Расход топлива
Сообщений в теме: 64
#41 Grief
Grief
  • 596 Cообщений
  • Автомобиль: красная Audi80_1.8_PM_91г
Отправлено 19 Апрель 2005 - 17:16
Говорю приезжай твою захеромантим. Будет жрать мало :mrgreen:
Приеду, ловлю на слове! :)
#42 Karel
Отправлено 20 Апрель 2005 - 08:56
:mrgreen: Утром читал смотрю написано: Говорю приезжай твою захеромантим. Будет жрать мало А мне показалось: Говорю приезжай твою захеромантим. Будет жрать масло :023:
#43 Grief
Grief
  • 596 Cообщений
Отправлено 20 Апрель 2005 - 09:24
:shock: Не хочу такой хЕромантии. :mrgreen:
#44 Karel
Отправлено 20 Апрель 2005 - 09:31
Не вопрос :mrgreen: :!:
#45 Micsad
Micsad
  • 56 Cообщений
Отправлено 21 Апрель 2005 - 09:46
НУ опечатался. Не фреона, а антифриза. Налетели как вороны на блестящее.
#46 Micsad
Micsad
  • 56 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2005 - 11:33
Всем привет. После всех проделанных ремонтных работ расход топлива не уменьшился, а даже возрос. Теперь 17 литров на 100 км. В чем может быть причина?
#47 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 26 Апрель 2005 - 11:52
Хм.. а каких работ-то??7 Может регулировки сбиты?
#48 Micsad
Micsad
  • 56 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2005 - 12:26
После чистки дроссельной заслонки в Гольфлабе.
#49 Dima
Dima
  • 1 Cообщений
Отправлено 01 Май 2005 - 14:28
Привет Миксад! :D По поводу твоей машины дела обстоят так.
1. А6 для движка 1,8 великовато и по паспортным данным нормальный городской расход должен быть 12-13 литров. кпп механика!
2. Если у тебя есть климатконтроль и он постоянно работает то добавь к расходу на сотню есче литра два того получается 14-15.
3. Если у тебя автомат то без климата такая машина будет есть минимум 13,5-14 литров. Если поддавливать тапку то запросто вылезишь на 16-17. А если у нее есть климатконтроль то 15-16 литров по городу на автомате+с климатом это нормально.
Если у тебя климата нет а расход большой то тогда посмотри как ведет себя датчик температуры ОЖ. Он при движении по трассе всевремя стоит на 90 градусов или валится к 80-70 градусам-если есть такая хрень то это и будет причина твоего расхода.
#50 Micsad
Micsad
  • 56 Cообщений
Отправлено 04 Май 2005 - 09:20
Dima, Спасибо за подробный ответ.
Но знаешь, никто и не подозревает, что машина может столько кушать.
Вчера в Гольфлабе сказали, что все в порядке, почему она так много жрет - одному господу богу изсвестно.
Т.е. переизбытка бензина в моторе не наблюдается, весь сгорает.
Замечено, что если давить тапочку, то расход поменьше.
Около 15 литров, а так за 17 вылезает.
#51 Maki
Maki
  • 285 Cообщений
  • Автомобиль: VAG
Отправлено 04 Май 2005 - 09:33
Объясните please, почему если при езде по трассе температура ОЖ падает с 90 до 70-80 градусов, это является причиной повышенной прожорливости двигателя?
#52 UnderWorld
Отправлено 04 Май 2005 - 09:43
..... да, мне вот тоже интересно. у меня были проблемы с термостатом и причем зимой - нихрена на расходе топлива это не сказывалось.
#53 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Май 2005 - 09:46
90 градусов является средней рабочей температурой двигателя. Именно по достижении данной цифры все механизмы прогреты, все получает масло и нормально функционирует без лишних потерь. Если температура ниже рабочей, то для достижения необходимой уходит дополнительная энергия, что вызывает увеличение расхода топлива.
#54 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 04 Май 2005 - 09:58
Обычная физика :wink:
#55 UnderWorld
Отправлено 04 Май 2005 - 10:16
эт-то понятно - физику учили, только вот практика НЕ подтверждает это. Или даже если подтверждает, то настолько незначительно, что это не заметно "глазу". Я повторюсь - ездил с дохлым термостатом, зимой, несколько месяцев - если расход и увеличился, то на какие-то совершенно незначительные величины - уж не на литры - это точно
#56 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 04 Май 2005 - 10:22
Это заметно на трассе, где мотор на скорости выстужается эффективней, чем в городе, правда разница исчисляется конечно не литрами.
#57 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 04 Май 2005 - 11:34
Физика, то конечно обычная Только Витя её как-то фривольным бантиком завязал.. Не должна низкая температура блока влиять на расход.. На износ и способность металла выдерживать нагрузки - да.. Но чтобы ощутимо влияло на трение и вязкость масла - разница температур должна быть ГОРАЗДО больше..
#58 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 04 Май 2005 - 11:48
Дело не в трении и вязкости масла, а в постоянном недогреве до рабочей температуры двигателя, на что топлива требуется несколько больше, т.к. львиная доля энергии при сгорании топлива уходит именно в тепло. Утрированно можно сравнить с закипающим чайником, который например усиленно охлаждают вентилятором. На грузовике это гораздо заметней, особенно на дизеле.
#59 Maki
Maki
  • 285 Cообщений
  • Автомобиль: VAG
Отправлено 04 Май 2005 - 12:28
Всё понятно, но действительно не литры же выходят. Тогда и езда против ветра должна ну очень влиять на расход, ведь для поддержания необходимой скорости потребуется больше энергии. Всего не учтешь, но возвращаясь к основному вопросу 17-18 литров на 100 км многовато и дополнительным расходом из-за понижения температуры ОЖ на 10 град можно принебречь.
#60 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 04 Май 2005 - 12:56
Да вот не сказал бы, что 10-ю градусами можно пренебречь, литр легко может сжирать. В расходе нюансов много, вплоть до недокачанных колес, значение имеет все.
