Вакуумный насос!
Отправлено 24 Март 2009 - 21:37
2. Снятый насос http://pic.ipicture..../cdbY455foX.jpg
3. Откручиваем 6 винтов головкой-"торкс" Т25, и аккуратно снимаем крышку насоса http://pic.ipicture..../UVLP5da0U3.jpg
, вместе с прокладкой http://pic.ipicture..../EByvhWy8A1.jpg Ее надо обязательно сохранить, т.к. вторую нигде не найдете.
4. В насосе меняется 4 клапана http://pic.ipicture..../IWaHjqQoKW.jpg
5. На фото они обозначены цифрами 1,2,3 http://pic.ipicture..../zW0v1Qpi3V.jpg http://pic.ipicture..../Nu6E701qlB.jpg
http://pic.ipicture..../PAcUArSLU3.jpg Еще один спрятан под клапаном №4.
6. Менять клапан 3 настоятельно не рекомендуется, т.к. есть вероятность не вернуть пружину на место.
7. Клапан 4 http://pic.ipicture..../xf3zfLSpU7.jpg установлен в корпусе ВН ножками вниз. Он не меняется, его можно только промыть.
8. Клапан 5 http://pic.ipicture..../lf66i32cRx.jpg так же не подлежит замене, его можно промыть и продуть. Откручивается ключом на 22.
9. Собирается ВН в обратной последовательности!.
В моем случае, клапан 2 был без мембраны. Поменял сразу клапана 1,2 и тот, что под клапоном №4.
Отправлено 24 Март 2009 - 22:05
Отправлено 28 Март 2009 - 01:11
Отправлено 28 Март 2009 - 01:17
Отправлено 28 Март 2009 - 12:52
А вообще надо бы изменить сообщение, чтобы картинки прямо в нем были, подчистить от наших каментов и в ФАК какой-нить, если у нас есть.
Отправлено 28 Март 2009 - 12:54
Разместить ужатые фотки сразу в теме - не смог,т.к. не научен ищо..
Отправлено 28 Март 2009 - 13:42
Отправлено 28 Март 2009 - 13:53
на бензинках стоит похожая хрень с приводом от распредвала, не нужна у нас в Питере. я её снял нафиг и поставил заглушку от А6. Ничего не поменялось.
Отправлено 28 Март 2009 - 21:37
Дык тормоза то появились?
Еще не катался.., но заводил - палец засасывает!.
И еще про один "хитрый" клапан, о котором говорил Покрышкин!.
В первый раз я его не заметил!.
Он стоит под клапаном №4!.
Отправлено 28 Март 2009 - 21:39
У меня на AAR как раз хрень не стоит, а стоит вакуумник.на бензинках стоит похожая хрень с приводом от распредвала
Отправлено 01 Апрель 2009 - 21:33
ПС Ю-Питер, видишь, все оказалось гораздо проще, чем ты боялся... рад, что советы помогли.
Отправлено 01 Апрель 2009 - 21:42
поправьте меня, если ошибаюсь, но доступно к замене три одинаковых тарельчатых клапана, четвертый находиться в перегородке и не доступен без спец приспособы... пластиковый и входной клапана действительно тока моются, резинки из комплекта использовать не где.
На пресе можно и четвертый поменять, но геморно, т.к. пружину перекашивает!.
Тормоза после прокачки - в норме!.
Спасибо большое ВСЕМ, особенно Диме (Покрышкину)!.
Отправлено 01 Апрель 2009 - 22:58
ПС с четвертым там не все просто.. у нас поршень насоса имеет компрессионное кольцо, сделанное из сталистой ленты, и держится оно в пазе только за счет прижима к стенкам цилиндра... я попытался сжать пружину и снять поршень, после чего компресс кольцо стало выпирать из посадочного места.... обратно запихал тока с помощью лома и какой то матери.
Отправлено 01 Апрель 2009 - 23:36
Отправлено 02 Апрель 2009 - 00:06
само собой, а к нему в дополнение насос с клапаном.У меня на AAR как раз хрень не стоит, а стоит вакуумник.
Отправлено 02 Апрель 2009 - 09:25
Зачем же выбросил... Когда-то давно вывешивал в "ненужных запчастях" желающие забрали на опыты. Надеюсь что пригодилосьЖалко, что Саша (Таксист) выбросил свой ломанный ВН.. , можно было бы поэкспериментировать..
Отправлено 02 Апрель 2009 - 10:08
А не помнишь кто взял? Может он так и лежит у них без дела?
Отправлено 02 Апрель 2009 - 20:45
Отправлено 02 Апрель 2009 - 23:32
Вряд ли, конечно... давненько это было. но спроси если хочешь...А не помнишь кто взял? Может он так и лежит у них без дела?
http://forum.audipit...p...st&p=178843
пост №182
Отправлено 03 Апрель 2009 - 09:10
