Вагнул машину
Автор P@vlik, Фев 28 2009 01:26
Сообщений в теме: 11
Отправлено 28 Февраль 2009 - 01:26
Получилась ошибка 01262. Пробовал стирать но через какое то время появляется опять. Как быть просто поменять этот N75 или дело может быть и не в нем и надо разбираться дальше ? Если я правильно понял то это он и есть 058 906 283 F ?
И еще при опросе климы выдало нечитаемые символы. В чем может быть дело ?
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:11
Для начала проверь, что к этому N75 все приходит (я про проводку) нормально - эта ошибка, вроде бы про коротышь?
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:12
Электромагнитный клапан ограничения наддува....
Скорее всего поменять было бы лучше, а ещё лучше ВАГом по нему пройтись заводским с тестами, тогда будет более правильное решение!
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:15
Для начала надо погонять нормально машинку - а потом делать выводы о замене чего-либо. Не просто ошибки посмотреть - а именно под нагрузкой.
Я так понимаю, сейчас до 150км\ч не разогнаться?
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:18
Погода сейчас не та чтоб до 150 разгоняться, но 120 едет нормально.
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:28
подойдем с другой стороны - больше 4500 мотор крутится?
Отправлено 28 Февраль 2009 - 17:52
С климой при ваг-коме есть проблемы при опросе, проще на внутренней самодиагностике посмотреть, у меня ваг-комо она так же не тестится!
Отправлено 28 Февраль 2009 - 18:06
а разве на А4 стоит какая-то особенная клима???
вроде заходил ВАГкомом, смотрел- всё как у всех четается!
Отправлено 28 Февраль 2009 - 18:13
Оченно многое зависит от кабеля (на каком камне он собран!)
Отправлено 28 Февраль 2009 - 23:01
Передува нет, значит надо тестить машину - на вид жива.
PS
как можно было не попробовать покрутить мотор до этого - не понимаю...
PS
Отправлено 28 Февраль 2009 - 23:12
PS
Ну я когда летом ее купил прокатился по каду 210км(по спидометру) а потом все как то жалко было издеваться над техникой
