Эксплуатация A4 B5 (Борт 546)
Сообщений в теме: 527
#361 2MAN_MC
Отправлено 13 Май 2013 - 23:01
Вот как снимает казявка
днем -
ночью -
#362 Neman
Neman
  • 2 850 Cообщений
  • Автомобиль: Эско + A4
  • год выпуска: 1997 + 1999
Отправлено 18 Май 2013 - 04:40
Сань, а насос насколько труп?
Такой же регик прикупил,пока не ставил )
#363 2MAN_MC
Отправлено 18 Май 2013 - 10:01
Дима от насоса толку практически нет, ставить его наверно можно, если машину решил сливать.
Регистратор рулит за свои деньги.
#364 2MAN_MC
Отправлено 18 Май 2013 - 19:59
18.05.13
Замена основного радиатора:
- Радиатор Nissens 60229 ( 8D0 121 251 BC) - 2520
- Крыльчатка Вискомуфты GP - 315
- Антифриз Febi 2x1.5л = 600р
- Вода дистилированная - 50р
- Уплотнительное кольцо радиатора 32х4 N90765301 - 2x15р=30р
- WD40 из запасов
- Масло АКПП на долив - из запасов
Итого: 3515
В коробке радиатора походу лежал оригинал, AlexS подтвердит. Замена не сложная, кроме откручивания нижней трубки охлаждения АКПП , почти час на неё убил. Старый радиатор был еще живой, но при последней замене насоса ГУР видимо я его приговорил, наверно к лучшему, так как весил он раза в 2 больше нового, в трубках наблюдается серьезный слой накипи.
Диме Vag Mag отдельное спасибо за запчасти.
#365 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 19 Май 2013 - 01:08
18.05.13
Фигасе, на мою "диогенку" сраный Termal 2900...
#366 Vitgok Bez're
Отправлено 19 Май 2013 - 08:31
Не плохо.
Следы от присоски сотри.
#367 2MAN_MC
Отправлено 19 Май 2013 - 11:30
2Паша - У тебя АКПП?
2Виталик - Я не знаю почему, но после того как выкладываешь на ютуб качество немного ухудшается. Чуть позже попробую новое видео залить.
#368 Vitgok Bez're
Отправлено 19 Май 2013 - 15:46
Я не про качество, а про оставшийся след от присоски прям напротив объектива.
#369 2MAN_MC
Отправлено 30 Май 2013 - 21:36
25.05.13
Немного плёнки....
- Пленка 3D карбон 300р (Ebay)
- работа handmade
- Итого: 300р.
Виталя блоки не нашёл?
#370 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 Avant
Отправлено 30 Май 2013 - 23:00
Попогреев тоже нет? Их на кожу не ставили походу.
#371 HUCH
HUCH
  • 4 956 Cообщений
Отправлено 31 Май 2013 - 00:55
Угу... почему и удивило....
#372 2MAN_MC
Отправлено 31 Май 2013 - 08:32
2Ansko - попогрей не штатный установлен.
2Huch - ещё лет 5-10 и вообще радики золотыми станут
#373 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
Отправлено 31 Май 2013 - 13:45
Нештатный я тоже сделал. Не раз замечал, что наши авто с кожей обычно без попогреев. Хотя другие жирности есть. У меня, например, одних подушек 10 штук.
#374 Vitgok Bez're
Отправлено 31 Май 2013 - 15:18
Блоки к сожалению выкинуты :(
#375 2MAN_MC
Отправлено 31 Май 2013 - 21:51
2Ansko - у меня тоже 10 подушек
#376 2MAN_MC
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:39
12.06.13
Немного акустики:
-Колонки Hertz DCX 165 - 2000р
-Саб Hertz ES 250 + корпус к нему - 3900 + 600р = 4500
-Усилок Mac Audio MIX4000 + провода - 1000р (Спасибо Косте Смехх)
-Лист Битопласт на верх задней полки - 200р
-Лист Вибропласт silver на низ задней полки - 240р
-Установка handmade
Итого: 7940р
update:
- перепайка проводов - 4 jack по 30р =120р
- работа handmade
Итого: 8060р
#377 2MAN_MC
Отправлено 15 Июль 2013 - 00:36
Отпуск начался неудачно...
1.07.13
Замена масла методом Samuel-a
- Поддон 06B 103 601 P (klokkerholm) - 1600р
- Датчик уровня масла 1J0 907 660 B (Hella) - 2200р
- Маслонасос VAG 06A 115 105 B - 5000р
- Маслоприёмник VAG 06B 115 251- 550р
- Кольцо уплотнительное VAG N 028 22 22 - 80р
- Масляный отражатель 06B 103 623 C (JP Group) - 600р
- Болты VAG N 906 283 01 - 2x60р = 120р
- Кронштейн трубок АКПП 8D0 317 829 B - 600р
- Концевик капота VAG 8D0 959 486 - 750р
- Масляный фильтр VAG 068 115 561 B - 400р
- Масло Mobil Super 3000 - 2x1450р = 2900р
- Герметик термостойкий Elring - из запасов
- Фиксатор резьбы DoneDeal - 200р
- Работа handmade
- Итого: 15000р
Вообщем не доехал 1 км до дачи, расколбасил поддон (на самом деле подмыло то место, где обычно даже намёка не было, а я прозевал). Было принято решение поменять заодно и маслонасос с маслоприёмником (не хочу туда лезть ещё раз). Масляный датчик, кронштейн трубок АКПП и концевик померли давно и ждали своего часа. Масляный отражатель был с отломаным ушком и бвло решено его заменить на новый.Болты были взяты в запас и не зря - 1 пригодился. Масло взято с учетом замены и долива. Пробитый поддон будет заварен и уйдёт в запас.
#378 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 15 Июль 2013 - 09:07
сравни потом стоимость нового поддона и стоимость аргона ;)
#379 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 15 Июль 2013 - 09:17
Андрюша, я тоже свой заменил на новый от греха подальше... А варенный пускай лежит в гараже :)
#380 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 15 Июль 2013 - 09:20
Олег, я к тому, что дешевле купить новый чем заваривать старый и ставить обратно.
