Эксплуатация A4 B5 (Борт 546)
#241
Отправлено 09 Июль 2012 - 10:43
#242
Отправлено 09 Июль 2012 - 15:45
Вот расписание
Сам дома лампочки коплю, чтобы сдать.
#243
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:44
Замена нижних молдингов левых дверей:
- Молдинг передней левой двери нижний 8D0 853 959 B01C - 1400р
- Молдинг двери задней левый нижний 8D0 853 969 B01C - 900р
- Клипса VAG 8D0 853 909 B - 5штук -100р
- Болты и шайбы М4 - 55р
- Замена handmade
Замена крышки бачка жидкости ГУР:
- Кожух бачка гидроусилителя руля 8D0 972 807 01C - 350р.
- Замена handmade
Итого: 2805р
#244
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:05
Шумоизоляция задний дверей:
- Остатки шумки от передних дверей - 0р
- Лист вибропласта - 300р
- Лист вспененной шумки - 200р
- Растворитель 646 - 50р
- Работа handmade
Итого:550р
#245
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:53
Замена катализатора и гофры:
- Пламегаситель AMG + гофра + работа = 8500р-10% скидка = 7700р
- Работа в компании Negudit на минеральной 31.
Покупка литого диска r16 бу для зимних колес:
- Диск оригинал R16 - 2000р (спасибо Базилио)
Итого: 9700р
PS - Наконец-то в машине тишина после 2500 оборотов. БК пишет уменьшение расхода, но я думаю что он заблуждается = буду мониторить. Второй лямда зонд удален.
#246
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:40
Подкапотный пластик
- Кожух ремня ГРМ 06A 109 108 K Topran - 400р
- Втулка направляющая щупа уровня масла 06B 103 663 G Topran - 100р
- Работа handmade
Итого: 500р
#247
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:33
Замена передних фар:
- Фары передние Valeo от Европейца (куплены ранее)
- Замена handmade
Как я и говорил Европейские фары светят чётче!
Поиск течи бачка омывайки:
- Кольцо уплотнительное 2D0 955 465 B - 25р
- Кольцо уплотнительное 443 955 465 - 40р
- Кольцо уплотнительное 7M0 919 382 - 70р
- Кольцо уплотнительное 431 955 465 A - 70р
- Герметик высокотемпературный из запасов.
В итоге течь устранена.
Замена топливного фильтра:
- Топливный фильтр VAG 1H0 201 511 A - 400р
- Хомуты - 40р
- Замена handmade
Старый фильтр был разрезан и на удивление он еще не так засран, как я ожидал при пробеге 50ткм. Заправляюсь чаще всего на BP.
Замена болтов скобы суппорта:
- Болт VAG N 907 085 02 x2 - 180р
- Фиксатор резьбовых соединений Mannol - 90р
- Замена handmade
По дороге на дачу 1 болт протерял (видимо не затянул последний раз). Принято решение поменять оба. Спасибо Диме Vag Mag за оперативность.
Промывка интеркулера:
- Резинка бачка Гура 431 129 669 - 100р
- Работа handmade
- Karher из запасов
Итого: 1015р
#248
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:51
Умер блок ABS
Замена электронной части блока ABS
- Куплен блок ABS бу 8E0 614 111 F - 4000р
- Работа по замене электроники handmade
- Помпа ушла в запас.
Итого: 4000р
update 24.07.13: помпу забрали за символические 500р
Итого:3500р
#249
Отправлено 07 Август 2012 - 21:42
Продано:
- старый передний бампер
- старые передние фары
Итого: + 8000р
#250
Отправлено 16 Август 2012 - 18:02
Замена заднего стекла:
-Стекло заднее VAG бу - 2500р
-Замена - 2000р (Спасибо Юрию Ивановичу - брат Europ-ы)
Замена вакуумных трубок ВКГ:
- Трубки силиконовые 60*3=180р
Набор предохранителей SCT - 70р
Проданы штампованные диски - +2000р
Заточка купленной ранее болванки ключа - 500р (Мастер Минутка в Ленте). Старый ключ ушел в запас.
Итого: 3250р
#251
Отправлено 16 Август 2012 - 20:40
у меня та же проблема, хоть и V6..но мало ли...вдруг ты в курсе
да...и...
не посоветуешь где можно прикупить комплект брызговиков....(говорят их сняли с производства)
#252
Отправлено 16 Август 2012 - 20:46
Саня, а ВКГ...... ты все сам?
у меня та же проблема, хоть и V6..но мало ли...вдруг ты в курсе![]()
да...и...
Я всё сам. Там ничего сложного, но на твой потяжелее будет ввиду отсутствия пространства.
Брызговики надо брать на Ебее как сделал это Покрышкин.
Сообщение отредактировал Prokhor: 16 Август 2012 - 21:46
#253
Отправлено 19 Август 2012 - 17:54
Замена рулевой рейки:
- Рейка VAG восстановленная - 10000р. (гарантия 1 год)
- Рулевые тяги в сборе с наконечниками MOOG - 3000р.
- Пыльники рулевой рейки Lemforder - 500р.
- Шайбы шлангов ГУР-а - 100р (поставил медные)
- Жидкость ГУР-а Febi - 300р.
- Работа handmade (спасибо Брату за помощь)
Итого: 13900р
Старая рейка не текла, но стучала + ходить туже стала. После снятия оказывается она потихоньку потела через сальники. Вердикт - восстановлению не подлежит, так как вал с дефектами. В срочном порядке нашел VAG-овскую перебранную рейку. Знаю, что лотерея и сам не люблю восстановленных реек, но нужно было быстро и бюджетно решать проблему.
#254
Отправлено 28 Август 2012 - 22:00
Замена подшипника ступицы правого колеса:
- Подшипник FAG 713610030 - 1600р
- Перепрессовка на прессе - 500р (Надо отдать должное мастеру приёмщику Феникс моторс, который отработал 12 лет на WV станции)
Замена Шруса наружного (правая сторона):
- Шрус Loebro 2700р
- Болт крепления верхних рычагов Lemforder 27658 01 - 100р
Работа handmade. Спасибо Брату за помощь в установке кулака на место.
Итого: 4900р.
#255
Отправлено 28 Август 2012 - 22:25
#256
Отправлено 28 Август 2012 - 22:33
#257
Отправлено 28 Август 2012 - 22:43
#258
Отправлено 28 Август 2012 - 23:05
#259
Отправлено 28 Август 2012 - 23:11
#260
Отправлено 28 Август 2012 - 23:17
