какой то нюанс.
А по блокам и номерам так вроде функционально все блоки разные, есть те что отключаемые есть те что ставились на кватру и совмещали антипробуксовыватель или как там его.
+1 я бы попробовал проверить приходит ли цепь КL диагностический разъем!
У мну и на соткеС4 и на А6С4 блок АВS видим!
#10 DiCh
Отправлено 17 Февраль 2009 - 16:53
Диагностируется! Проверено более чем на 200 машиах Ауди-100 в кузове 4А. Такая статистика вас устраивает?
#11 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 17:03
насколько удалось понять, абс вагается с конца 93 года через К линию. там так же идет 35 контактный разъем, на который распиновку тоже не найти :(
#12 DiCh
Отправлено 17 Февраль 2009 - 17:34
Неправильно удалось понять!
"Молчаливыми" были блоки выпускавшиеся на машинах до мая 1991 года.
#13 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 17 Февраль 2009 - 18:51
допустим, и как же мне мою отдиагностить?
#14 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 17 Февраль 2009 - 22:43
Не хочу создавать новую тему.
Кто-нибудь подскажет, как снять разъем с блока АБС (контакты почистить хочу).
Машина в профиле.
#15 Wave Generator
Wave Generator
  • 1 226 Cообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 00:15
в общем, проблема найдена и устранена. Владельцам С4 кузовов рекомендую проверить крепление насоса ЦЗ, если вы часто ездите боком - оно может повредить провод к датчику задний правый.
Вся инфа по АБС есть в ALLDATA 9.**, диск IMPORT 6. Разница в блоках в букве последней - С не тестится, с А тестится с 93 года.
Дич, при всем уважении, ты не прав. оно не опрашивается вменяемо как я и сказал до 93 года. Там светодиодная диагностика по группам контактов, жесть полная.
